Разъясните новичку...:)
Сообщений в теме: 48
#21 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 02:00
Ограничения по габаритам.Зарядное устройсво естественно менять
Зарядное устройсво лутше B6
Так а B6 это что означает:)........да еще че значит "HSP 5200KV"???
#22 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 02:02
Зарядное устройство I-MAX B6
5200kv--обороты двигателя
#23 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 02:03
че всего 5200 об\мин чтоли???...не маловато ли....или это норм...))):)
#24 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 02:04
я в автомобилях не очень
#25 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 02:06
:)...ясненько, ну все равно спасибо за инфу)))
#26 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 02:07
Пожалуйста :handclasp:
#27 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 04:00
Ну тогда ESC точно менять)))...а если двиг допустим для модели 1/10 то к 1/16 он уже точно не подойдет???...и есть ли какие нить ограничения по емкости батарей, нужно ли будет новое зарядное устройство покупать???
Мотор от моделей 1/5, 1/8, 1/10 точно подойдет по вашим желаниям для модели масштаба 1/16. Так как ваша меньше по габаритам, а значит на других больших и мощных моделях стоят более мощные моторы. НО МОТОР НЕ ПОДОЙДЕТ ПО РАЗМЕРАМ!!! Вы же не будете раму переделывать. Длинне по корпусу не влезет - мешает сервомашинка (судя по фотке), а вот большего диаметра... ну вообщем надо смотреть. RC380 Motor у вас стоит и туды 540 просто не влезет.
5200 kv - это значит что 5200 оборотов на вольт, соответственно 5200Х7.2=37440 ОБОРОТОВ!!!
Переводите машину на бесколлекторный мотор+регуль, и будет вам счастья!
Можно поменять передаточное соотношение, у Трояна оно 8.9:1.
P.S. На некоторых сайтах Троян позиционируется как игрушка. При большой скорости разобъется в хлам и будет жалко потраченных денег на апгрейд. Может копить на более "старшую" модель?
Вот "брат близнец" http://www.planetaho...oducts_id=12356 - запчасти подойдут. Кстати заедте в магаз и "вынесете мозг" продавцам.
#28 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 10:15
Я все таки попробую запихать помощнее, ведь есть моторчики по мощности значительно превосходящие RC380 в крутящем моменте(а именно момент для меня главное а не высокие обороты!!!), но по длине они такие же. ну может чуть побольше(я померил усебя, от RC380 до сервомашинки еще 6 мм запас:))))), а в диаметре больше, должен влезть...и может это смешно прозвучит или как то дико, но цель такая: "Чтобы при резком нажатии на газ, машинка шлифовала, на линолеуме, всеми четырьмя"...пока же она лишь устремляется как бешеная некапельки не шлифанув, и лишь на гладком кафеле она что-то пытается изобразить типо букса:))))))...может не выдержать траснмиссия, но я люблю риск)))
Сообщение отредактировал helios2141: 20 Mar 2011 - 10:17
#29 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 14:30
Ну я шлифовал паркет и делал "полицейский разворот" на китайском джипе за 700 р. купленном для 3 летнего ребенка. - Потому что там колеса пластмассовые!
Значит так: сначала узнайте какой у вас стоит мотор "коллекторный" или "безколлекторный". Снимите радиатор с мотора и поищите по названию в инете. Ну а затем будет понятно сколько еще нужно финансовых вложений. Если у вас стоит БК мотор то купите помощнее в пределах установленного регуля. Купите 2S LiPo помощнее чтоб влезала в бат. отсек + зарядку для LiPo.
#30 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 14:51
мотор у меня RC380 коллекторный:)...хочу какой нить 540 поставить или 600 но опять же они длиннее будет проблема утсановить их. ну ипотом чтобы с места рвала, надо не обороты повышать а крутящий момент, а я так понимаю это от кол-ва витков зависит, поправьте меня если че не так сказал:)...я почему то не могу найти моторчики на 1:16 масштаб, или плохо ищу...
#31 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 14:55
Моторы надо смотреть по КВ/на вольт и ваттам(W).Ты просто моторы смотри и там будет написано 1/16.даже не надо писать 1/16 просто ищи.Научись пользоваться поиском :icqmancy:
#32 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Mar 2011 - 18:00
вот присмотрел системку думаю приладить как нить:)...что думаете по этому поводу???)))...правда немного придеться переделать планку крепления двига, но это нетрудно думаю...шестерню тоже нашел 340 руб стоит 15 зубцов как и у меня:)
http://www.planetaho...oducts_id=10401
СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ BLC-40C:
NiCd/NiMH: 7,2В
LiPo: 7,4-11,1В
Рабочий ток: 40А
Максимальная мощность на выходе: 360 Вт / 40 сек
Габариты: 46 х 28,8 х 31,5 мм
Вес: 66 гр
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА IBL36/49-540С:
Уровень напряжения: 6-8 банок
Об/мин. на вольт электропитания: 4900 об/мин/В
Диаметр: 36мм
Длина: 46мм
Диаметр вала: 3,175 мм
Ток максимальной эффективности: 10-50А
Внутреннее сопротивление: 12мОм
Вес: 190 гр
Максимально допустимый ток: 55А/60сек
Сообщение отредактировал helios2141: 20 Mar 2011 - 18:05
#33 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 00:30
NiCd/NiMH: 7,2В
LiPo: 7,4-11,1В
Рабочий ток: 40А
Вес: 66 гр
Диаметр: 36мм
Длина: 46мм
Вес: 190 гр
Мощность мотора?!!!Уровень напряжения мотора немноголи?8 банок,контроллер держит только 3 банки
Сообщение отредактировал wer: 21 Mar 2011 - 00:36
#34 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 00:34
Попробуйте искать по отдельности :)
Дайте характеристики двигателя и контролллера вечером может поищу
#35 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 08:43
Так я значит че то тогда не понимаю:)...контроллер BLC-40C и двиг IBL36/49-540С продаются комплектом, и контроллер явно заточен под этот двиг, почему тогда ты говоришь что ESC не выдержит:)
Сообщение отредактировал helios2141: 21 Mar 2011 - 08:46
#36 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 08:48
Ты ведь будеш ставить 4 банки?а у контроллера это максимум да ещё какой.
#37 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 08:51
Уровень напряжения: 6-8 банок (это где-то 30вольт)
Сообщение отредактировал wer: 21 Mar 2011 - 08:56
#38 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 08:57
а как узнать что он до 17 вольт??...вообще как считается, одна банка это сколько:)??
#39 wer
wer
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 08:59
Бери двигатель отдельно и не парься.2банки-7.2, 3банки-11,1 4банки--14... вольт
#40 helios2141
helios2141
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Mar 2011 - 09:00
Ну хорошо:)...двиг этот именно хочу, а вот контроллер если вот такой поставить
СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ BLC-75C:
NiCd/NiMH: 7,2В
LiPo: 7,4-11,1В
Рабочий ток: 75А
Максимальная мощность на выходе: 540 Вт / 60 сек
Габариты: 37 х 28,8 х 36,5 мм
Вес: 80,3 гр
http://www.planetaho...oducts_id=10402
