Зарядка отказывается заряжать
Сообщений в теме: 29
#21 Билибомс
Билибомс
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Sep 2011 - 08:15
Понятно,спасибо,тогда как правильно заряжать ,что такое режим авто и можно ли им вообще пользоваться.С уважением.
#22 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 23 Sep 2011 - 21:33
Если речь о Li-Po, то лучше их заряжать небольшим током. Не больше 1С. Я заряжаю током 0,5-0,7С. Тогда дольше проживут. Что такое режим "авто" я даже и не знаю: http://www.ev-peak.c...wnload/V6AC.pdf
#23 Билибомс
Билибомс
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Sep 2011 - 09:59
Буду дальше спрашивать, как правильно зарядить липольку 2000mah 3S 11.1V 30C. с помощью таккого зарядника как Вы указали в ссылке.С уважением.Поймите правильно у нас тут на острове никто не обьяснит.
#24 Билибомс
Билибомс
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Sep 2011 - 10:17
#25 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 25 Sep 2011 - 13:00
А инструкцию почитать? Изображение
Включаете зарядку. Выбираете программу Li... BATT. "Входите" в неё. Внутри выбираете "LiPo BALANCE", ставите количество банок (3S), ток заряда (не более 2.0А, уточните по надписям на этикетке). Подключаете свою батарею к заряднику "силовыми" проводами и балансирным разъемом. Запускаете процесс заряда. В процессе заряда на экране будет отображаться тип аккумулятора, напряжение на батарее, ток заряда, время и количество "закаченных" миллиампер-часов. Из полезного: можно ещё посмотреть побаночное напряжение (читайте инструкцию). По окончании процесса зарядник автоматически прекратит заряд и сообщит об этом. Отключаете батарею, выключаете зарядку.
Есть еще разные способы заряжать ЛиПо и настройки, но пока освойте этот, наиболее правильный.
#26 Билибомс
Билибомс
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Sep 2011 - 08:57
Всё так и делал,но в процессе заряда батарея начала вздуваться поэтому и спросил
#27 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 26 Sep 2011 - 11:14
Вообще-то в процессе заряда батарея должна как раз "сдуваться". Если она наоборот, надувается, значит она уже непригодна к использованию. Это при условии, что зарядное устройство исправно - выдаёт заявленный ток (а не в пять раз больше, чем написано на дисплее) и не перезаряжает батарею больше, чем 4.2 Волта на банку. Ток проверяется специальным модельным ватт-метром, напряжение на банках - обычным правильно откалиброванным тестером.
#28 Билибомс
Билибомс
  • 16 сообщений
Отправлено 27 Sep 2011 - 05:13
Понял,проверю,спасибо за советы,век живи век учись.
#29 kirka257
kirka257
Отправлено 11 Jan 2012 - 17:33
Здравствуйте у меня зарядка THUNDER AC6 и когда я нажимаю зарядить он пишет Conection break что делать подскажите очень прошу!
#30 kirka257
kirka257
Отправлено 14 Jan 2012 - 15:53
а вы не знаете где скачать инструкцию к THUNDER AC6 на русском языке...буду признателен за помощь....
