Помогите пожалуйста
Сообщений в теме: 35
#21 3axap
3axap
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Jun 2010 - 20:01
Не спишите, выкинуть деньги всегда успеете. Выполните процедуру по промерке вала, это не мало важно поверьте.
ну тогда если вам не сложно, подскажите пожалуйста как это сделать, ибо в моделировании я не давно( и пока многово еще не знаю(
#22
Отправлено 11 Jun 2010 - 21:31
Берете мерительный инструмент типа калумбик, штангель или микрометр и замеряете рабочую поверхность и не рабочую размер должен быть одинаковый, если размер рабочей поверхности меньше той что не рабочая значит деталь выработала свой ресурс, можете не сомневаться в замене этой детали.
#23 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 12 Jun 2010 - 06:41
Обгонку хорошо промыть бензином, в модельном магазине купить специальную смазку для обгонных муфт и смазать. С 99% других смазок обгонки не работают.
Сообщение отредактировал Anton_vrn: 12 Jun 2010 - 06:42
#24
Отправлено 12 Jun 2010 - 13:49
Если появилась выработка на валу, там ни какая смазка не поможет!
#25 asd
asd
  • 89 сообщений
Отправлено 12 Jun 2010 - 18:10
Я чесно скажу.. После чтения этой темы примерно два дня назад у меня произошла похожая херня.. Не было зацепа стартера.. Но я решил эту проблему просто разобрав и промыв полностью движку.. Сейчас всё в идиале.. :D
#26
Отправлено 12 Jun 2010 - 19:00
В чем заключается эта беда, в обгонку попадают излишки масла и начинает проскальзывать. ЗАХАР обратился за помощью, что происходит с пулом? Я ему дал самый простейший совет помыть это помогло, но не на долго через пару запусков началась та-же проблема значит обгонка живая рассматриваем другие возможные варианты возможно поступает очень обильная смазка либо прослаблен вал, прежде чем делать выводы надо быть уверенным в правильности решения этой проблемы что я ему и посоветовал.
#27 asd
asd
  • 89 сообщений
Отправлено 12 Jun 2010 - 20:35
Не не не.. Я ни каких советов не давал.. Все все молчу!
#28
Отправлено 12 Jun 2010 - 20:50
Вы меня не правильно поняли, я имел в виду сам факт не исправности и как определить на сколько это критично.
#29 3axap
3axap
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Jun 2010 - 21:06
Ну как говорил разобрал все промыл бензином, помогло, но не на долго, через пару запуской все тоже самое, когда собираеш пулл полность сухой, разбираешь он весь в топлеве, как оно может туда попадать???
#30
Отправлено 14 Jun 2010 - 21:17
Это касторка туда попадает вот и проблемы, попробуй поискать спец смазку для обгонок ана препятствует попаданию касторки.
#31 3axap
3axap
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Jun 2010 - 21:40
хорошо, завтра заеду в магазин, на днях отпишусь помогло или нет
#32 asd
asd
  • 89 сообщений
Отправлено 15 Jun 2010 - 05:20
wyolmyoh
Видите значит я был прав на счет масла и проблема была в этом..
#33
Отправлено 15 Jun 2010 - 12:41
wyolmyoh
масло однозначно делает свое, но чтоб знать точно надо проверять все!
#34 3axap
3axap
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Jun 2010 - 16:33
Вообщем заезжал в магазин, сказали купить в автозапчастях смазку для игольчитых подшипников, и плотно набить ее туда.. пока не пробывал, результат напишу полсе выходных
#35 asd
asd
  • 89 сообщений
Отправлено 16 Jun 2010 - 14:14
И это правильно!!
#36 3axap
3axap
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Jun 2010 - 00:50
вообщем смазал все литол-24 и проблемы больше нет) спасибо всем кто помогал разбираться
