Встречи и обсуждения
#301
Отправлено 16 Jun 2015 - 14:13
#302
Отправлено 07 Jul 2015 - 09:13
В воскресенье на Старых Принцессах полетали (но не мы
). Встречи тоже не произошло - было так много зрителей, что найтись не удалось ![]()
#303
Отправлено 07 Jul 2015 - 09:54
#304
Отправлено 11 Jul 2015 - 16:09
#305
Отправлено 11 Jul 2015 - 16:31
А давай полетаем. Ветер будет не сильный, но для Лебяжьего достаточный. Дождь не должен зацепить.
#306
Отправлено 11 Jul 2015 - 19:43
Я планировал примерно к 12 часам. Остальные позже. Буду телеграфировать ситуацию на переднем крае ![]()
Надеюсь ветра хватит.
#307
Отправлено 12 Jul 2015 - 08:14
А где это? И на чём летать собираетесь?
#308
Отправлено 12 Jul 2015 - 09:28
Это не доезжая до Соснового Бора (см. карту http://forum.rchobby...9&p=1058409457)
Летать планируем на "слоперах" (планерах для слопа). Но с не меньшим успехом (а ветра будет не много) можно и на метле, особенно утяжеленной. Ну разве что драйва не так много ![]()
Сообщение отредактировал lx800: 12 Jul 2015 - 09:30
#309
Отправлено 12 Jul 2015 - 09:46
Спасибо!
Далеко, "Газоны" ближе.
Во всяком случае - сегодня не в Лебяжье.
#310
Отправлено 12 Jul 2015 - 18:46
Александра АПН с боевым крещением в слопе. Надеюсь ремонт будет не сложным.
#311
Отправлено 12 Jul 2015 - 19:56
#312
Отправлено 12 Jul 2015 - 20:29
Ну это когда полный штиль наступил для слоперов. А так поначалу и визели полетали успешно. Ветер сегодня менялся уж очень категорично ![]()
#313
Отправлено 12 Jul 2015 - 21:40
Спасибо Андрей!
Главное, что выяснил причину отказа левого элевона, которая и привела к "поцелуйчику" с забором. ![]()
Видимо, первое воздушное столкновение положило начало, а второе подвело черту под процессом перереза провода (-) от кабеля машинки.
Никогда бы не поверил, что это может сделать "фонарь кабины" изготовленный из одного слоя карбона, но факт - сделал! По этому то "Tigra" и перестала рулитцо после "контакта".
#314
Отправлено 12 Jul 2015 - 22:38
Сообщение отредактировал yakav: 12 Jul 2015 - 22:47
#315
Отправлено 12 Jul 2015 - 22:44
#316
Отправлено 13 Jul 2015 - 08:03
IMG_3185.jpeg 37.24К
0 Количество загрузок:
IMG_3186.jpeg 130.98К
IMG_3187.jpeg 98.98К
IMG_3188.jpeg 155.08К
IMG_3183.jpeg 137.24К
0 Количество загрузок:Что то мы обленились, совсем не снимаем фото/видео наших полетов
#317
Отправлено 13 Jul 2015 - 12:19
IMG_5396.jpg 334.91К
1 Количество загрузок:
#318
Отправлено 14 Jul 2015 - 17:06
#319
Отправлено 14 Jul 2015 - 19:21
Сверху/снизу покрыл двумя слоями яхтенного лака. Вес получился 24гр, а на Skua при ламинации стеклом под вакуумом 20гр. Делаем выводы
Правильные выводы - заФсигда хорошо! ![]()
Покрытие бальзы лаком, без предварительного заполнения пор - дело гиблое и не благодарное (24Г), а ежели сильно поусердствовать, можно гетинакс получить на выходе, тем более с лаком для яхт.
Ламинировать 3мм бальзу, для хвостового оперения, стеклом - долго, дорого и смысла "0".
Обтяжка "хвостика" без цветным ораковером увеличит вес бальзы примерно на 2Г и придаст ей, и влагостойкость, и достаточную, для хвостика, прочность.
Такой вывод я сделал, собирая слопер из деталей "старых" планеров.
Сообщение отредактировал АПН: 14 Jul 2015 - 19:24
#320
Отправлено 14 Jul 2015 - 19:45
Я сейчас строю слопера из частей метлы (крыло, фюз). Хвост сделал сам из бальзы 3мм, по прлощали как у Skua, но + классический. Тонким стеклом усилил только низ киля и центр стаба ( место крепления). Сверху/снизу покрыл двумя слоями яхтенного лака. Вес получился 24гр, а на Skua при ламинации стеклом под вакуумом 20гр. Делаем выводы
Подозреваю, что здесь речь идет о полном весе, а не о набранном за счет лака или ламината. А вес ораковера вполне соизмерим с весом ламината (с закупоркой пор бальзы). Что касается прочности... не знаю чему отдать предпочтение. Наверное, ламинат прочнее.
