Совет новечку
Сообщений в теме: 36
#21
Отправлено 27 Apr 2010 - 05:17
Ищите здесь http://www...ru/inde...15289&opt=1#opt
#22
Отправлено 27 Apr 2010 - 05:20
вот http://www...ru/prod...info_11598.html
#23
Отправлено 27 Apr 2010 - 13:06
Короче смотри в "Хобби центре" там все есть.
Сообщение отредактировал wyolmyoh: 27 Apr 2010 - 13:08
#24 Sanella
Sanella
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Apr 2010 - 20:52
Сегодня попробовал поставть аккумуляторы такая же история 15 метров и машинка в кустах, подскажите куда копать или это в комплекте такие дохлые идут. В Хобби Центре я посмотрел шестерёнок нет попробую на заказ. Настроил машину,вроде нормально работает а вот количество оборотов винтов отличается.
Сообщение отредактировал Sanella: 27 Apr 2010 - 20:54
#25 Gadoo91
Gadoo91
  • 191 сообщений
Отправлено 27 Apr 2010 - 22:00
Для каждого двигателя свои обороты...У вас инструкция должна быть чтобы базу выставить,а дальше сами...Я вас на видео отметил,видео 3 части,в 3 расказывают как настроить)))Удачи.
#26
Отправлено 28 Apr 2010 - 05:27
Это что то не здоровое, радиус действия радиостанции 1км скорей всего сигнал теряет приемник, поставьте 6в питание, для начала батарейки по 1.5в только свежие.
#27 Sanella
Sanella
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Apr 2010 - 12:23
Так изначально я поставил свежие баттарейки Duracell и толку некакого, временно поставил пока заряжл аккумуляторы, это же ненормально на 20 метров ездить даже толком немогу разогнать её.
#28
Отправлено 28 Apr 2010 - 19:12
Обратитесь к продавцу.
#29 Sanella
Sanella
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Apr 2010 - 21:28
Обратился, они сказали привозите к нам на диагностику в Москву, мне проще другой комплект ДУ купить чем пересылать им на диагностику. Подскажите а как выяснть в чём причина в передатчике или в приёмнике, или может попробовать поменять кварцы? Если отдельно приобрести приёмник подойдёт он к моему пульту если он будет на одинаковой частоте?
#30 Gadoo91
Gadoo91
  • 191 сообщений
Отправлено 28 Apr 2010 - 21:52
А лучше купить апаратуру на 2.4)))И в дальнейшем не заморачиваться)))
Сообщение отредактировал Gadoo91: 28 Apr 2010 - 21:53
#31 Sanella
Sanella
  • 12 сообщений
Отправлено 30 Apr 2010 - 21:51
Подскажите какую купить запасную свечку, использую топливо 20% нитрометана. Когда покупал машинку посоветовали №8 вот и незнаю подойдёт ли она мне.
#32 Sanella
Sanella
  • 12 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 16:16
Подскажите чем смазывать шаровые, привода, подшипники, валы и.т.д. машынным маслом, циатимом, или силиконовым маслом?
#33
Отправлено 02 May 2010 - 18:53
8 это горячая свечка она используется в жаркую погоду, средний вариант это 5. По поводу шрузов и шаровых соединений их лучше не мазать, в процессе покатушек на смазку липнет много песка и износ становится еще больше, если собираешся мазать то это соединение лучше закрывать пыльником.
#34
Отправлено 02 May 2010 - 19:38
Вот хорошая смазка. http://www.xmodels.r...talog/57/1381/.
#35 Gadoo91
Gadoo91
  • 191 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 22:31
В закрытых узлах в основном используется силикон, в некоторых графитка - их выделяют в инструкции, зависит от трущихся деталей пластик/пластик, пластик/металл, металл/металл, внешние узлы обычно не смазывают, т.к. на них липнет песок и всякая бяка...как-то так
#36 Sanella
Sanella
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Jun 2010 - 23:37
Доброго времени суток.
Решил я проблему с радиусом действия пульта. Разобрал пульт, внимательно осмотрел и ощупал детальки заметил что отпаян один край катушечки. Припаял его и всё стало нормально, катаюсь до горизонта.
Но появилась другая проблема с хостыми оборотами. Когда катаюсьна короткие растояния обороты двигателя нормальные, кокда начинаю ездить по прямой в течении 10 мин. обороты не сразу падают до холостых а примерно через 5сек. Остужаю двигатель, завожу всё в норме. Когда езжу постоянно на высоких оборотах начинает проблема с холостыми. Подскажите в чём может быть проблема?
#37
Отправлено 12 Jun 2010 - 05:16
Это бедная смесь, выкрутите гл.топ.иглу на 1/8 обарота
