Лыжи 2012-2013
Сообщений в теме: 639
#301 Anike
Отправлено 13 Jan 2013 - 17:09
Игорь, как ретракты? Если что, то у меня есть два от такого же Спита.
#302 VDN
Отправлено 13 Jan 2013 - 17:38
У Игоря - Мессер. :)
Саша, спасибо за фотки! :handclasp:
Сообщение отредактировал VDN: 13 Jan 2013 - 17:40
#303 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 13 Jan 2013 - 19:42
Володь!Симитар на лыжах это супербл.Может мне тоже сушку с F-16 на лыжи поставить?!шЮтка.
Восторгаюсь вашим самурайским подходом к нашему делу.Всем привет и с Новым Годом!!!
#304 VDN
Отправлено 13 Jan 2013 - 21:27
Дык присоединяйся, Серега! Летать нормально!
Мне вот только не совсем хватало тяги. Я думаю, из-за холода и 20С аккумов.
#305 IGORKILLER
Отправлено 13 Jan 2013 - 21:30
Всем привет. Да полетали так сказать. Кто полетал а кто и не смог. Сергей ретракт пробую починить, сломалось крепление. Если что я у тебя возьму ретракты, если они тебе будут не нужны. Саша спасибо за фотки. Всем спасибо за отличную компанию.
Вот странная штука, дома стал пробовать винты и вот что получается. На моем моторе с3548 790 KV трех лопастной винт 13*8 дает потребление 43 ампера, тяги 1,7 кг, мощность 900 ватт, а винт 14*7 двух лопастной потребление 38 ампер тяги 2,0 кг и при этом мощности всего 585 ватт. И как это понимать. Тягу мерил при помощи безмена привязанного за хвост, самолёт стоит на полу.
#306 IGORKILLER
Отправлено 13 Jan 2013 - 21:32
Вот в кратце и всё. Всем спасибо, и - до новых встреч! :crazy_pilot:
Хорошо смотрится подбитый немец.
#307 IGORKILLER
Отправлено 13 Jan 2013 - 21:36
Буду пробовать летать на этом двигателе и винте 14*7. Он как раз и току подходит. Если сегодня соберу ретракт и крыло полностью завтра попробую протестировать все на деле. Небо завёт.
#308 Anike
Отправлено 13 Jan 2013 - 22:43
Летай на том, который в небе комфортнее.
#309 Alex54
Отправлено 13 Jan 2013 - 23:19
... На моем моторе с3548 790 KV трех лопастной винт 13*8 дает потребление 43 ампера, тяги 1,7 кг, мощность 900 ватт, а винт 14*7 двух лопастной потребление 38 ампер тяги 2,0 кг и при этом мощности всего 585 ватт. И как это понимать...
Значит, трёхлопастной винт перегружает моторчик: потребляемая мощность растёт, а эффективность винтомоторной группы падает.
#310 taty
taty
  • 372 сообщений
Отправлено 14 Jan 2013 - 00:04
Изученный факт. :)
#311 Anike
Отправлено 14 Jan 2013 - 00:53
Я с них электронику переставил на твой Мессер, а колёса на свой Эдж. По корпусам там, вроде, всё одинакого. Отличия толко в креплении стойки - она на 90 градусов подворачивается.
Сообщение отредактировал Anike: 14 Jan 2013 - 00:53
#312 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 14 Jan 2013 - 10:11
В воскресенье отлично полетали, несмотря на туман, который намерзал на самолет и винт ледяной коркой :) Модель конечно обрабатывать антиобледенителем лишнее, а вот лыжи свечкой надо мазать. Пару раз чуть винт не сломал из-за подмерзания лыж на старте.
#313 IGORKILLER
Отправлено 14 Jan 2013 - 14:19
Да произвести полевые испытания сегодня не получилось. самолёт с дувало.
#314 IGORKILLER
Отправлено 17 Jan 2013 - 16:20
Хочу завтра днем полетать. Надо опробовать мессер.
#315 Yury
Отправлено 18 Jan 2013 - 18:56
Игорь, я завтра собираюсь. Если повезет, с утра будет меньше минус 20. :w00t: Думаю где в районе 1130 подъехать.
#316 IGORKILLER
Отправлено 18 Jan 2013 - 21:54
Юра сегодня была отличная погода. Отлетал 5 вылетов. Мотор и винт 14*7 отлично себя показали.
#317 IGORKILLER
Отправлено 18 Jan 2013 - 22:04
небольшой фото отчет.
#318 Yury
Отправлено 19 Jan 2013 - 14:55
Сегодня замечательно полетали. Были трое я, Максим и Сергей. Остальные похоже разогревались красненьким. На стоянке, по приезду, было минус 27.
Сообщение отредактировал Yury: 19 Jan 2013 - 14:56
#319 Alex54
Отправлено 19 Jan 2013 - 18:41
У остальных запланировано воскресенье после 12.
#320 VDN
Отправлено 20 Jan 2013 - 16:42
Остальные собрались в составе: Александр, Николай, два Сергея (один из них с сыном) и я. Полетали знатно! У Александра сначала не хотел взлетать Р-38, но потом он его уговорил и тот не подкачал. У меня в последнем полете Слика при выполнении серии быстрых бочек вылетел аккумулятор вместе с фонарем, а сам Слик, находясь в перевернутом полете, медленно и грациозно снижаясь, приземлился почти без повреждений (если не считать винт). Это было восхитительное зрелище! Раньше у меня с модели улетал двигатель, но такого еще не было. Я бы не пожалел два винта и две батарейки, чтобы увидеть то, что я увидел. К сожалению, в это время камера не работала. Поэтому указанное захватывающее зрелище будет храниться только в памяти тех, кто был в этот день на поле (да и то не всех, так как некоторые были заняты какими-то делами и не наблюдали полет Слика).
Сообщение отредактировал VDN: 20 Jan 2013 - 16:51
