В Касимово никто не летает?
Зима 14-15
#241
Отправлено 31 Jan 2015 - 09:58
#242
Отправлено 31 Jan 2015 - 12:18
#243
Отправлено 31 Jan 2015 - 22:40
Наконец сегодня вечером произвёл основное испытание моторов на стенде.
До последнего верил в силу бренда. Но хотел убедится окончательно.
Короче результат. Ограничение по тяги 5 кг.
Hacker A50 355kV 8S 17x8 - 10А - 2,1кг, 20А - 3,35кг, 30А - 4,30кг, 39,6А - уже чуть за 5кг температура после испытаний 30 градусов.
Turnigy SK-3 50-55 320kV 8S 18x8 - 10A - 2,18кг, 20А - 3,52кг , 30А - 4,85кг, 32А - уже чуть за 5кг температура после испытаний 35 градусов.
Стенд на вид хлиплый выдержал 55А примерно 8кг тяги. Больше уже не стал давать.
Результат однозначно в пользу китайца. В итоге ещё 80 грамм в минус, и меньший расход.
- icsae это нравится
#244
Отправлено 31 Jan 2015 - 23:17
Федя! Зачет!
А ты случаем не посмотрел у кого из них какие показатели на 50%газа?
#245
Отправлено 31 Jan 2015 - 23:29
Регулем управлял с серво-тестера т.ч. в следующий раз посмотрю.
#246
Отправлено 01 Feb 2015 - 01:51
Таки результат не совсем корректный, винты то ведь с разным диаметром. И да в статике тяги от него будет больше. НО в полете самолет имеет некую скорость и при сбросе газа возможно торможение из-за чего придется летать постоянно добавляя режима и вроде как имеющаяся в цифрах выгода в расходе батарей по факту оказывается, что тока расходуется больше. Такой эффект наблюдали при полете на FPV планере, когда занимались подбором винта.
Вот и сейчас летая на бензинке для висючки 23х8 подходит лучше так как статическая тяга выше и обдув лучше. Но, а вот летать в размашку в пол газа и выше на винте 22х10 интереснее так как подрыв со скорости выше получается.
Есть где то книжечка интересная про винты, диаметр и шаг а еще про углы атаки винтов и про торможение винтом как например АН 24 тормозит сразу после посадки снимая винты с упоров.
Нужно спереди стенда еще вентилятор поставить и имитировать набегающий поток.
А если вентилятор будет с плавной регулировкой скорости и если еще анемометр приделать для измерения скорости воздушного потока то вообще прям супер стенд получится
Сообщение отредактировал Trem: 01 Feb 2015 - 01:53
#247
Отправлено 01 Feb 2015 - 02:25
Ну ты просто убиваешь своим непостоянством!
То ты говоришь что безмен - это наше все! и ничего больше ненужно!
То целую аэродинамическую трубу тебе с анемометрами построить надо!
Путаетесь в показаниях СУДАРЬ !
#248
Отправлено 01 Feb 2015 - 02:45
#249
Отправлено 01 Feb 2015 - 02:48
Да нет наверное не путаюсь Я и безменом то никогда не пользовался.
Если статику мерять то и безмен сгодится, так как толку от статической тяги (в смысле цифры) мало, а вот "труба" это круто!
Кстати у меня есть анемометр как простенький с крыльчаткой так и термоанемометр, могу дать попользоваться осталось вентилятор найти
Уж если мерять то по полной.
Сообщение отредактировал Trem: 01 Feb 2015 - 02:49
#250
Отправлено 01 Feb 2015 - 11:01
#251
Отправлено 01 Feb 2015 - 11:10
Интересно http://www.ecalc.ch/ про турнигу sk3-5055-320 говорит что с таким сетом на максимальном режиме мотору поплохеет.
#252
Отправлено 01 Feb 2015 - 16:14
Как по мне так на винте 18х8 сотку не выжать.
#254
Отправлено 01 Feb 2015 - 17:00
А вот если правильно завести, какая картинка лучше??
А что НЕ правильно ввел батарею чуть побольше ну и какая разница наоборот она способна родить большие токи чем указанная вами, во всех случаях перегрузка мотора (красным написано) на мотор в 1,6кВт подается почти 2кВт. Не уверен что китайцы в свои изделия закладывают хоть какойто запас прочности.
#255
Отправлено 01 Feb 2015 - 17:19
Я про скорость 30м/с ~ 100 км/ч
#256
Отправлено 01 Feb 2015 - 17:39
Так всё таки какая лучше картинка? С параметрами Hacker или TGY??
А вообщем то ни чего больше и не вводили - кроме 50-55, 8S 5000 и 18х8.
#257
Отправлено 05 Feb 2015 - 20:53
Отлетал пять акков: "замечаний нет, оценка - хорошо". Насчет фото извиняйте, селфи сделать не в силах я. Чтоб не капризничал пришлось утеплять регуль. В прошлый раз при таких же условиях замерз и не полетел в четвертый полет, чем разочаровал меня несказанно. Закрыл на яке морду, благо заготовка от имитации жалюзей осталась, а чтоб ему(регу) совсем хорошо было обложил его ватными дисками. Может и не очень изящное решение, зато простое и действенное. И АХТУНГ!!! Может и открываю Америку в форточку, но аккуратней с дуалскаями
Сообщение отредактировал Nick74: 05 Feb 2015 - 21:02
#260
Отправлено 06 Feb 2015 - 18:53
TGY SK-3 50-55 320kV 18х8 на 50% газа 13А и 2,550 кг тяги.
Hacker A50 355kV 17х8 на 50% газа 16,8А и 2,850 кг тяги.
Реально на TGY 306kV и доводя до 16,8А тяги 3,100кг.
Как то даже мало для 50% для обоих моторов.
