Авиамодельный клуб
Сообщений в теме: 814
#341 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 29 Jul 2023 - 09:51
4. Полеты в зале (Продолжение)
 «Итак, обучаемый научился летать.» - цитата из предыдущей методички.
В последствии оказалось, что это не совсем так. Обучаемый просто научился летать по кругу и причем только в одну сторону. Следующим шагом по пути совершенствования необходимо научиться летать по кругу в обратную сторону и только после этого приступить к разучиванию упражнения «Периметр». При этом возникает следующая проблема – отсутствие умения контролировать пространство зала. Все внимание пилота сосредоточено на управлении моделью. Для развития способности видеть во время полета еще и окружающие препятствия в виде стен рекомендуется чередовать при тренировках упражнение «Периметр» в полете, с упражнением «Прямоугольник», «ползая» по полу зала. Простое, в исполнении, упражнение «Прямоугольник» позволяет начинающему пилоту успевать контролировать не только модель, но и окружающее пространство. Упражнения делаются в любую удобную для нас сторону, затем меняем направление на противоположное. Справившись с задачей переходим к разучиванию горизонтальных фигур. Одновременно на каждой тренировке третью часть времени уделяем практике прямого и горизонтального полета. Это может показаться скучным занятием, но на самом деле прямой и горизонтальный полет – один из самых сложных маневров для освоения. Тем более очевидно, что каждая пилотажная фигура начинается и заканчивается прямым полетом при этом должна сохраняться необходимая траектория и угол крена.
#342 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 30 Jul 2023 - 09:04
Цель этих тренировочных упражнений запомнить, как выглядит силуэт модели в разных положениях и на разных высотах полета, для достижения которой есть только одно решение – практика. Начинаем с полета вашего самолета параллельно взлетной полосе в середине зала. Когда самолет приблизится к точке разворота плавно потяните ручку руля высоты на себя, добиваясь чтобы модель перешла в полет вертикально вверх. Если вертикаль получилась с наклоном в сторону, то переход из горизонтали в вертикаль был выполнен с креном. Как правило, большинство начинающих пилотов наклоняют модель по крену в свою сторону, хотя им кажется, что самолет летит ровно. В этом случае, переводя модель в набор высоты, они получают наклонную вертикаль. Продолжаем делать это упражнение на разных высотах, пока не достигнем ровного входа в вертикаль. Этот тест необходим только для проверки полета модели без крена на прямых участках.
#343 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 31 Jul 2023 - 07:08
На самом вертикальном подъеме на самолет начнут воздействовать другие силы, такие как реакция винта, правильность выкоса мотора и установки положения руля поворота и т.п. Дальше начнем делать это упражнение для обратного полета, стремясь запомнить, как выглядит обратный горизонтальный полет без крена.
#344 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 01 Aug 2023 - 09:43
Но это чуть позже, сначала изложу некоторые соображения   по самому обратному полету. Приступая к новому упражнению, я решил упростить задачу и в передатчике сначала назначил дополнительную полетную фазу – «Обратный полет». Идея состояла в том, что, переводя самолет в перевернутое состояние одновременно переключался тумблер на передатчике, включая соответствующей полетный режим, заставляющий модель лететь ровно по тангажу. Не получилось! Это неправильно, тренировки показали несостоятельность этой идеи. Все оказалось сложнее, для определения обратного полета подсознанию кроме визуальной информации нужна дополнительная команда. Размышления над новой вставшей передо мною задачей, обозначили схему управления моделью, в которой сенсорами служат глаза. Дальше все понятно, информация поступает в мозг, где происходит обработка данных, принятие решения и выработка управляющего руками сигнала. Не сложно, но почему тогда так долго не получается обратный полет? Тренируя это упражнение и на симуляторе, и в зале для приобретения автоматического навыка управлять самолетом в обратном полете, постепенно пришло осознание, что нужна «мозгам» дополнительная команда, идентифицирующая полет к верху колесами. Это как в электронных комбинаторных схемах, определенная комбинация электрических сигналов на входе в устройство соответствует определенной комбинации на выходе, и она однозначна. Таким дополнительным сигналом для обратного полета стало давление ручки управления на подушечку большого пальца левой руки, которое появляется при поддержке по тангажу для компенсации провала модели вниз в перевернутом состоянии. Вот как-то так я объяснил себе этот вопрос. Теперь вспомним, что очередным этапом совершенствования летного мастерства для себя мы определили умение летать в обратном полете «Периметр» и выполнять восьмерку в горизонтальной плоскости. На третий год тренировок у меня это стало получаться, но до совершенства еще далеко.  :)
#345 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 02 Aug 2023 - 09:16
Итак, результат первой резки - заготовка для крыла F1N. Конечно не все этапы пока освоены, со многим нужно еще разбираться...
