Сообщений в теме: 1140
#261 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 20:28
Возьмите вот это от S50: 6ти-гранный захват колеса (TTRPD8324) http://www.planetaho...oducts_id=12065 и будет Вам счастье
и что это получиться?
спасибо Slaiters за дельный совет.неплохо получается.если я правильно понял(просто не могу посмотреть,машинка на работе)снимаю колесо,родной шестигранник и штифт,ставлю черный болт,штифтую его,ставлю колесо и закручиваю гайку с комплекта,а потом ставлю свою гайку.
#262 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 20:31
ну да-пульт такой же!так ход газа соответственно есть чувствительность ???я туговат в этом!!!
не чувствительность,если на минимуме,то ход сервы только на половину,если на максимум,то открывается вся заслонка.сними корпус,посмотри,серва газ/тормоз
#263 Михаил28
Михаил28
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 20:35
ага --врубился--смотрю вот уже!а как лучше поставить??!
#264 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 20:55
тормоза на максимум,а вот газ стоит для покатушек на минимуме,ну а если мощи надо добавить или потягаться с кем-то,то накручиваю,но и то редко на всю.
#265 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 21:38
мужики, я тут читал в нэти настройки двигателя, там сказано что иглу низких оборотов по идеи вообще не надо трогать, как выставленно с завода так и должно... а я на мудрил, по накручивал))) теперь незнаю как вернуться к заводским настройкам??? кто нибудь подскажите!!!!
#266 TeeMoo
TeeMoo
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 21:40
Подскажите пожалуйста, а где можно приобрести тюниг для этой модели??
#267 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 21:48
мануал почитай,там было написано.
#268 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Jan 2012 - 21:49
планетахобби
#269 huligan747
huligan747
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 00:05
ну не знаю.А вторая скорость включается?
да включается всё чётко работает! как ты по морозу катался, норм или как? у меня мин 15 поездил и всё, я не мог его завести, может это быть из за свечи????
#270 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 00:08
а какая у тебя свеча стоит?
#271 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 00:28
а что означает холодная или горячая свеча???
#272 TeeMoo
TeeMoo
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 14:13
У меня два вопроса!
1. Вычитал на каком то сайте, где продается эта МТА4, что моторессурс у неё, а вернее у двигателя 60-80 при идиальном использовании, так вот что делать после выробатке моторесурса, новый движок ставить или можно обойтись заменой каких либо запчастей в нем.?
2. Реально ли поставить на эту модель свет в т.ч. установить отражатели или это глупая затея?
#273 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 21:56
почитай всю тему,там где-то было,в районе 2-3 страницы.
#274 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 22:16
У меня два вопроса!
a 60-80 чего?да и если разобраться,пара стоит 2500,шатун рублей 700,ну подшипники рублей в 500,все ж выгодней чем движок за 7000.
а на счет света,я сам такой.хочу ставить себе свет,вот собираю и делаю нужные детали.если есть какие задумки-поделись.
#275 huligan747
huligan747
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Jan 2012 - 23:52
заводская!!! ну я слышал что надо ставить R8 любой фирмы!!!
#276 Cergei1010
Cergei1010
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Jan 2012 - 09:36
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста топливо 2,5 и 4 литра в канистре на сколько времени хватит работы двигателя?
#277 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 28 Jan 2012 - 14:31
У меня два вопроса!
а вообще че за форум,где ты такое прочитал?
#278 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Здравствуйте!
да как настроишь карб,на столько и хватит.
#279 TeeMoo
TeeMoo
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Jan 2012 - 16:29
Извините, я имел ввиду 60-80 часов.
А вычитал я это на http://hobbyostrov.r...oducts_id=19446 я так понял это менеджеры отвечают на вопросы касаемо продукции магазина в т.ч. и про эту модель!
#280 TeeMoo
TeeMoo
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Jan 2012 - 16:35
a 60-80 чего?да и если разобраться,пара стоит 2500,шатун рублей 700,ну подшипники рублей в 500,все ж выгодней чем движок за 7000. а на счет света,я сам такой.хочу ставить себе свет,вот собираю и делаю нужные детали.если есть какие задумки-поделись.
60-80 часов.
Задумки насчет света есть следующие, продаются отражатели для дрифтовых моделей, если подобрать соответствующую и вставить в вырезанные отверстия, то в принципе может получиться. Только ума не приложу как это правильно сделать.
Также, продаются тюнингованные алюминиевые кингурятники (голубенькие такие) в них есть подозрительные отверстия на местах для фар, я полагаю туда можно вставить светодиоды.
