Помощь в сборке
Сообщений в теме: 62
#21 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:36
Вам обязательно надо будет шасси тренеровачное и симулятор.
#22 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:38
ну вот пульт , какой скидывал там есть разъем для подключения к компу для симулятора, а шасси закажу в месте с тем пультом
#23 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:40
Соосник это не то совсем. Если вы на нем хорошо летали то на этом вы вообще не сможете.
#24 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Симулятор обязательно.
#25 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:43
по тренируюсь пока на телефоне с имитации джойстика))
#26 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:44
Скачайте на телефот попробуйте absolute rc helicopter с 6 каналкой и максимальной сложностью
#27 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:45
Конечно это не то что в реале но все равно похоже.
#28 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
щас поставлю попробую
#29 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
ну все равно хоть потренироваться что бы  потом не идти за новыми лопастями)
Сообщение отредактировал Sergei92: 15 Jun 2014 - 18:46
#30 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 18:56
http://hobbyostrov.r...ech-e-fly-100c/   нашел пульт не дорогой и с программой на комп для обучения
#31 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 19:02
Не то. Верталет это лучше с дисплеем где куча настроек. А не просто реверсы.
#32 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 19:04
это то верно , все равно на модели буду по началу так же медленно взлетать
#33 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 19:13
Имеет смысл посмотреть пульт б/у
#34 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Дешевле и все раскажут
#35 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 19:21
где бы найти эти б\у
#36 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Jun 2014 - 19:59
Тут бываютhttp://forum.rchobby...hp?showforum=76
#37 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Jun 2014 - 14:31
Привет не подскажешь , как сделать , на вертолете при вращение лопастей видно что они не на одной плоскости , а одна выше другой , как это можно исправить?
#38 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Jun 2014 - 22:48
Да это легко. Возьми маркер и слелай 2 полосы на 1 лопасти. Свесху и снизу на кончике можно. И при раскручивании вы увидите ту лопасть на которой полоски. Потом надо найти тягу которая идет к лопасти от тарелки. И там на ней ресьба. Снимаете тягу и закручиваете на 1 оборот и снова одеваете. Смотрете прогдес хуже или лучше стало. Если хуже то наоборот откручиваете на 2. И так постепенно. Но учтите что при стике газа на центре лопасти должны быть на 0 градусов. Тоесть в горизонте. Это для того чтоб обороты модель набрала. На 50 процентов где то.
#39 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Jun 2014 - 22:59
Если у вас шагомер есть то проще будет с ним меньше телодвижений. С оборотами тяги. Еще надо посмотреть на вал он может быть изогнут немного. Проверяеться на зеркале катиш его и слушаеш дрибизжит или нет. И на линию соприкосновения. Должно быть идеально по всей длине. Изза вала может быть такое. Обычно их меняют после каждого краша. А на модели можно мосмотреть на раскручивании оборотов смотря на верталет сверху над центром вала. Газу даеш чтоб только двигался и смотрите на то чтоб не болтало его ^центр^ не плавал. Вал редко но все возможно. Если согнут то лопостями углами нет смысла уберать бабочку. Вал под замену.
Сообщение отредактировал stigi818: 21 Jun 2014 - 23:03
#40 Sergei92
Sergei92
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Jun 2014 - 00:22
еще вот такой вопрос , когда правый стик жмешь вперед , тарелка должна наклонятся назад как я понимаю , только у меня она наклоняется вперед когда стик отвожу вправо , еще ни как тяги не настроить все время вертолет куда то заваливается , и еще при больших оборотов , тарелку перекоса тянет в вниз в правый верхний угол ,? не вертолет а мучения)