На втором фото картинка формата "png", загружаемая в программу станка.
#346 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 03 Aug 2023 - 10:34
Картинки стабилизатора и киля F1N для резки пены. Кстати, в настройках программы станка есть пункт "Материал". Я с ним еще не разобрался, но он важен. На резку пенопласта, в сравнении с фанерой, потребовалась большая мощность лазера. Возможно на мощность влияет способность материала отражать свет в процессе резки. И еще, конечно современные дети сплошные таланты, но смогут они освоить AutoCAD 2022?
#347 Bil
Отправлено 04 Aug 2023 - 11:46
Сейчас есть такие дети, которые в ручную вообще сделать ничего нормально не могут, в вот автокадом и ЧПУшкой запросто.
#348 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 04 Aug 2023 - 14:55
Да я все об этом. Посмотрим кому (чиновникам) будет интересна новая тема, сделаем выводы, подкорректируем программу...
#349 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 05 Aug 2023 - 09:32
Подложку под ламинат режет хорошо, а с белой "потолочкой" не справляется даже на мощности 95% и на скорости 85 мм/мин. Оставляет только след.
#350 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 06 Aug 2023 - 20:56
Макет объявления
#351 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 07 Aug 2023 - 14:22
Нарисовал шаблон пилона крыла для F1N, можно вырезать.
#352 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 09 Aug 2023 - 19:59
Готовлюсь к занятиям, рейки быстро заканчиваются. Радио модели материалоемки...
#353 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 11 Aug 2023 - 18:08
Закончил эту пыльную работу. На год реек хватит, и даже больше. Из четверти чурбачка получилось 36 реек 4х4 мм и 31 рейка 5х5 мм. Я доволен! Ни копейки и материал самого высокого качества.
#354 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Aug 2023 - 18:52
Пилите плиткорезом?
#355 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 11 Aug 2023 - 20:44
А что за ап...парат?
#356 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Aug 2023 - 07:49
Мне показалось, что на Вашей фотке, вот это:
А оно и есть плиткорез.
Я и сам подумываю взять в кружок такое чудо.
Сообщение отредактировал Vertikal: 12 Aug 2023 - 07:51
#357 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 12 Aug 2023 - 08:41
Да, похоже, я таких и не видел. Нет пилю на обычной самодельной циркулярной пиле. Купил по случаю лет семь назад, показалось недорого. Пилит хорошо, но пыли много.
#358 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 12 Aug 2023 - 10:38
Один коллега, тоже руководитель авиамодельного кружка Подмосковья, в разговоре со мной сетовал, что безуспешно пытается освоить в Акаде 3Д-моделирование. Слишком сложно… Освоив работу с шаблонами для резки лазером, я тоже решил начать освоение этой темы. Пока начертил в изометрии три шпангоута р/у модели «Тренер». Трудоемко, но интересно…
#359 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 13 Aug 2023 - 15:22
Ну очень трудоемко для "Чайников"! :)
#360 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 14 Aug 2023 - 22:28
Еще пару реек усиления в передней части и каркас фюзеляжа готов. На очереди стабилизатор и киль.
