Ноут с WiFi + геймпад вместо передатчика
Сообщений в теме: 31
#21 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 12:56
Если кто-то сможет откопать схему или готовую реализацию PPM-передатчика, подключаемого к компу для управления моделью, буду очень признателен :gone_nafig:
Лучше если для подключения будет использоваться COM-порт (просто программировать, просто спаять). USB или Bluetooth (а в итоге все равно скорее всего будет эмуляция COM-порта) спаять будет сложно.
Так дали же ссылку: http://www.endurance...ontrollers.html 200 баксов, 8 каналов. На 100 метрах, примерно, работать будет. Интерфейс и WiFi, и виртуальный COM-port, через физический USB.
Или нужно что-то другое?
#22 JEEPer
Отправлено 17 Feb 2010 - 14:27
не , я вот решительно не понимаю чем не подходит обыкновенная аппаратура с PPM модуляцией ? точно так же подключается , да и вообще можно от нее только ВЧ модуль использовать.
а реализовать саму PPM модуляцию на программном уровне легко на любом языке
Сообщение отредактировал JEEPer: 17 Feb 2010 - 14:30
#23 romchik
romchik
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 16:41
Этот вариант, наверно, самый оптимальный. Всё равно, люди смогут сэкономить на пульте, ну а на ВЧ модуль и приемник придётся потратиться...
А тем кто хочет обратную связь, наверно будет проще купить Б/У ASUS eepc за 5000 р. и прикрутить к нему COM порт для управления сервами. (только какова будет дальность управления??? Никто ведь точно не замерял, хотя ВСЕ отуверждают: "Не больше ста метров!")
Никто не кинет ссылку на распиновку контактов ВЧ модуля (там 5 вольт или 9,6 используется).
USB достаточно бдет давать энергии? мощность передатчиков на 27, 35, 42 Mhz по стандартам не должна превышать 1Втт (про 2,4 GHz передатчики точно не знаю (мощность излучения моего по докам 0,8 Втт , но он при этом совсем чуть-чуть греется((()). USB может дать 5*500mA=2,5Втт
Сообщение отредактировал romchik: 17 Feb 2010 - 16:44
#24 EoF
EoF
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 16:45
Штука хорошая, но не совсем то. Она предназначена для управления сервами по внешним командам, сама она, судя по всему, "интеллектом" не обладает. По сути просто изменяется способ передачи команд, не более. К тому же аппарат не маленький, и кушает не мало.
Хотелось бы получить интелектуальный контроллер с широким набором функций по доступной цене. Чтобы стать таковым компьютеру или КПК не хватает связки непосредственно с железом.
Рассмотрим 2 схемы, как я их вижу (может я буду выражаться не в общепринятых в моделизме терминах но надеюсь суть будет понятна), взаимодействия пилота с моделью:
1. Классическая схема:
Пилот --> пульт управления --> передатчик --> приемник --> контроллер --> исполнительные механизмы
2. Теперь добавим в схему КПК, например для того, чтобы повесить на него сервисные функции, схема получится следующей:
Пилот --> система управления (например компьютер с джойстиком) --> КПК ??? контроллер --> исполнительные механизмы
Связь компьютера и КПК по сути вопрос решенный, те же WiFi или Bluetooth, более того, если вести речь об автономных роботах, то все, что в цепочке левее "КПК", вообще не нужно.
Таким образом, отсутствует связь между КПК и контроллером сервов. Самый простой способ обеспечить такую связь, IMHO - это использовать передатчик, который к КПК можно было бы подключить. Если КПК стоит на модели, то он может быть и маломощным. В итоге, имея такой передатчик, мы обеспечим связь с исполнительными механизмами, при этом максимально используя стандартное оборудование и сохраняя возможность при желании управления моделью стандартным пультом.
Насчет ВЧ модуля согласен, насчет программирования тоже. Осталось придумать как же именно связать ВЧ-модуль с каким-либо стандартным интерфейсом компьютера.
#25 EoF
EoF
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 16:58
Все размышления написанные мной выше, пожалуй всеже стоило бы выделить в отдельную ветку, наверное так и сделаю. А для обозначеной темы действительно подойдет http://www.endurance...ontrollers.html
#26 romchik
romchik
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 17:03
Мне кажется, что это http://www.schoeppl....ar-with-pc.aspx
заслуживает особого внимания...
Чел использовал 2,4GHz аппу
#27 EoF
EoF
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 17:14
Но это не WiFi. И, думаю, попытка подогнать стандартную сетевую карту WiFi под это дело - обречена на провал. Не только драйвера определяют назначение устройства, но и железо, а значит надо быть спецом не только в том же Linux и программировании дров под него, но еще и в чипах и их особенностях.
Впрочем, нет ничего невозможного :gone_nafig:
#28 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 18:49
Тут всё просто. Для управления ВЧ модулем достаточно одной ножки любой микросхемы. Т.е. нужен однопиновый выход из компа.
1. Звуковая карта - выход на наушники
2. СОМ порт: DTR или любой другой который на выход
3. LPT: любая ножка в принципе
4. USB: одна микруха нужна и будет СОМ:
#29 JEEPer
Отправлено 17 Feb 2010 - 21:17
Tсли речь про ноут то либо звуковуха либо УСБ с микросхемой ...и ВСЕ ! Но программировать звук проще , потому как чтоб обратиться к USB порту нужно устройство на нем , хотябы опять же внешняя звуковуха ,а для обращения к динамику не нужно ничего .
К томуже картинка сигнала на нем абсолютно произвольно-программируемая .
Вобщем ваш вариат ВЧ модуль от аппратуры + выход наушников с ноута.
для обратной связи как вариант использовать например кпк с USB хостом + GSM модуль в нем ,т.к дальность действия его выше чем BT и WiFi
кстати есть вариант направленной антенны BT и однонаправленного сигнала ...такое реально есть ...но фиг его знает.
Только вот самое важное ...я б не рассматривал все тут описанное как "дешевую альтернативу" аппаратуре РУ.
Летать надо на нормальной аппе , с удобными ручками , триммерами , тумблерами и т.п , рассчитанное на отказоустойчивость.
А подключать к компу вижу смысл например ради полетов по камере ,либо программирования каких либо элементов полета ...либо создания робота-самолета
Сообщение отредактировал JEEPer: 17 Feb 2010 - 21:21
#30 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 18 Feb 2010 - 01:26
Tсли речь про ноут то либо звуковуха либо УСБ с микросхемой ...и ВСЕ ! Но программировать звук проще , потому как чтоб обратиться к USB порту нужно устройство на нем , хотябы опять же внешняя звуковуха ,а для обращения к динамику не нужно ничего.
Да всё давно уже даже проще: http://ftdichip.com/...ucts/FT232R.htm ! Не нужно ничего, всё уже есть. Даже уникальный номер прошит в микрухе и не надо получать свой т.к. этот на условиях Роялти Фри. Просто включил её, навесил три кондёра и всё. Все инструкции есть, драйвера в свободном доступе: http://ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm 300р. стоит микруха.
#31 kayzer
kayzer
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Jun 2010 - 10:42
Действительно чего страдать.
Вот готовая аппаратура для управления с компа моделькой.
http://zondarc.com/russian/inrace.php
#32 kayzer
kayzer
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Sep 2010 - 20:29
Вот интересно может кто уже покупал эту аппаратуру ?
я ее нашел в магазине http://techmodel.net/zonda01
