Bf-109 G10
Messerschmitt Bf 109G-10
Сообщений в теме: 175
#21 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 22 Oct 2011 - 00:22
Блин, уроды, ублютки,... по другому не получаеться это назвать.
прихожу сегодня домой, окно в квартиру на распашку, в квартире бардак. ЗАЛЕЗЛИ В КВАРТИРУ, СУ,,, пока полицию ждал в первую очередь подумал: "как бы самолеты не сломали и несперли, а не о компах, телевизорах или деньгах". искали деньги, но ненашли, все в самолетыИзображение Изображение Изображение
итак продолжим
после хирургического вмешательства был ампутирован руль направления
до
после
паралельно шло изготовление матрицы фонаря. были допущени ошибки при выборе количества составных частеи и мастер-модель не выжила.
ну и конечно решил по тренероваться на кошках-стабилизаторах. с третьего раза научился (на фотоо первый вариант)
приступил к опалубке крыла
#22 ErihSan
ErihSan
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Oct 2011 - 19:31
Паша когда будешь делать капот? Хочу подсмотреть как ты будешь делать модель матрицу!И когда планируешь ехать за материалами?
#23 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 23 Oct 2011 - 21:15
За кок планирую взяться на неделе, надо морально подготовиться, продумать технологию, и закупиться материалом.
Итак продолжим.
Закончина опалубка крыла. ну и здоровая же эта дура, даже стола (2,2м) оказалось мягко говоря маловато.
и в итоге получилась вот такая штукенция
также сделал опалубку для элеронов
и на фюзеляже нарисовал швы, люки и подножки. фотки будут чупь позже, руки недоходят
Сообщение отредактировал pavel_dobriy: 23 Oct 2011 - 21:16
#24 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 24 Oct 2011 - 12:59
Павел! Ну прям кино! Хлоп и болванка, хлоп и матрица готова, хлоп и самолет полетел..Изображение Ты рассказывай, - как обгонял, как подрезал... У меня вопросов куча, даже не знаю с каких начинать... Что за гель? Что используешь для разделительного слоя? Какую смолу юзаешь? Как сформирована начинка стаба?
#25 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 24 Oct 2011 - 21:21
парнон что так поверхносно)))
расскажу по подробнее на примере хвоста. решил делать его отдельно, т.к. при окончательной сборке-установке очень удобно устанавливать качалки, тяги в всякую всячину.
про опалубку много говорил (писал), но немного подробнее. использовал ДСП белого цвета. именно белого.
щели опалубки заделал пластилином железной линейкой. в результате получаеться такой вот шайтан-машин
видно дырки по периметру? в них будут вставлены напраыляющие, вот такие
конструкция проста как и все в нашей стране. взял болт, 4*25мм, нарузал трубок по 10мм, сверху шайбу и кусок трубки от метанолок. оставшуйся болт вкручиваю в опалубку.
потом покрыл все гелем. использую полиэфирные!!! воняет черт знает как, пока тепло делаю на улице))))))) брал в альтаире на старой деревне.
кстати пока не забыл, по поводу разделителя. испльзовал вот этот
но перед этим натер мастикой для пола (марку не скажу, давно покупал, и упаковки нет давно. покупалась в "строителе")
наносил кисточкой
сверху уложил три слоя стекромата с полиэфиркой, общая толщина корки около 4мм
утром заклеил, вечером снял опалубку, больше она не нужна
вот она, половина матрицы
ну во как-то так
продолжение следует
#26 t0mas
t0mas
Отправлено 24 Oct 2011 - 22:56
круть. ждем продолжения сия истории...
#27 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Oct 2011 - 12:12
За полиэфирный гель, Тебе надо медаль "За отвагу!" дать и цистерну молока в придачу, за вредность!Изображение
Можно про разделитель поподробней или ссылку на описание дать?
#28 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 25 Oct 2011 - 12:53
так не только гкль полиэфирный, смола тоже)))) помогает респиратор, похож в нем на летчика в маске)))
разделитель брал вот здесь http://www.composite...release_system/ они его продают по литру, пахнет спиртом, быстро сохнет. на стабе оставил отпечаток пальца, так он остался и на матрице и на готовом изделии (значит пленка тонкая)
после высыхания создает тонкую пленку, ни полиэфирка, ни эпоксидки ее не дерут, но расстворяеться водой (потом очень удобно мотрицу отчищать)
#29 JEEPer
Отправлено 25 Oct 2011 - 13:07
медаль за отвагу надо соседям давать , выжившим :)))))))))))))
а у меня вот дерево , акрил , в худшем случае эпоксидка ...
#30 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 25 Oct 2011 - 13:16
так и полиэфирка толоко на матрицы, и только. на сам самолет смола эпоксидная)))
#31 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Oct 2011 - 13:17
Походу это PVA или его аналог... Но мой без предварительного вощения не работает... Ты пробовал свой без вакса?
Я тоже маюсь с поиском приемлемых материалов для работы в домашних условиях... Вот, геля на эпоксидной основе не могу пока найти...
#32 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 25 Oct 2011 - 14:44
пробовал, на мастер-модель ложиться нормально, а вот потом на матрицу бывает не очень, сворачиваетьсч как вода на жирной поверхности. причину не знаю, пробовал и обезжиривать ацетоном. пока нашел один выход, покрываю два раза. главное во второй слой нанести быстро, иначе первый растворяеться (кисточкой водить поменьше).
#33 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 25 Oct 2011 - 21:31
так немного возможно не в тему)))
#34 Alex54
Отправлено 26 Oct 2011 - 16:19
А календарик зачётный, впрочем, как и вся тема - респект! Изображение
#35 ErihSan
ErihSan
  • 339 сообщений
Отправлено 27 Oct 2011 - 16:43
В тему в тему на календарике то Emil собственной персоной!Изображение !Павел думаю почему в тему ты поймёш!
#36 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 29 Oct 2011 - 23:00
что-то я заброси отчет.
итак продолжим танцы с бубном вокруг хвоста
во вторую половину я вклеивал забойные гайки
опять одеты куски шланго и отверстия закрыты прастилином. поближе:
положил слой геля
и стекломат 450*3 слоя. после высыхания отпилил края
вскрытие показало что клиент жив
получилась такая милая композиция)))
паралельно продолжаю заниматься самым "вкусным"
опалубка чентрплана. пришлось вырезать новый центроплан.
все на сегодня, я спать.завтра рано вставать в горскую летать)))
  • oleg98 это нравится
#37 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 06 Nov 2011 - 21:09
сегодня немного
половинка хвоста
вторая половинка идентична, только зеркально повернута. и в итоге)))
#38 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 11 Dec 2011 - 12:18
ну вот и подошел к концу творческий отпуск, заодно заказал бальзу для формовки (эксперименты с резкой пенопласта надоели). угадайте где бальза из пилотажа
30 листов
потихоньку взялся за фуз
и начал готовить крыло к формовке
#39 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 14 Dec 2011 - 22:07
немного продвинулся в стройке. бальза вырезана, вымочена и уложена сушиться (придавил чем было)
после прорезаны отверстия для блистеров и... осталось нанести разделитель
#40 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 17 Dec 2011 - 20:15
сегодня в районе лиговки был пойман шпион.
после воспитательно беседы и подписания формальностей пилот был завербован и рассказал как был сбит:
"лечу я значит, никого не трогаю, любуюсь птичками
и тут началось такое, еле жив остался. вот так ко мне пристроились и как ... красиво мой месер падал..."
