Весна, сезон 2010.
Сообщений в теме: 1001
#21 JEEPer
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:02
хм ,опять таже фигня , в разобранном состоянии заметил что на аппартуре страшно греется ВЧ модуль на плате
#22 Alex54
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:12
...разобрал аппу - явный запах горелой электроники , промыл все что мог спиртом , собрал - дерганиья исчезли
Лёша, стоит ещё раз открыть передатчик и очень внимательно осмотреть все злектролитические конденсаторы. У всех должны быть идеально плоские донышки. Если есть малейшая выпуклость(вздутие) нужно менять. Вздутые электролиты тоже имеют специфический запах и с ними аппаратура ведет себя непредсказуемо. :rolleyes:
#23 Anike
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:26
дома взля другой приемник , другое питание к нему (напрямую мимо выключателя ) другие машинки
на аппаратуре убрал антенну и поставил в 4 х !!! метрах от модели ...приемник живет своей жизнью ...видимо не работает передатчик .
Лёша, это, почти, у всех так - в квартире ФМ аппаратуру не проверяют.
З.Ы. Кстати, если кому надо - могу подарить 6-ти канальный приёмник от Валкеры 35МГц.
Сообщение отредактировал Anike: 21 Mar 2010 - 19:28
#24 JEEPer
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:29
осмотрел , он там всего один , дно ровное , на касание пальцем никак поведение не меняет (думаю емкость живая) ,
сейчас приемник не гудит и не шумит
в добавок зачистил площадку где приворачивается антенна , может изза нее.
нашел что греется - выходной транзистор - наверное он так и должен.
думаю и вспомнинаю ,чем я там мог испортить , + и - перепутать там не реально :rolleyes:))
#25 JEEPer
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:30
дык дело в том что сегдня в поле при сложенной антенне машинки начинали дергаться уже на удалении 5 метров
#26 Anike
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:34
А если кварцы заменить?
#27 JEEPer
Отправлено 21 Mar 2010 - 19:38
в поле сразу заменил , причем с 51 на 83 канал - довольно далеко
и при этом всеравно дикая помеха ,
может конечно дома шумит потому что ты и написал изза общего фона
но что тогда ? в поле на столько шумно стало ? летом я такого там не наблюдал
дома попробовал махнуть даже приемник , шумит ..но это дома , думаю в центре шумно и CB (СиБи) станиця рядом большая , правда там 27 мгц
Сообщение отредактировал JEEPer: 21 Mar 2010 - 19:40
#28 AndrewB
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:09
Это точно!
Володя, коллеги, всем привет!
Опять увидел на поле (на фото) в сложенном состоянии опору(стапель, подставку) для модели - подскажите, пожалуйста, из чего сделана, если есть готовый чертеж - буду признателен.
Игорю: есть пилотажевский приемник (РРМ) с 2 кварцами в диапазоне 40 МГц, если потребность сохраняется, могу отдать. По крайней мере будешь точно знать где проблема. Дай знать как и что.
Хочу подтвердить, что дома в ФМ-диапазоне бывают наводки, в т.ч. на 40 и 35 МГц.
Достаточно близко к ним работают станции ППС и ДПС.
#29 JEEPer
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:23
вот так и знал что они во всем виноваты !!!!
#30 AndrewB
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:28
Игорь, мощности станции на машине хватало, чтобы в Горской на поле аэродрома поймать помеху от патруля ДПС у светофора перед поворотом на аэродром.
#31 Yury
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:34
Андрей, напряженность поля падает в кубе от расстояния. У гаишников должны были быть мегаваты. ;)
#32 JEEPer
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:36
Леша ;)))))
про мощность догадываюсь , особенно когда пользовался сибишкой с усилителем :)))
вобщем выход известен - 2,4 :)
#33 Alex54
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:47
http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=10162&st=0&p=60237&hl=стапель&fromsearch=1&#entry60237
Похоже тема "пошла" в народ. Каждый делает под свой аэроплан.;)
#34 AndrewB
Отправлено 22 Mar 2010 - 00:16
Спасибо, с благодарностью .
Леша - извини, пожалуйста, что-то перепутал. Надо познакомиться очно.
Юра, спасибо! Очень полезно и своевременно!
#35 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 22 Mar 2010 - 00:21
вобщем выход известен - 2,4 ;)
Сам по себе диапазон не спасет.
Похоже у Вас проблемы с ВЧ модулем.
Если на аппаратуре 2.4 так же будет работать ВЧ модуль, лучше не станет.
Да у нас достаточно "шумное" поле, но до расстояния 300-400м стандартная аппаратура вполне справляется.
Что касается "новых друзей":
видел моделистов севернее нашего поля, летают на 2.4ГГц.
#36 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 00:22
ничего , бывает ;))
на поле встретимся :)))
про приемники , спасибо за предложения (понял что для меня :) у меня и так два приемника именно для моей Санвы , и два комплекта кварцев. думаю что это была помеха.
#37 Anike
Отправлено 22 Mar 2010 - 01:25
Вообще-то, принято, что квадрату. Куб - это как-то уж больно совсем плохой случай (крайне велики поглощение и рассеивание ЭМИ).
Квадрат потому, что площадь сферы или её части, через которую проходит ЭМИ, увеличивается прямопропорцианально квадрату растояния.
Сообщение отредактировал Anike: 22 Mar 2010 - 01:26
#38 Д. Заточник
Д. Заточник
  • 136 сообщений
Отправлено 22 Mar 2010 - 08:04
Не надо на гаишников все валить, они сидят совсем в другом диапазоне. В 10 раз выше по частоте. А вот старые советские Лен и прочие радиостанции находятся как раз в диапазонах 35-40 мгц, но я их там ни разу в Питере не слышал, как ни старался. Может на этих частотах кто и есть, но для этого их (частоты) постоянно мониторить надо хотя бы сутки.
#39 JEEPer
Отправлено 22 Mar 2010 - 09:25
так вот как проверить корректоность работы модуля то (правда он встрен) ? может кто ? моих знаний и оборудования не достаточно
а било меня вчера на то чтоб на 300-400 метров , а уже около 100 , при этом не постоянно , а кажется в нескольких конкретных точках
#40 VDN
Отправлено 22 Mar 2010 - 17:41
Леша, все-таки имей в виду, что и меня на этом поле (а также на 3-ем, нашем) сильно пробивало на 40 мгц на Хайтеке Оптик-6 спорт на различных каналах. ТАМ ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОМЕХИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТОЧКАХ, так как я их ловил в такое время, когда никто рядом просто не мог летать (рано утром, будни). Конечно, в выходные в принципе могут быть и дополнительные помехи от другой аппаратуры... Но про них я ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал VDN: 22 Mar 2010 - 17:45
