Вертолёты Double Horse
Отзывы вопросы модели Тюннинг
Сообщений в теме: 79
#21 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 21 Apr 2012 - 20:23
Если будешь падать вертикально то да. Но как показывает практика вертик падает в большинстве случаев боком и в какую либо сторону. У меня лично вертикально падал один раз, когда батарея села, а летаю я три года...
#22 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Apr 2012 - 09:17
У меня почему то 9104 4 раза упал и все время брюхом вниз, по этому и сломал родное шасси
#23 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Apr 2012 - 22:19
Никак не хочет летать против ветра, даже слабого. Что можно сделать?
#24 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Apr 2012 - 10:54
И еще заметил обрыв связи происходит на расстоянии примерно метров 70
#25 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 09:19
С обрывом связи разобрался )) просто провод антенны замыкал на массу
#26 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 09:21
#27 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 09:33
Ну и самое печальное , не прошло и 5 мин после того как сделал антенну . Решил полетать на даче а т.к на дачах домики и деревья , поднялся по выше. Полетал минуты 3 и в 100метрах от меня потерял связь и рухнул х.з куда 3 часа искал так и не нашел .
#28 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 16:40
Доброго дня!
Подарили Double Horse 9101. Не знал, что это такая забористая штука :)
Пока есть только один вопрос: если докупить 2-3 аккума, насколько просто их менять, так сказать "на лету"? Не бегать же каждые 10 минут домой для подзарядки...
Вертолет не разбирал, пока как-то жалко :)
#29 Britva777
Britva777
  • 537 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 10:34
быстро поменять не получится!придется каждый раз снимать кабину! есть вариант конечно, если есть опыт работы с паяльником удлинить провода питания батареи,и придумать снизу какую нибудь липучку и резинку))
#30 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 10:42
Я зеленый новичок в "вертолетоведении" :) Да, посмотрел, что кабину снимать не вариант.
А удлинять повода не нужно. По информации о вертолете, груз в 70 гр он поднимать должен. Попробую сделать под брюхом у него, на оси винта, "корзинку" для дополнительного аккума. Получится, что будет один стационарный, а после разрядки оного буду подвешивать сменный.
Правда изменится центр тяжести, как бы не повлияло на "летные характеристики"...
#31 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 18:25
На модели 9051 тоже вешал акб на брюхо сначала начал заваливаться на нос и при взлете влетал в стены. Дело в том что если вы даже поставите на него акб то лишний вес даст о себе знать : ухудшится управление а так же время полета уменьшится. Так что думаю не стоит менять шило на мыло ))) Единственное что могу посоветовать это найти акб с большей емкостью.
#32 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 18:27
Уже определился. Вешать дополнительный - плохо летает. Ставить большей мощности - говорят, что моторчики перегреваются :) Проще купить дополнительных и переставлять, как раз будет время на остывание.
#33 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 18:34
Только с боковыми креплениями осторожней хлипкие они))) Да и внутренняя ось тоже ни очень.
#34 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 18:40
А с хвостовыми лопастями никто не баловался?
На ютубе видел, что ставят дополнительные, либо удлиненные
Сообщение отредактировал Burgaduk: 30 May 2012 - 18:41
#35 VoroN89
VoroN89
  • 59 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 14:15
Поставьте от 9104 и будет все хорошо только не переключайте на режим проффи а то носом клевать будет )))
#36 славка363
славка363
Отправлено 22 Dec 2012 - 11:42
здраствуйте всем!подскажите в чем проблема. у меня вертолет Double Horse 9100,после очередного падения стал плохо реагировать на пульт,либо раскручивается с винтом,либо подгазовывыет самостоятельно.
может кто знает что это может быть? при условии полной зарядки и новых батареек в пульте
#37 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Jan 2013 - 21:08
Доброго времени суток!
Купил себе вертолет Double Horse 9104.
C LI- ion батареей и специальным зарядным устройством.
Знаю, что батарею не следует разряжать менее чем на 30 %. Но и как правильно ее зарядить тоже не знаю.
Подключил к зарядному устройсво- оно погудело с минуту (красный светодиод горел а зеленый мигал) и отключилось. Зарядилось или нет не знаю, в интернете сколько не вбивал в поиск ни чего подходящего не нашел.
Подскажите как правильно заряжать и в процессе эксплуатации узнать, что у батареи заряд 30 % и ниже не давать разрядку?
#38 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 09:31
"Максимальный срок «жизни» Li-ion аккумулятора достигается при ограничении заряда сверху на уровне 95 % и разряда 15–20 %. Такой режим эксплуатации поддерживается системой контроля и управления BMS (СКУ), которая входит в комплект любого литий-ионного аккумулятора." (статья с Вики)
Не заморачивайтесь - заряжайте пока заряжается, и используйте пока работает.
  • Floppy это нравится
#39 Floppy
Floppy
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 09:55
Сейчас вертолет стоит на зарядке!
Красный горит зеленый мигает. Как мне узнать, что заряд достиг 95% ?
Как я понял при достяжении заряда батареи 15-20% вертолет самостоятельно откажется летать?
#40 Burgaduk
Burgaduk
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Jan 2013 - 09:58
Вроде зеленый перестанет моргать - значит заряжен. Судя по Вики, вы не сможете его перезарядить. Ну и, опять же судя по Вики, как только заряд опустится 15% - вертолет отключится
Темы с аналогичным тегами Отзывы, вопросы, модели, Тюннинг
