влияет ли -НИТРОМЕТАН на ресурс ДВС ?
Сообщений в теме: 26
Опрос: Влияние нитрометана на ресурс ДВС (25 пользователей проголосовало)
Как влияет нитрометан на ресурс ДВС ?
Вы не можете видеть результаты проса пока не проголосуете.
Голосовать Гости не могут голосовать
#21 PARALON
PARALON
  • 159 сообщений
Отправлено 22 Mar 2006 - 20:52
Есть одно, хорошее правило: "Если ничего не помогло - прочтите инструкцию".
#22 slavwa
slavwa
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Mar 2006 - 23:18
не надо подменять понятия, на 76 в мерсе к примеру возникнет детонация,,, а модельный двигатель на метаноле работать будет без проблем ,, а вот нитра как раз и есть добавка к топливу -- повышающая мощность , так как сказываеться повышение мощности на ресурс ДВС? :D
В частности на КШМ
#23 tetAtet
tetAtet
Отправлено 07 Apr 2006 - 16:55
Пустой базар!
У любого двигателя есть ресурс!!! С этим никто не поспорит!!! Можно сказать, что ресурс - это ОПРЕДЕЛЁННОЕ количество колебательных движений поршня в гильзе... Но выражается ресурс и в часах работы двигателя...
Нетрудно видеть, что ЛЮБОЕ увеличение оборотов двигателя относительно паспортных данных (кол. колебательных движений в единицу времени) НЕОТВРАТИМО приводит к сокращению рабочего ресурса в ЧАСАХ, но не в колебательных циклах!!!! :)
А физхимия тут играет только 5ю роль...)))
Удачи в поисках ИСТИНЫ!!!!! :P
#24 slavwa
slavwa
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Apr 2006 - 00:54
Вы не только высказываетесь но еще не забывайте и голосовать :) голосуйте , голосуйте
#25 Soling
Soling
  • 69 сообщений
Отправлено 11 Mar 2026 - 22:58
Любой двигатель проектируется под конкретное топливо. Ресурс просчитывается соответственно.
 Если в ТО двигателя представлено содержание присадок в топливе, количество его оговаривается.
Отсюда - указанное количество можно взять за единицу.
 Присадки применяются для изменения свойств горючего. В данном случае ускоряется его сгорание.
Что мы с этого имеем?
 Увеличиваются обороты. Но система продувки на это не рассчитывалась. В результате поршень не успевает
остыть. (Счет там идет на миллисекунды.). В итоге имеем перегрев.
При чем, хочу отметить, внешняя система охлаждения не сильно поможет. Это все в пределах камеры сгорания.
 Как пример, не по теме. Пробовали запускать когда то запускать старые подвесные моторы для лодок на
92 бензине. ( А некоторые, особо отчаянные, и на 95.) Так вот, площадка поршня просто прогорала.
От слова " насквозь".
 Выделяемая мощность растет. А значит, как правильно написал уважаемый slavwa, повышается нагрузка на
КШМ.
 Ну и о каком увеличении ресурс можно говорить при такой чехорде?
 А кислород тут очень даже при чем. Он сильный окислитель и следовательно напрямую влияет на скорость
сгорания топлива.
#26 75777
75777
  • 384 сообщений
Отправлено 22 Mar 2026 - 10:34
Тему надо переименовать. Что- то типа " двадцать лет спустя"
Хотя , может , это следствие того, что телега упала совсем? А пообщаться хочется.
#27 Soling
Soling
  • 69 сообщений
Отправлено 26 Mar 2026 - 23:27
Истину глаголите сударь.  :angry2:
