стал я обладателем EDGE 540 EPO пилотаж
#21
Отправлено 10 Apr 2012 - 18:58
#22
Отправлено 14 Apr 2012 - 17:42
Сообщение отредактировал Misterioz: 14 Apr 2012 - 17:43
#23
Отправлено 14 Apr 2012 - 21:04
#24
Отправлено 16 May 2012 - 17:52
Сообщение отредактировал Misterioz: 16 May 2012 - 17:55
#25
Отправлено 16 May 2012 - 18:06
Сообщение отредактировал Misterioz: 16 May 2012 - 18:08
#26
Отправлено 16 May 2012 - 18:25
Потому-что они запрещены
#27
Отправлено 28 May 2012 - 19:29
г.г. Misterioz и Spike обратились ко мне с вопросом: "А какие именно доработки следует ещё провести с данной моделькой?"
Считая ту ветку неуместной для данной темы, встреваю здесь.
О целесообраных (на мой взгляд) доработках Edge-540 EPO от "Пилотажа".
1. Укрепление стоек шасси растяжками, одной поперечной и двумя на нос. Использовал велосипедные спицы.
2. Укрепление носа для удержания упомянутых растяжек. На уровне нижних приливов - "лонжеронов" фюзеляжа
отрезал нижнюю часть оного. На передней половине образовавшегося люка, кстати, очень удобного,
приклеил смолой П-образную пластину из полистирола, толщиной под 4 мм.
Боковины и носовую поверхность люка подкрепил, изините, палочками для мороженного.
Все это покрыл стеклотканью. Отрезанную крышку люка подогнал по размеру, вклеил по бокам две небольших бобышки из целлулоида, через которые она крепится двумя саморезами. На передней поверхности подковы двумя же саморезами укрепил железный уголок с
отверстиями, куда входят концы спиц-растяжек из п.1.
3. Замена колес на бОльшие, от 60мм. Это очевидно и пояснений не требует.
4. Обеспечение доступа к мотору, путем отрезания капота и превращения его в съемный.
Линия отреза проходит по плоскости передней границы фюзеляжа, хорошо видной через носовые воздухозаборники
5. Оклейка образовавшейся носовой поверхности, включая силовой шпангоут, стеклотканью толщиной около 0.1 мм.
6. Подкрепление стыка моторного шпангоута и фюзеляжа заливкой изнутри суточной эпоксидкой.
7. Надежная фиксация мотора на мотораме всеми доступными способами.
8. Надежная фиксация моторамы на мотошпангоуте.
9. Прорезание в фюзеляже двух смотровых отверстий по оси замков крепления крыла для визуального контроля при сборке.
10. Замена удлинителей серв элеронов на более длинные с надежной механической фиксацией разъемов.
11. "Рокировка" серв: РВ теперь ходит от штатной минисервы РН, микросерву из хвоста вон, вместо нее, максимально вперед (на длину опять же велосипедной спицы), стандартную серво на РН.
12. Тяги заменил на велоспицы с вильчатыми тендерами.
Потянулся было усилить крыло угольным лонжероном, но изучив фотографии сечения крыла, любезно предоставленные здесь выше г-ном Chiko, пока отказался.
В плане замена шасси на карбон.
Что делать с моторамой - ума не приложу: она из какого-то неизвестного пластилинового металла :-()
Этот перечень - плод не только моего опыта, но и авторов данной ветки и аналогичной из forum.rcdesign.ru
Всем хорошей погоды и мягких посадок!
- atomic76 это нравится
#28
Отправлено 30 May 2012 - 22:01
Идея правда не моя,"подсмотренная",но рабочая!
Сообщение отредактировал SBM: 30 May 2012 - 22:06
#29
Отправлено 30 May 2012 - 22:17
#30
Отправлено 30 May 2012 - 22:43
Продавать,а тем более - дарить,нужно доведённую до рабочего состояния модель. А иначе,это называется..."впарить"!Хочу поделиться своим опытом. самое лучшее решение-это продать или лучше подарить его кому-нибудь.
#31
Отправлено 30 May 2012 - 22:51
#32
Отправлено 30 May 2012 - 23:13
#33
Отправлено 30 May 2012 - 23:21
#34
Отправлено 30 May 2012 - 23:44
В авиамоделизме я именно наивный дурачок, хотя потихоньку учимся. А вот в бизнес процессах рабираться за 20 лет практики научился, так что не "передёргиваю".Ну,наивным,а тем более,дурачком,Вас трудно представить...А закрылся "пилотаж"...по другим причинам. Так что,не "передёргивайте"!
Свои слова по поводу бесполезности траты сил и времени с извинениями забираю и обещаю в тему не вмешиваться!!! Кто, как хочет, так и............тратит их!
Всего доброго
#35
Отправлено 01 Jun 2012 - 18:26
Спасибо за фото!Карбоновые стойки...Да! Но обязательно...надо укреплять площадку крепления стоек. При жёстких посадках,никакие "растяжки" не помогут...Стойки будут вырываться,вместе с площадкой. Я сделал вот так:
Стойками Вы подтвердили мой выбор.
Растяжки на приведенном Вами фото, действительно, мало эффективны. Я делал так. Там же виден "воспетый мной" нижний лючок.
Хорошей погоды и мягких посадок!
