Sunbird - суперслопер. История долгостроя.
Сообщений в теме: 93
#21 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:17
Фюз, тоже продвинулся.
Прикрепленный файл  IMG_0023.jpg   114.96К   0 Количество загрузок:
#22 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:18
Да, кстати, опять прошу прощения, фанерка из фруктовых ящичков склееных в два слоя :)
#23 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:21
А куда приемник и акум? Сервокрышку на всякий случай с двух сторон прозрачным скотчем для страховки прихвати. Я на Нимбусе чуть не потерял крышку в Финляндии, хорошо на льду снега не было, нашел. Да и балансировку не проверял? В нос может и свинца надо будет кинуть.
Сообщение отредактировал yakav: 06 Apr 2014 - 16:23
#24 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:25
Elevator цельноповоротный. Разборный. Допиливать практически нечего.
Прикрепленный файл  IMG_0029.jpg   86.11К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0024.jpg   27.01К   0 Количество загрузок:
Интересно, насколько он должен вращаться? У меня в одну сторону не на полную катушку поворачивается. Но вся конструкция внутри стаба. Ничего не сделать. Подозреваю, что не надо на полный диапазон.
#25 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:32
Акк будет 4 х ААА, под него местечко в носу (первая позиция), затем приемник. Баллансировку не проверял, но по опыту англиков - 50г свинца в нос :) килограммом больше-килограммом меньше, не важно :)
Прикрепленный файл  untitled.JPG   28.9К   0 Количество загрузок:
#26 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:38
Ну вот как-то так запланировал.
Прикрепленный файл  IMG_0027.jpg   98.03К   0 Количество загрузок:
#27 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:40
Это нормально, в Пайке тоже в носу свинцовая чушка стоит. По ходу РВ например на Пайке 5мм вверх и столько же вниз, видимо эффективность высокая и хватает. Половинки РВ крепко держаться на трубке? Если слабо, то видел совет - по окружности трубки острым ножом сделать царапину и все :)
Судя по фото у тебя место под один мультилок, между штыльком и кадратным штырем. Думаю будет достаточно.
Сообщение отредактировал yakav: 06 Apr 2014 - 16:41
#28 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:45
А вот моя труба с балластом:
Прикрепленный файл  IMG_0033.jpg   75.44К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0034.jpg   57.96К   0 Количество загрузок:
Пока еще не вклеена.
Обратите внимание на грузы. Они, конечно, не свинцовые, а из нержавейки. Догадайтесь что же это? Сань, догадался?  Это поршни от старых стеклянных шприцев. Идеально входят в мою трубу и легким шелестом ползут вниз :)
#29 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:47
Трубу потом, после мультилока :). Грузы шикарные, на леску нанизать и будет просто красота.
#30 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Держаться хорошо. На мой взгляд делать ничего не надо. Ось вращения сделана не идеально, но терпимо.
#31 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:49
Там отверстие не сквозное - это ж поршень. Придется попотеть - нержавейку сверлить :)
#32 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 16:52
Если хорошее сверло, то думаю проблем не будет, там пара мм всего.
#33 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 17:04
А вот внезапный подарок, который мне неделю назад вручили
Прикрепленный файл  IMG_0031.jpg   69.55К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0032.jpg   71.34К   0 Количество загрузок:
:yu:
Осталось только поролоновые вставки добавить.
#34 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 17:16
Супер чемодан. Где такие можно купить? Туда и апа войдет и зарядка для акума, :)
Сообщение отредактировал yakav: 06 Apr 2014 - 17:18
#35 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Apr 2014 - 17:19
Где такие можно купить, не знаю, но знаю, что это чемодан от гитары (видимо электро). Значит надо в музыкальных магазах искать. Этот собирались выбрасывать :shocked:
#36 Nikitus
Nikitus
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Apr 2014 - 15:47
подтверждаю это гитарный кофр
#37 VladimirVF
VladimirVF
  • 82 сообщений
Отправлено 07 Apr 2014 - 18:19
О! Я как разв декабре выбирал между Sunbird и Hawk F5B(он же v-max eco и он же inertia с ХК) (не смотря на название его тоже можно собрать в слоуперном варианте, есть носовой обтекатель)
Правда я выбрал Hawk и в моторном варианте. Испугали мнения о компании RCRCM с rcgroups и приличный заявленый пустой вес, больше чем у Hawk'a при меньшем размахе.
А где летать на таком замечательном и крупном самолете в слоупе в СПб? Я бы на hawke попробовал.
#38 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 07 Apr 2014 - 18:53
 Это в первую очередь т.н. склон Икеа (см. карту http://forum.rchobby...89&p=1058409457), наиболее близкий.
Но, по большому счету не единственный. Хорошие склоны на Киргоффских высотах. Зависит от мастерства. Можно и на принцессах.
 А так смотрите нашу ветку встреч. Мы всегда приглашаем и рады новым участникам нашей замечательной слоп-компании.
#39 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 15 Apr 2014 - 15:28
Вот, наконец, установил локи для фиксации крепления крыла и фюза.
Замечательная вещь (спасибо Андрею, познакомил).
Прикрепленный файл  IMG_0052.jpg   55.49К   0 Количество загрузок:
Так как профиль тонкий, все влезло на грани.
Прикрепленный файл  IMG_0055.jpg   42.88К   0 Количество загрузок:
Еще была очень полезная рекомендация (опять респект Андрею) клеить в собранном состоянии и с участием скотча в качестве разделительной поверхности. А то, вполне, могла получиться неразборная конструкция :)
Прикрепленный файл  IMG_0057.jpg   54.87К   0 Количество загрузок:
Результат - очень прочная сцепка. Теперь уверен, что крылья ни при каких условиях самопроизвольно не отстегнуться.
Прикрепленный файл  IMG_0058.jpg   61.71К   0 Количество загрузок:
#40 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Apr 2014 - 16:04
Мои поздравления с окончанием сборки. Ждем погоду для Икеии :)
