Летающее крыло Tigra 1.4 от ARTHOBBY
Сообщений в теме: 56
#21 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 15:37
У моего супер-слопера разборные крылья. И V-крыла имеется. Все на трении и на соответствующем v-образном лонжероне. Есть еще пара коротеньких направляющих.
#22 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 15:48
Прикрепленный файл  image1.jpeg   62.44К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  image2.jpeg   82.51К   1 Количество загрузок:
#23 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 15:50
А какая длина этого штыря-лонжерона, по фото 10 см в консоль, раразмах крыла? Его пенал видно как связан с нервюрами и крылом? Штырь проходит через фюз или крылья встык и сверху к фюзу привинчиваются?
Сообщение отредактировал yakav: 26 Mar 2014 - 15:52
#24 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 15:57
256мм, при этом 105мм уходит в крыло. Остальное фюз.
#25 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 16:01
Размах крыльев около 1500мм. Крылья пустотелые карбон-кевларовые корки (с краю есть упрочняющие пеналообразные пластинки). Крылья пристыковываются к фюзу, не привинчиваются.
#26 MAGICIAN
Отправлено 26 Mar 2014 - 16:03
Довольно просто сделать V-образный наборный соединитель. Пенал ведь угле-квадратная трубка планируется?
Сообщение отредактировал MAGICIAN: 26 Mar 2014 - 16:04
#27 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 16:05
V-образный упрочняющий лонжерон - цельно угольная вставка. Пенал поже из стекла.
#28 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 16:07
Вот как это на фюзе выглядит. Маленькие отверстия для серво-коннекторов.
Прикрепленный файл  image3.jpeg   36.39К   1 Количество загрузок:
#29 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 16:17
Еще немного и посылка придет :)
Пенал как я понимаю у тебя проходит на все длину крыла?
#30 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 26 Mar 2014 - 16:23
Нет, только на длинну соединителя, а дальше, на всю длинну крыла, только передний лонжерон (толи деревянный, толи стеклянный - не видно)
#31 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 28 Mar 2014 - 11:36
Почтовая эпопея закончена, курьеры помочь не смогли ( редиски ), съездил на Финбан в офис и после 10 мин уговаривания "девушки в окошке" через 5 мин получил. Посылка была не битая, но оберточная бумага вся надорванная и скотчем ПР заклееная, может и таможня глумилась :)
Теперь к содержимому - как я и предполагал это оригинал от производителя, только по более низкой цене, предполагаю что их делают в Польше, поэтому при покупке из головного офиса в Штатах она дороже, туда отвезти, растаможить, налоги итд, а в моем случае из Европы дешевле, ну и продован , о котором мы не говорим, вероятно демпингует.
Вот содержимое коробки:
Прикрепленный файл  фото 1.JPG   32.88К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 1-2.JPG   29.95К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2-1.JPG   38.06К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2-2.JPG   32.51К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2.JPG   31.77К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 3-1.JPG   39.47К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 3.JPG   36.02К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 4-1.JPG   36.62К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 4-2.JPG   33.29К   0 Количество загрузок:
Все очень легкое, крылья упакованы в пену, вероятно из которой вырезался сердечник, фюз отформован из стекла, весьма крепкий на ощупь :) , хвост очень тонкий и легкий. Работы по сборке довольно много, это радует, можно сделать как надо :)
Инструкция подробная. Сервы они рекомендуют Хайтеки 65 или аналог. Вот думаю чем клеить торцевые бальзовые брусочки, ПУР или смола? Там пена по краю шпон.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал yakav: 28 Mar 2014 - 11:42
#32 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 28 Mar 2014 - 12:30
Сейчас посмотрел характеристики рекомендованных серв Хайтек - 45ые усилие 1 -1.2 кг, вес 8гр; 65ые усилие 1.8-2.2 кг, вес 11гр. Может даймонды 47 поставить, там 1 кг есть и питать можно от 2х банок лития напрямую.
#33 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 29 Mar 2014 - 08:41
Прикрепленный файл  фото.JPG   118.16К   0 Количество загрузок:
Сделал законцовки крыльев.
#34 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 31 Mar 2014 - 19:30
Вот так получились места под сервы
Прикрепленный файл  фото 1-1.JPG   103.24К   0 Количество загрузок:
#35 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 01 Apr 2014 - 14:47
Склеил крыло на PUR501, даже без усиления шва стеклом достаточно жесткая конструкция. Прорезал элероны, качество модели оказалось на высоте, при формовке внутрь были вставлены бальзовые планки, после прорезки по разметке элерон и крыло оказались прочно связаные по торцам.
Прикрепленный файл  фотоj.JPG   74.37К   0 Количество загрузок:
#36 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 01 Apr 2014 - 17:06
Обтянул элероны Ораковером, первый опыт :)
Прикрепленный файл  фотоe.JPG   143.95К   0 Количество загрузок:
При обработке элеронов для обеспечения угла наклона вниз срезал вдоль полоску шпона 3мм и бальзу под углом. Сначала срезал 2мм оказалось мало.
Сообщение отредактировал yakav: 01 Apr 2014 - 17:09
#37 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 02 Apr 2014 - 07:11
Застеклил стык крыльев, к сожалению там есть сложное место, углубление из-за S образного профили и там образовался небольшой пузырь. Теперь придется дополнительно проклеивает его, пошкурить ,намазать смолой, погреть феном и прижать. Так же много излишков смолы, шкурить придется.
Сообщение отредактировал yakav: 02 Apr 2014 - 07:12
#38 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 Apr 2014 - 17:59
Обтянул крылья модельной пленкой. Первый раз этим занимался :) Сильно не ругайте
Прикрепленный файл  фото 1.JPG   108.89К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2.JPG   109.29К   0 Количество загрузок:
#39 MAGICIAN
Отправлено 04 Apr 2014 - 18:54
зачОт!!! Лиха беда начало!  :punk:
#40 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 Apr 2014 - 20:22
Выявились небольшие проблемы, не мог продеть провод для серв в канал крыла. Надо было их сразу продевать или проводник закладывать, а то посли склейки входы забились. Час потерял на протаскивание проводов. Сейчас киль клеится.
Прикрепленный файл  фотоl.JPG   125.32К   0 Количество загрузок:
