Сообщений в теме: 1140
#321 virusss
virusss
Отправлено 01 Feb 2012 - 15:02
Привет! У меня недавно появилась MTA-4 S50 v2.Катался всё прикольно вот только есть одно но, тормоза почти не работает.Подскажите пожалуйста как настроить тормоза, если конечно они регулируются. Заранее спасибо.
#322 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Feb 2012 - 17:32
'Slaiters'
Спасибо за дельный совет.. впринципе не так и важна! а что посоветуешь поставить из тюнинга? для таких монстров...
З.Ы. Гоняю восновном по бездорожью
Я бы порекомендовал более жесткие пружины, например красные, алюминевые аммортизаторы, алюминевое рулевое управление, потому как стоковое на втулках и раздалбывается на раз, дугу над движком, чтобы не снести башку при переворотах (Ставится еще одна ручка прямо над головой), можно нейлоновые рычаги, можно рулевую серву на 12-14кг.. Ну тренировать (тюнинговать) руки :D .
#323 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Feb 2012 - 17:51
ну в принципе понял.а подскажи,тут общался со знакомым по поводу родной резины от S28,ты знаешь,уж очень он лестно отзывался о протекторе елочка,говорит что два с половиной года ездит на родной и ей вообще ниче,убить говорит не возможно.
ты как считаешь?
У моего товарища вообще на S21, которых уже не выпускают, стоит такая резина, как новая, ну да, крепкая, но и дубовая, она вообще не держит, стартует плохо, на поворотах в занос, на асфальте выгибается. Поставьте нормальную резину, и как говорится, почувствуйте разницу! Ну например вот эта: PL1113-00
Bow-Tie 3.8" (40 Series) Вообще резину нужно подбирать по ситуации. Как универсальная, по отзывам, хороша вот эта HPI-4709.
#324 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 02 Feb 2012 - 16:39
ПОЧИТАЙ ВСЮ ТЕМУ,ТАМ ЕСТЬ ОБ ЭТОМ.
#325 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 02 Feb 2012 - 18:05
rozgonchik87
здоров! я заметил у тебя покрышки ёлочкой назад смотрят? разве так правильно??? обычно такой рисунок на покрышках "смотрит вперед" как бы
#326 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 02 Feb 2012 - 22:21
rozgonchik87
да знаю что не правильно,уже перевернул)))))
#327 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 03 Feb 2012 - 05:26
КАКОЙ РАЗМЕР РЕЗИНЫ У НАС СТОИТ?
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Внешний диаметр: 178мм (6-5/8")
Внутренний диаметр: 75мм (3")
Ширина: 89мм (3-5/8")
#328 TeeMoo
TeeMoo
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Feb 2012 - 09:23
Сегодня мне привезут С28, поэтому у меня резонный вопрос.
При какой минимальной температуре воздуха можно провоизводить обкатку двигателя?
Сколько баков надо сжечь на холостых оборотах, прежде чем поставить машину на колеса и начать настройку карбюратора?
#329 TeeMoo
TeeMoo
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Feb 2012 - 09:52
Кстати про свет, смотрите как пареть из липецка сделал свет в штатном кенгурятнике http://vk.com/rc_lip...68015_276605754 (как все пишут не реклама!)
#330 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 03 Feb 2012 - 17:00
Рекомендуют при температуре не ниже +15С Т.к. При богатой смеси двигатель не нагревается до рабочей температуры 95-110С, а при низкой окружающей температуре и без того холодный движок еще холоднее будет, это губительно для него и повлияет на его долговечность.
Есть разные способы обкатки, но в инструкции к МТА написано так: Нужно выставить максимально богатую смесь, лишь бы не заглох, и ездить потихоньку. Между заправками остужать движок с опущеным поршнем в НМТ. После 5 баков можно настраивать карб. Окончательная обкатка закончится после 10 баков.
#331 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 03 Feb 2012 - 17:29
Slaiters
Ты случайно не знаешь как в домашних условиях мне собрать 12 V аккумулятор, как их правильно спаевать?
#332 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 03 Feb 2012 - 17:30
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Спасибо!
#333 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 20:29
rozgonchik87
как у тебя идут дела со светом?
ты видеокамеру ни какую не мостырил на машинку?
#334 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 21:00
rozgonchik87
со светом дела пока не как.много дел на работе,не покавыряешься особо.
а видеокамеру не стал ставить,но одну приглядел(на всякий случай)
#335 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 21:25
чё за видюха?
ты по холоду годяешь?
#336 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 21:26
а я уже в планах держу как примостырить камеру, если путевой не найду то видеорегистратор прицеплю к крыше, есть небольшая фантазия по этому поводу как приципить)))
#337 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 22:31
чё за видюха?
http://www../48688/p...лама)вот такая.
да,конечно гоняю.но очень мало,все некогда.в основном в обед на работе.
камеру надо на что-то летучее цеплять,на машинке не очень смотрится.
#338 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 22:38
я себе вот какой модинг на работе замутил 04022012069.jpg а то я уже два раза покупал себе эти прямозубчатые шестерни 04022012067.jpg и всегда,они горят по глубокому снегу когда катаюсь.завтра хочу пойти проверить как эта себя поведет.вечером отпишусь.
#339 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Feb 2012 - 22:51
http://www../48688/product/104142/ (не реклама)вот такая.
ссылка твоя не работает((
#340 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
а что это за шестирёнки?
