Осень 2010
Сообщений в теме: 983
#321 YamahaR1
YamahaR1
  • 252 сообщений
Отправлено 27 Sep 2010 - 03:16
Futaba R606FS 2.4GHz
Сообщение отредактировал YamahaR1: 27 Sep 2010 - 03:19
#322 AndrewB
Отправлено 27 Sep 2010 - 06:33
1. Сергей, подходит - спешки нет, т.к. нет самолета, поэтому - где надежнее http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/handclasp.gif
2.Игорь, делай выводы - лучше предусмотреть эти нюансы - спокойнее летать будешь ! ;)
С уважением, Андрей
#323 VDN
Отправлено 27 Sep 2010 - 09:00
Так что мне еще придется и отдельный BEC покупать. Я ещё с мотором и аккумуляторами разобраться не могу а тут еще одна проблема. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/dash1.gif
Игорь, не паникуй, я уже сравнительно давно летаю на 40 размере со встроенным БЕКом без заморочек. Пока, тьфу-тьфу подобных проблем не было. Может, там дело было в передатчике. У нас-то с тобой одинаковые передатчики Футаба, которые работают нормально.
#324 Yury
Отправлено 27 Sep 2010 - 09:30
Андрей, для спокойствия и сбережения денежных средств, я бы попытался всё таки определить "где порылась собака". Простая смена приёмника может не дать результата. Путь определения один. Собрать всю схему, включая мотор с винтом и промоделировать все возможные ситуации по нагрузке и взаимному положению передающей и приемной антенн. Очень полезно банально подергать за все провода в районе разъёмов. Вполне возможно, что что - то и вылезет.
Вероятность того, что пропал сигнал мала. Из школьного курса РЛС я помню, что диаппазон 10 см, а это 3 Ггц, используется как раз тогда, когда нужно пробить дождь. Соответственно влага не должна быть причиной.
#325 gpserg
Отправлено 27 Sep 2010 - 11:05
С уважением, Андрей
Андрей привет .
Очень жалко .
Если хочешь , могу попробовать восстановить .
У меня есть 1 мм фонера , можно попробовать .
По поводу ВАС . У нас это DC-DC .
У меня стоит импульсник на 2а . Входное 6-18в
У линейных есть неприятность , они не любят большое входное напряжение и может сработать
защита по перегреву .
#326 JEEPer
Отправлено 27 Sep 2010 - 11:13
Андрей , да , сочувствую ...да и обидно ..
ну а если есть желание и время восстановить конечно можно.
#327 JEEPer
Отправлено 27 Sep 2010 - 11:15
а хватет 2А если например все машинки (4 шутки) в нагруженном состоянии находятся ) ?
#328 gpserg
Отправлено 27 Sep 2010 - 11:24
Лёша привет .
Я на своё горыныче летаю , нормально .
У него после тока 2 а начинается ограничение .
Я пробовал замерить ток на катане , пика не зафиксировать а так 200ма .
Здесь ещё плюс , я летаю на 3х банках 12в хватает на весь сезон .
У DC-DC кпд 85% .
PS / Андрей у меня ещё осталась оранжевая плёнка .
Сообщение отредактировал gpserg: 27 Sep 2010 - 11:28
#329 AndrewB
Отправлено 27 Sep 2010 - 12:06
...я бы попытался всё таки определить "где порылась собака". ...
Юра, спасибо за поддержку!
Обязательно углубленно в таком виде все и попробую. В любом случае необходимо - т.к. был удар. Вся электроника не получила никаких видимых повреждений и работоспособность на месте проверялась. В субботу было сухо, влаги не было, самолет брал из теплого дома, т.е. тут (как в машине) либо нет "топлива", либо нет "искры".
СергеИ и Леша, спасибо, боюсь моей квалификации для восстановления может не хватить, да и масштабы разрушения хочу сначала Сергею (Anike) показать. Устройство носовой части можно увидеть только на самолете, который Игорь собирает. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/handclasp.gif ;)
#330 AndrewB
Отправлено 27 Sep 2010 - 13:41
...одинаковые передатчики Футаба, которые работают нормально.
Володя, привет!
Есть ли какая-нибудь подтвержденная инфа по глюкам Спектрум DX7? Я знаю, что модель весьма распространенная, надежная, да и летают на этих передатчиках много где., к тому же она не старая да и не самая дешевая. ;)
Пока же станцуем "от печки" - самого простого - проверю соединения и сами разъемы, по юриному рецепту. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/icqmancy.gif
Сообщение отредактировал AndrewB: 27 Sep 2010 - 13:44
#331 AndrewB
Отправлено 27 Sep 2010 - 13:55
Вес БЕКа 10-15грамм, ... Цена вопроса всего ...Экономить тут безсмысленно...я ставлю внешнии БЕКи ...
Спасибо за конструктив, конечно же дело не в цене вопроса было, а вучете всех факторов "надо" и "лучше"
С уважением, Андрей
#332 gpserg
Отправлено 27 Sep 2010 - 14:23
С уважением, Андрей
Позвольте вмешаться :)
У Вас есть много потребляющий прибор (мотор) . К тому же он (преобразователь или регулятор)
создаёт большие помехи . Если стали происходить подобные вещи , может попробовать
поставить отдельную батарею на приёмник и сервы . Или хороший LC фильтр . Первое предпочтительней .
