Сообщений в теме: 234
#221 Goscha
Отправлено 13 Apr 2018 - 20:14
Не советую использовать NACA 0012. Лучше использовать Е 474.
#222 Жук
Отправлено 13 Apr 2018 - 21:29
А почему? Делаю ещё пятидесяти кубовый самолёт. Там тоже NACA 0012. Крыло почти готово. Не уж то ли переделывать?)) Посмотрю сейчас что за профиль такой. Посмотрел. Я так понимаю он менее срывной? Лоб у него более тупой. Сегодня пробовал вырезать струной крыло. Пока не получается. Надо где то нормальную струну взять. От плитки рвется. А при маленьком натяжении прогибается. Да и с напряжением надо как то поколдовать.
Сообщение отредактировал Жук: 13 Apr 2018 - 21:37
#223 Goscha
Отправлено 14 Apr 2018 - 12:37
Да. Менее срывной. О резке струной. Сплавы типа "нихром" являются относительно жаростойкими, но не жаропрочными и при нагреве выше 600 гр. легко рвутся. Лучше использовать проволоку с вольфрамом. Есть запас с Советских времён. Могу пару метров отрезать и не придётся танцевать с бубном :on_the_quiet2:.
#224 Жук
Отправлено 15 Apr 2018 - 12:23
Побывал сегодня на Юноне. Там можно купить все что угодно. Вольфрамовую проволоку купил. Буду пробовать резать правильные крылья. ))
#225 Жук
Отправлено 16 Apr 2018 - 20:13
Сегодня испортив ещё пару листов Пеноплекса всё-таки удалось мне вырезать два нормальных крыла. Не идеально конечно. Но в разы лучше чем шлифмашинкой. )) А главное ровнее. И профиль выдержан по всей длине. Пришлось резать пока NACA0012. Т.к. Е474 В корне при длине хорды 430 мм толщина профиля получается почти 70 мм. А у меня пена куплена только на 50. Поэтому 12 я NACA самое оно. Ближайшую неделю вроде дожди обещают. Так что к следующему улучшению погоды буду пробовать с новыми крыльями. )) Спасибо отдельное redbaronoffff за советы как собрать этоу пенорезку из тисков и струны. ))
  • Tetris это нравится
#226 Tetris
Tetris
  • 590 сообщений
Отправлено 17 Apr 2018 - 07:08
А фото где?
#227 Жук
Отправлено 17 Apr 2018 - 08:41
А что фоткать то? Вырезанное крыло? Ладно сегодня вечером сфотаю. Думаю может усилить парочкой реечек его. А то в корне получилось толще чем старые крылья а на законцовки тоньше.
#228 JEEPer
Отправлено 16 May 2018 - 10:58
если не купить то как совет - просверлить 4 мм болт насквозь и стянуть гайками . много так делал  . Если надо  помогу - просверлим станком
#229 Жук
Отправлено 16 May 2018 - 11:37
Спасибо за идею. Сам об этом не подумал. Попробую сегодня посверлю. Может у самого получится.возьму только шпильку пятерку. А лишнее под шланк сточу потом.оставлю резьбу для гаек. Короче буду пробовать.
#230 Жук
Отправлено 16 May 2018 - 18:09
Все получилось. по подсказке Алексея приехав домой просверлил кусочек шпильки мм 30 длиной и 5 мм толщиной. Сверлом на 2,5 мм. Потом на центр накрутил две гайки и зажимая в патрон шуруповерта сточил конци так чтобы на них одевался шланг. Получился зачётный штуцер. Лего прикручивается к бутылки. Вечером фотку скину.
#231 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 00:51
А еще можно при установке наноштуцера из болта в бак из бутылки 0,4 л "Шишкин лес" (я делаю штуцеры из медной трубки с нарезанием на ней резьбы обыкновенной) под гаёбочки с шаёбочками подкладывать для герметичности колечко резиновое, добывание которого возможно методом отрезания 1 мм кусочка от бензостойкой топливной трубки.
#232 Жук
Отправлено 17 May 2018 - 07:59
Да. Тоже отличный вариант. Только тут надо резьбу нарезать а отверстие уже есть. А с болтом наоборот. Ну выбрать можно. Я вот сам не догадался так сделать. Спасибо за идею.
#233 JEEPer
Отправлено 17 May 2018 - 11:16
Кстати еще по шпильками и гайкам . Можно одну из гаек на шпильке еще и пропаять для герметизации , иначе может начать сочиться по резьбе . Это на гайке , которая изнутри бутыли . Пропаять хоть простым припоем с кислотой,
#234 Жук
Отправлено 17 May 2018 - 13:39
Это уже конечно усложняет процесс. Я все штуцера перед тем как накрутить наружнюю кайку мажу красным герметиком. Не разу ничего не потекло.
#235 Goscha
Отправлено 21 May 2018 - 16:53
Штуцер из китайского тумблера.
