Осень 2011г
Сообщений в теме: 694
#301 VDN
Отправлено 15 Oct 2011 - 22:16
  • taty это нравится
#302 VDN
Отправлено 15 Oct 2011 - 22:17
  • taty это нравится
#303 Alex54
Отправлено 15 Oct 2011 - 22:25
Володя, спасибо!
#304 Alex54
Отправлено 15 Oct 2011 - 23:13
Удалось разобраться с загрузкой фоток.
Проблема похоже была с броузером. У меня стоит Опера. Попробовал Эксплорер, всё пошло. Хотя раньше проблем не было.
#305 gpserg
Отправлено 16 Oct 2011 - 21:15
Похоже денёк удался . Завидую по хорошему .
Владимир и Александр , фотки замечательные .
Томас , жаль что не удалось поучавствовать .
Позволь , ен в плане критики , а обсуждения ..
Мне кажется выдор места для батареи не совсем удачен .
Когда я писал , что можно ставить везде , то имел в виде внутри фюзеляжа . Под капотом много грязи и масла от двигателя .
И паралон не спасёт .
Второе : аккумулятор надо подзарязать . И снимать каждый раз капот , кок и винт не удобно .
Но это дело вкуса .
По поводу карбюратора и закусывания .
У тебя хороший движок и прозводитель серьёзный и не допустит на мой взгляд такого брака .
Надо проверить ход машинки дросселя . И нет ли черезмерного усилия при закрывании ?
Тяга дросселя должна ходить свободно .
Если есть закусывание тяги в каком-то положении , то при передвижении стика газа не будет
повторяемости в оборотах . Холостые будут плавать .
С уавжением Сергей .
#306 t0mas
t0mas
Отправлено 16 Oct 2011 - 22:57
Сергей! Спасибо за комментарии! Если батарею ставить внутрь фюзеляжа, то выходит сильно задняя центровка - даже в мануале бортовое питания ставят под мотораму. Хотя насчёт грязи полностью с тобой согласен. Решил эту проблему завертыванием батареи в целлофан - должно помочь, хотя как знать. С подзарядкой аккумулятора тоже проблем быть не должно - по совету Anike вывел "розетку" в бок, т.е. для зарядки вообще ничего разбирать не надо.
Насчёт карбюратора, в том то и дело, что проблема была именно в нём. Машинка работает исправно, тяга внутри трубки ходит тоже легко. Тяжело проворачивался и подклинивал именно карбюратор - я снял с него кабанчик и крутил руками - заклинивало. Грязи вроде не было, но нам нем было много топлива, может из-за этого, не знаю. Возможно присутствовало и чрезмерное усилие при закрытии-открытии (уже прочитал, что это нехорошо). После смазки маслом всё прошло. Надеюсь не повторится.
Сообщение отредактировал t0mas: 16 Oct 2011 - 23:00
#307 gpserg
Отправлено 17 Oct 2011 - 08:53
Надеюсь в следующие выходные полетать самому .
Хочется посмотреть на твой первый вылет . Это здорово новые ощущения и куча адреналина .
#308 Anike
Отправлено 17 Oct 2011 - 08:56
Как позже выяснилось, проблема была ...самом карбюраторе.
А ты его до полёта промывал? Если да, то масло вымылось.
#309 Anike
Отправлено 17 Oct 2011 - 09:14
В мануале сказано, что после консервации двигатель нужно смазать, в т.ч. и карбюратор. Толкатели и вал - маслом, карбюратор - топливом.
#310 t0mas
t0mas
Отправлено 17 Oct 2011 - 12:28
Сергей! Нет, двигатель только промыл частично - побоялся полностью разбирать - открутил заднюю крышку, цилиндр, всё это промыл керосином и как следую смазал маслом Mobil 1 Synthetic (как рекомендуют на зарубежных сайтах). Карбюратор ничем не промывал, но и не смазывал. Ход был лёгкий до прошлой субботы. Сейчас после смазки тем же маслом всё ходит гладко.
Если в следующие выходные погода позволит, попробую взлететь. На этот раз буду бед капота. Вместо него подвесил под мотораму рыболовное грузило на 100 грамм для компенсации веса. Капот как раз 100 грамм и был.
Кстати заказал себе модель P-40 от GP .25 класса. Очень понравилась возможность иметь маленький компактный самолёт. Размах чуть меньше метра. Изображение Правда теперь гадаю, что взять под 46 OS.
Сообщение отредактировал t0mas: 17 Oct 2011 - 12:32
#311 Magirus
Отправлено 17 Oct 2011 - 19:35
46 OS продать и купить DLE 30.....для разнообразия...)))))
В результате получится 3 самолёта разных размеров для разных вариаций!
Сообщение отредактировал Magirus: 17 Oct 2011 - 19:37
#312 Alex54
Отправлено 17 Oct 2011 - 22:24
В дополнение к отчётам о полётах 15 октября - небольшое видео:
http://video.mail.ru...4zzz/RC-/8.html
Как говорит Владимир - приятного просмотра на полном экране.
Сообщение отредактировал Alex54: 17 Oct 2011 - 22:25
#313 AndrewB
Отправлено 18 Oct 2011 - 08:01
...приятного просмотра на полном экране.Изображение
Действительно приятный просмотр, Александр и Владимир, Изображение
#314 VDN
Отправлено 18 Oct 2011 - 08:24
Спасибо, Саша, за прекрасную работу!Изображение
#315 Bil
Отправлено 20 Oct 2011 - 23:23
Коллеги, всем Привет!
Обсуждение про защиту моторамы перетащил в соответствующий раздел.
http://forum.rchobby...l=&fromsearch=1
#316 YamahaR1
YamahaR1
  • 252 сообщений
Отправлено 21 Oct 2011 - 01:54
:crazy_pilot:
А Б А Л Д Е Т Ь.
я сначала подумал, что это летает чемпион мира по фигурному полету, а когда увидел Володю, то просто опешил, я знаю, что Володя мастер, но не догадывался, что он еще и чемпион мира по ФП. )))) Володя, силееен
#317 VDN
Отправлено 21 Oct 2011 - 15:37
А Б А Л Д Е Т Ь.
Вадим, спасибо, такая высокая оценка!
Наверное, все-таки, это был не я... Изображение Изображение Изображение
#318 t0mas
t0mas
Отправлено 21 Oct 2011 - 15:38
Мда, погоду обещают не особо лётную на эти выходные. Обидно. Изображение
#319 VDN
Отправлено 21 Oct 2011 - 17:01
Почему, воскресенье, вроде, очень даже светит и не дует... Изображение
#320 Alex54
Отправлено 21 Oct 2011 - 17:30
Да, ориентируемся на воскресенье. Запасной вариант - четверг, утро.Изображение
