Зима 2009-2010
Сообщений в теме: 1078
#361 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 06 Jan 2010 - 23:25
блин ...задело нафиг..
Pilot1 : какой в !"№"№;№;% отказ говнолета ... написано же по-русски ...заглох на обратной петле
Ответил вам в личку. отвечу и здесь.
1. Не стоит так щепетильно воспринимать критику. "Говнолет", кстати, не критика, а модель, которая говенно летит.
2. Вы пишете, что расходы в порядке. А какие для этого критерии берете?
3. Абсолютно никого ни хотел обидеть пассажем...Просто пишу как есть.
4. Почти все, что пишу, мое личное мнение.
П.С. про заглох на обратной петле, а как у Вас бак устроен?
Сообщение отредактировал Pilot1: 06 Jan 2010 - 23:26
#362 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 06 Jan 2010 - 23:36
Вообще то настройка заканчивается вертикальной проверкой. Этого вроде ты не делаешь.
А при стандартной проверке ничего это не даст на земле. Грузик не залипший, в рабочем положении. Всё будет работать нормально.
Грузик залетает вперед только от резкой остановки на земле, т.е. при тычке носом или морковке..
Не только. Вполне может и от резких перегрузок при манипуляциях застрять. Там же перегрузки сравнимые с морковкой зачастую.
Да у многих бывало уже это "залипание".
...глох бы он сразу же в инверте, а не на подъёме из инверта.
Что в прямом горизонтальном, что в инвертированном горизонтальном, топливо покрывает заборник, то бишь грузик. А при начале вертикальной манипуляции залипший заборник оголяется и двигателю остаётся доесть только то, что в топливопроводе осталось. Потом всё, он глохнет на кабрировании.
А чуть выше бак или чуть ниже, это не так критично. На рабочих оборотах карб как хороший пылесос сосёт: причмокивая. Ну и как раз при стандартной проверке с вертикалью на земле и провериятеся достаточность давления в топливной системе. При "морде вверх" разноуровневость карба и бачка в данной модели самолёта будет 5...7..., а можети все 10см. Если уж при такой разноуровневости двигатель работать будет, то чего там ловить доли сантиметра-то? Я бы не стал.
#363 Anike
Отправлено 07 Jan 2010 - 00:57
ООО !!! весьма логично с точки зрения физики ! надо поглядеть обязательно !
точно , когда я так заглох в первый раз то какраз после посадки обнарудил что кивок застрял спереди
Помниться ты как-то вскользь жаловался на то, что двиг при закрытой заслонке не глохнет. Может, отсюда все симптомы?
Сообщение отредактировал Anike: 07 Jan 2010 - 00:58
#364 JEEPer
Отправлено 07 Jan 2010 - 01:18
Ага , есть за ним такое , не охотно очень глохнет , но в трубке пузырей не видно чтоб вместе с топливом поступал воздух
Снял я сейчас бак ...на вид показалось что трубка с кивком слишком жесткая может быть , тоесть если опустить модель мордой вниз то кивок стоит почти вертикално ,
я так понимаю что на пикировании топливо тоже к концу бака поджимает , а вот возможно что на выходе переносится вперед отдудова может и проблема...
пробовал сильно встряхнуть бак чтоб кивок запал вперед , но как только поднимаю бак он свободно выпадает в нормальное положение.
хз , попробую удлинить металическую часть трубки а саму силиконку с кивком сделаю помягче
#365 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 07 Jan 2010 - 02:06
товарищи, вопрос такой интимный. есть необходимость покрыть болванку грунтовкой. купил в магазине, но качество не совсем гуд (при повторной шпаклевке получаеться каша и не держится). вспомнив старый опыт, хочу разбавить растворителем нитрошпаклевку и через советский краскопульт загрунтовать (когда-то работал, на бутылку одевался). аэрографом это делать равносильно забиванию гвоздей микроскопом ;) .
#366 Alex54
Отправлено 07 Jan 2010 - 22:07
Завтра с утра, после 11ти, на Коменданте ожидается роскошная погода! http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/tender.gif
Думайте быстрее... :)
#367 JEEPer
Отправлено 07 Jan 2010 - 22:13
вот я уже думаю ,капа доделал , сейчас доцентрую и завтра бы приехал часам к 11
#368 AVAKS4
AVAKS4
  • 608 сообщений
Отправлено 08 Jan 2010 - 10:24
Для JEEPer
Поставь такой фильтр,будет запас топлива.
http://www.planetaho...roducts_id=7609
#369 AVAKS4
AVAKS4
  • 608 сообщений
Отправлено 08 Jan 2010 - 10:52
Так на всякий случай.
Сообщение отредактировал AVAKS4: 08 Jan 2010 - 10:58
#370 VDN
Отправлено 08 Jan 2010 - 16:07
Жаль, Леша, что тебя не было. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/sad.gif Мы с Александром и Владимиром (Владимировичем) замечательно полетали. :) Ветра практически не было. Температура - около 10. Правда, в этот раз я не брал фотокамеру и документальных подтверждений не будет.
#371 Alex54
Отправлено 08 Jan 2010 - 16:39
Сегодня стоило полетать, потому, как на завтра и послезавтра ожидается похолодание.
Предыдущий слой снега уплотнился и взлетать с лыжь было одно удовольствие. :)
#372 Yury
Отправлено 08 Jan 2010 - 19:36
Завтра собираюсь на Залив. Желающие присоединиться есть?
#373 JEEPer
Отправлено 08 Jan 2010 - 20:33
а я в 10 встал ,на улице темно и снег ...думал 15 минут поспать еще ...поспал до двух :))))
а завтра думаю поехать бойцов смотреть утром
кстати вопрос ..где их там искать то ?:)
#374 JEEPer
Отправлено 08 Jan 2010 - 20:38
да фиг знает что за похолодание , надо смотреть в окно утром и на ветере по трубам
а весь прогноз это :)
#375 Anike
Отправлено 08 Jan 2010 - 20:55
Мы выезжаем, примерно, в 8 от Байконурской - присоединяйся. Мой тел. 925-50-21.
#376 JEEPer
Отправлено 08 Jan 2010 - 21:33
ну я в районе пол 9 тогда от лиговки , тогда утром набиру
#377 Anike
Отправлено 08 Jan 2010 - 21:54
Лёша, предлагаю встретиться в Красном селе у райисполкома(в простонародии "на площади"). Мы поедем по КАДу до талинки, и по талинке в красное село. Утром звони.
Сообщение отредактировал Anike: 08 Jan 2010 - 21:55
#378 JEEPer
Отправлено 08 Jan 2010 - 22:53
ок , давай там
кстати если что - могу кого-нить взять если нужно , правда опять же либо от центра либо по пути
если что пишите
#379 leonidSPB
leonidSPB
  • 36 сообщений
Отправлено 08 Jan 2010 - 23:24
Можно за вами хвостиком поехать? я дороги не знаю,((. Живу то же на Байконурской.
Сообщение отредактировал leonidSPB: 08 Jan 2010 - 23:25
#380 Anike
Отправлено 09 Jan 2010 - 02:12
Звоните в 8.00.
