Сообщений в теме: 1140
#341 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 23:55
ссылка твоя не работает((
не работают ссылки,попробуй через поисковик.Легкая HD Камера с разрешением 1280x720точек, 30ксек. 5MП CMOS на паркфлаере за 1234руб(не реклама)
Сообщение отредактировал rozgonchik87: 04 Feb 2012 - 23:59
#342 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 00:01
а что это за шестирёнки?
Главная - ведомая шестерня от двигателя
#343 толян
толян
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 11:29
подскажите новечку. машинка сильно работает как сделать потише ( убрать обороты ) ?
#344 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 11:46
15012012036.jpg болтом 1 уменьши зазор 4
#345 толян
толян
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 12:08
Сообщение отредактировал толян: 05 Feb 2012 - 12:12
#346 толян
толян
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 12:12
эту
#347 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 14:13
эту
нет,это игла обогащения,а тебе нужна игла которая двигает заслонку.
#348 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 14:56
rozgonchik87
я в электро мало разбираюсь, у меня на вертолёте стоит вот такой Аккумулятор Li-Poly- Мощность 7,4 V/1300 mAh, можешь подсказать какой мне взять с большей мощностью???
я просто ноль в этом...
#349 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Feb 2012 - 15:50
rozgonchik87
да я сам не силен в этом,http://forum.rchobby...l=&fromsearch=1тут спроси
#350 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 17:47
rozgonchik87
сделал наконец подстветку, оказыввается она прекрасно работает даже при 7,5 v...
#351 Михаил28
Михаил28
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 18:09
хорошо что получилось,но советую заказать пачку,у меня уже и с другой стороны выпал,возле дифференциала.
Доброго времени суток!!!вопрос такой--катался при минус25--сломался наконечник тяги на заднем колесе!в магазинах на мташку нет!!!!!!от чего может подойти?!
#352 Skillman
Skillman
Отправлено 06 Feb 2012 - 20:02
Добрый вечер полетела коробка на S28 задумываюсь купить от S 50. Подскажите подойдет ли она?
#353 Михаил28
Михаил28
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 20:19
И еще вопрос--заметил что вправо-колеса поворачиваются отлично --а влево поворот несколько меньше?!!!
#354 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 21:34
Подойти должна.У них рама одна а значит и крепление одинаковое и корпуса коробок одинаковые. может только шестерню придётся поменять или на движке или на коробке да и это врят ли. не дешевле перебрать коробку и воткнуть начинку от S 50. А что полетело в коробке? У меня на S28 пару раз штифт шестерни первой передачи срезало и она переставала ехать. Ремонт по времени занимал около часа.В коробке S50 стоят мет шестерни а S28 и мет и пластик. Я бы просто поменял пластиковые на мет. Корпус тоже можно заменить.Целеком менять накладно.
Сообщение отредактировал sergunya333: 06 Feb 2012 - 21:35
#355 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 22:35
rozgonchik87
если она расчитана как ты говоришь на 12V,то она быстро акумы будет хавать.
а не боишься по побить это все камнями?
Сообщение отредактировал rozgonchik87: 06 Feb 2012 - 22:43
#356 Skillman
Skillman
Отправлено 06 Feb 2012 - 22:36
Спасибо за помощь! Да!!! такая же беда и у меня! Просто я не однократно менял все эт дело и в оконцове решил не мучаться да взять от S50, + она с приводами, а они как оказалось, тоже "уставшие" к меня.
#357 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 22:40
ну вроде как должна подойти,если поменять приводной вал с шестерней.а что именно сломалось?
#358 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 06 Feb 2012 - 22:59
она прорезинена, эта подсветка... да я вообще ради эксперимента прицепил вроде нормально получилось... сделал ещё противотуманки в виде светодиодов в бампер в нижнюю часть
#359 Skillman
Skillman
Отправлено 06 Feb 2012 - 23:12
Спасибо за совет дружище, в моей коробке 52Т вроде посмотрел а в S50 49T.. вроде нашел вал с шестеренкой где купить, буду ждать и шаманить)) да вот пластмассовые внутренности портятся частенько достали.
#360 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Feb 2012 - 18:09
'Skillman
незнаешь запчасти на МТАшку появились на трамвайной? или в моделисте?
