ОСЕНЬ-ЗИМА 2013-14
Сообщений в теме: 453
#341 VDN
Отправлено 06 Feb 2014 - 22:33
Я думаю, что руль высоты в инверте (если он есть, что-то я не вижу). :)
Сообщение отредактировал VDN: 06 Feb 2014 - 22:34
#342 VDN
Отправлено 06 Feb 2014 - 22:45
а вообще-то, у него, вроде, движка нет...
#343 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 06 Feb 2014 - 22:49
Делаю такие же самолетики, но на пропЭллере. При размахе 720 и длине 1м вес 220 гр с акб. Летает как зальник! + ц.т. Находится на 1/4 от задней кромки крыла:). С весом 400 гр (акб 3s 2200:)) не переносит вообще любых отклонений рулей:) . Короче, камень летит на расстояние, на которое его метнули:) . А на Вашем плосколете каков ВЕС???
#344 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 06 Feb 2014 - 22:55
Плюс при взлете с земли где у сего чуда ребро опрокидывания при взлете? Вы хотите всю модель (весь ее вес поднять относительно руля высоты??? Я пробовал так сделать на летающем крыле, поставленном на трехточечное шасси (с передней стойкой) - даже на нем не удалось опрокинуть его относительно задних колес, чтобы сделать угол атаки для взлета.
#345 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 06 Feb 2014 - 23:16
Картинка для сравнения
#346 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 00:03
Возможно, но я это предположение не написал,  в расчете на опыт пилота))))
#347 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 00:08
Хотя сейчас глянул- у него действительно как будто вообще ни РВ, ни Элевонов нету:)))))) Только импеллер и руль направления может есть?:))))) Полууправляемый снаряд:))))))))
#348 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 06:59
На фото прекрасно видно раздельный р.в.
#349 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 07:57
Делаю такие же самолетики, но на пропЭллере. При размахе 720 и длине 1м вес 220 гр с акб. Летает как зальник! + ц.т. Находится на 1/4 от задней кромки крыла :). С весом 400 гр (акб 3s 2200:)) не переносит вообще любых отклонений рулей :) . Короче, камень летит на расстояние, на которое его метнули :) .
У меня тоже есть похожие самолеты, только не плосколеты а скоростные тяжеленькие джеты из пены на пропеллере. Так Ваш с весом 400гр не летит наверное потому, что движок с таким полетным весом уже не выдает ни необходимой тяги, ни скорости, которая должна быть для нормального полета 400гр модели такого типа. Вы же пишете вообще как зальник с весом 220 летит. Стоит его разогнать-и будет он лететь и управляться. Другое дело-для этого надо ставить более тяжелый движок, а это еще вес, нагрузка на конструкцию плосколета и т.д....
#350 FlasH
FlasH
  • 149 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 11:26
а оно что еще и летает?  :shocked:
Сообщение отредактировал FlasH: 07 Feb 2014 - 11:27
#351 foto
Отправлено 07 Feb 2014 - 19:12
Сегодня....
#352 foto
Отправлено 07 Feb 2014 - 19:13
#353 foto
Отправлено 07 Feb 2014 - 19:14
#354 foto
Отправлено 07 Feb 2014 - 19:16
#355 foto
Отправлено 07 Feb 2014 - 19:17
Сообщение отредактировал foto: 07 Feb 2014 - 19:19
#356 foto
Отправлено 07 Feb 2014 - 19:18
Сообщение отредактировал foto: 07 Feb 2014 - 19:22
#357 Trem
Trem
  • 297 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 22:28
Угла атаки крыла еще может нет-но это уже совсем вторично, и без угла атаки полетит, не на всех моделях он есть, толькоо пробег про полосе будет побольше. А он же совсем не летит....... :)
Короче я думаю перво-наперво надо сильно назад сдвигать центровку.
Вы путаете углы (угол атаки крыла и прпдустановленый угол крыла). Без кгла атаки крыло не полетит а вот предустановленый угол крыла может быть действительно 0. А вот ситация с полозьми действительно похожа на правду при разбеге возникает пикирующий момен который не дает ( из за неэффективного руля высоты создать потребные углы атаки крыла). При попытке взлететь с рук. Надо смотреть может и центровка сильно передняя, может и РВ в инверте, а может и просто случайное движение стиком от себя. В любом случае надо все перепроверить и изменить конструкцию салазок/шасси.
PS извиняюсь за орфографию писал с мобилки
Сообщение отредактировал Trem: 07 Feb 2014 - 22:30
#358 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 23:26
Ничего я не путаю. Летают такие крылья без угла атаки. Возьмите простой зальник из потолочки-он плоский как асфальт-нет ни угла атаки, ни предустановленного угла крыла-и прекрасно летает, только поэтому обычно с чуть приподнятым носом. Есть у меня и метровая бальзовая пилотажка ЭНИГМА с ОВТ-вот на ней тоже все по нулям, как ни странно, правда крыло профильное. Отсюда очень длинный разбег по полосе,  своя специфика полета, а с рук-за милую душу взлетает. А так на классических пилотажках, на которых есть угол атаки(но не всегда), он маленький,  1-1,5гр..
Сообщение отредактировал atomic76: 07 Feb 2014 - 23:28
#359 Trem
Trem
  • 297 сообщений
Отправлено 08 Feb 2014 - 08:16
Это не угол атаки, а предустановленный угол крыла и он может быть 0, а вот если угол атаки крыла (положение крыла относительно потока набегающего воздуха) 0, то и с подъемной силой будет печалька. Вы сами ответили что плосколеты у Вас летают с слегка приподнятым носом, как раз создавая потребный угол атаки. Так как в первом приближении подъемная сила крыла зависит от скорости и угла атаки. Когда Ваш самолет разбегается по полосе Вы при помощи РВ создаете угол атаки крылу и если скорость потребная то самолет взлетает.
Вообще любое крыло летит благодаря разной скорости обтекания потоком снизу и сверху крыла, если крыло плоское как у зальника там это проявляется еще сильнее так как именно угол атаки крыла позволяет создать разные скорости потока и как следствие разное давление по обе стороны крыла, а именно это подъемная сила.
#360 icsae
icsae
  • 308 сообщений
Отправлено 08 Feb 2014 - 10:26
На етой штуке! Как минимум нужно увеличить рулевые поверхности иначе управлятся она будет только на скорости! Нинаодном видео ее не разогнали до взлетной! Ну и центровачку! И переднии рули пока не облетается заблокировать!
И всем привет с Египту!