#333 Alex54
Отправлено 27 Sep 2010 - 16:43
...Spektrum AR7000 2.4GHz - думаю, причина была или в борте (чисто электрика) или в маленьком без доп.головы приемнике. Этот с доп.головкой. :)
Андрей, тут много и правильно говорили о разных возможных причинах потери связи. Из своего трёхлетнего опыта эксплуатации DX7, могу добавить следующее. У одноголовых приёмников несколько меньший радиус действия, но мне всегда хватало. Такой стоит на моём Реакторе. В дистанции себя не ограничиваю, в пределах разумного, и летаю далеко не блинчиком. Для себя выработал несколько простых правил в отношении аппаратуры:
-на все приёмники, на свободный разьём вешаю электролит 4000мкф х 6в,
-на моделях с потреблением больше 40А ставлю отдельный BEC,
-ОЧЕНЬ! тщательно пропаиваю все силовые разьёмы,
-не летаю на сдыхающих акк,
-антенну передатчика всегда загибаю на 90гр в бок по шарниру.
#334 VDN
Отправлено 27 Sep 2010 - 17:14
Володя, привет!
Привет, Андрей! У меня такой информации нет. Замечу, что я высказался не по поводу Спектрума, а про Футабу - пока глюков не было...
#335 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 27 Sep 2010 - 17:21
Мда... Многопотребляющий мотор тут вообще не причём... он может быть и 10Вт и 10кВт, сути не меняет. Макс.отдаваемую мощность БЕКа он никак не меняет.
Помехи для чего? где? по питанию? это актуально было для FM-приёмников одинарного преобразования 3-4года назад.
Извините...но бред. Если просто кондер большой ёмкости может хоть как то спасти ситуацию, то LC фильтр тут вообще не причём.
вот Alex54 пишет всё правильно:
разве что электролит излишен при правильном БЕКе.
Сообщение отредактировал skydiver: 27 Sep 2010 - 17:22
#336 gpserg
Отправлено 27 Sep 2010 - 20:34
Смею заметить , что вы вероятно мало знакомы с силовой техникой (без личностей)
Может формулировка не совсем точна :
В любой импульсной технике , а тем более силовой возникают
широкополосные помеха (теоретические основы электротехники)
Широкополостная , это значит велика вероятность , что в полосу приёмника попадёт
и что там будет , одному богу известно .
По поводу отдельного аккумулятора .
Для любого стабилизатора , есть минимальное рабочее напряжение .
Если напряжение питания стабилизатора меньше минимального , то он может просто
выключиться .Ведущий двигатель много потребляет и просаживает батарею .
Сответственно можно попасть на ситутуацию , когда напряжение батарей
ниже минимального напряжения ВАС .
И последнее , любой LC фильтр имеет характеристики , намного превышающие
обычный RC. не буду вдаваться в электротехнику , с его помощью можно эффективно подавить
ВЧ помехи . А вешание просто конденсатора ето и есть RC (внутреннее сопротивление
схемы и внешний конденсатор)
Александр не сказал , что у него штатно стоит внешний фильтр .
С уважением Сергей.
#337 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 27 Sep 2010 - 20:46
зря :), вполне так себе знаком. К слову так на данный момент доразвожу новый БК-регуль с и2с интерфесом который пойдёт в серию. Не стоит с бухты барахты о людях судить.
Я уже спрашивал... в данном случае что вы понимаете под понятием помеха? помехи по питанию, или паразитное ВЧ излучение?
Если речь идёт о помехах по питанию, то замечу что современные цифровые приёмники на 2,4ГГц обвешаны вполне приличными фильтрами на входе. А если речь идёт о ВЧ помехах "по воздуху" то покажите мне импульсник который фонит на 2,4ГГц )))
выключиться .
Вы меня за идиота держите? мне это в 3м классе рассказывали...
В данном конкретном случае БРЕД. ВСЕ встроенные линейные и импусные стабилизаторы в наши любимые регуляторы имеют минимальное входное напряжение 5,1-6В. Максимальное это уже лирика. А как известно просадить даже 2банки лития ниже 6 вольт надо постараться.
о каких конкретно характеристиках идёт речь? И уж определитесь о чём вы толкуете, о RC или LC.
Ну и к слову так, для тех кто не в теме:
Максимальный ток который можно снять с линейного БЕКа определяется рассеваемой мощностью на корпусе микросхемы преобразователя, которая зависит в первую очередь от разницы входного и выходного напряжения. Из чего можно сделать вывод что чем больше кол-во банок - тем меньший допустимы ток у БЕКа. Конкретных цифр приводить не буду ибо всё разжовывалось на страницах рцдизайна N-цать раз.
Сообщение отредактировал skydiver: 27 Sep 2010 - 20:55
#338 gpserg
Отправлено 27 Sep 2010 - 20:54
Можно разводить , а я уже 20 лет применяю :)
#339 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 27 Sep 2010 - 20:58
Чего применяете то? :)
Ну и уж раз вы решили переходить на личности, то МЫ не применяем технику 20ти летней давности)))
Сообщение отредактировал skydiver: 27 Sep 2010 - 20:58
#340 gpserg
Отправлено 27 Sep 2010 - 21:08
Как раз в начале я сказал , "что без личностей"
Можете думать , что хотите для вас вероятно ваше мнение
единственно правильное . Ну чтож :)
