Сообщений в теме: 251
#201 Goscha
Отправлено 01 Sep 2021 - 08:36
https://www.ecalc.ch/wbcalc.php
#202 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 02 Sep 2021 - 19:57
Да я уже понял свою ошибку,
Все таки это моя первая модель собранная с нуля и конечно я не учел при расчетах САХ, а просто взял 25% от передней кромки.
Что естественно не правильно при моей стреловидности крыла.
Сейчас все просчитал как надо и похоже что догружать нос не придется.
Всем спасибо за ссылки и поучения, иногда они очень нужны. :handclasp:.
  • Goscha это нравится
#203 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 27 Oct 2021 - 13:59
Сегодня пришли дутики.
По размеру самое то, 5".
Осталось дождаться ретракты.
#204 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 27 Oct 2021 - 18:32
Самое главное забыл написать smile.gif.
Вес одного колеса 50 грамм.
А те что дали первые на пробу были по 150 грамм каждый.
Посмотрим, что даст это в экономии после первой посадки smile.gif.
И продолжаем ждать ретракты.
Все таки еще теплится надежда облетать в этом годуbiggrin.gif.
#205 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 24 Dec 2021 - 18:18
Ну вот я и дождался ретракты.
Будем внедрять :on_the_quiet2:.
#206 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 29 Dec 2021 - 18:37
Первая примерка :).
Щиток шасси будет в последствии сделан из двух частей, как в прототипе
https://disk.yandex..../Q1zrTa3Wl9Z3dQ
Сообщение отредактировал pandaspb: 29 Dec 2021 - 18:38
#207 Жук
Отправлено 29 Dec 2021 - 20:55
Первая примерка :).
Чет через чур долго выпускаются. Может чуть побыстрее?
  • SINNER это нравится
#208 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 30 Dec 2021 - 19:55
К сожалению повлиять никак не могу на скорость.
#209 Жук
Отправлено 30 Dec 2021 - 20:26
Как то в прошлое лето на своем импеллере словил отсечку перед заходом на посадку. Шасси уже выпущены были. Понял что до полосы не дотяну. Секунд за пять до касания быстренько убрал шасси. И сел аккуратно на брюхо. Отделался царапинами на брюхе. В вашем случае к сожелению будет вырванные шасси. Да и делов могут натворить. А если напряжение побольше дать? Нельзя?
#210 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 30 Dec 2021 - 20:29
Ну и на модели проба
https://disk.yandex..../UaIfuB8u7MDNZQ
#211 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 30 Dec 2021 - 20:33
Там редуктор, так что поднятие напряжения ничего существенного не даст.
К тому же у ЯК-15 шасси торчат над фюзеляжем очень не высоко.
И ставить отсечку на регуляторе точно не стоит, никогда этого не делал.
#212 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 30 Dec 2021 - 20:56
Интересно, а какое время уборки-выпуска у прототипа было? Информация есть где-нибудь?
#213 Жук
Отправлено 30 Dec 2021 - 21:05
Понятно что редуктор. Но всё-таки скорость будет больше.
Что касается отсечки. На импеллерах ее ставь не ставь. Если АКБ просел то уже ничего не поможет. Я не стал углубляться в описание. Просто написал что отсечка. Если уж на то пошло, у меня тоже она везде отключена.
#214 Жук
Отправлено 30 Dec 2021 - 21:09
не
Да жесть как долго. Импеллеры летают 3-5 мин на одном АКБ. Из них 30 сек на уборку шасси. И столько же на выпуск. :)) Однако.
#215 Goscha
Отправлено 30 Dec 2021 - 21:40
Было бы очень любопытно взглянуть на "кинематику" этого механизма. Есть такая возможность?
#216 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 31 Dec 2021 - 08:05
Короче смутили Вы меня :wall:.
Написал на всякий случай производителю ретрактов.
Сделали в два раза быстрее. Теперь убираются за 10 сек, а не за 20.
Было:
https://youtu.be/NhKw6jrs34U
Стало:
https://youtu.be/toB61rxHAL4
#217 Жук
Отправлено 31 Dec 2021 - 10:11
Было:
Стало:
Ну пойдет. :)) А как в итоге скорости то добавить удалось?
#218 Goscha
Отправлено 31 Dec 2021 - 10:13
Почему смутили? Просто предложили взглянуть с иной стороны. Кстати, за счёт чего удалось изменить скорость?
#219 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 01 Jan 2022 - 08:33
Ну для этого форум и предназначен, чтобы делиться своими успехами и неудачами, где подскажут что не так.
По скорости.
Оказалось все банально, когда пришли ретракты, то в описании было указано что питание их должно осуществляться от напряжения 6-14 вольт.
Это меня и привело к решению что поднятие напряжение ничего не даст, так как на плате контроллера тогда в таком случае должен стоять стабилизатор.
После переписки с производителем, он ответил что теперь на контроллер нужно подавать только 12 вольт.
Вот и все, просто с ретрактами пришла старая инструкция :on_the_quiet2:.
#220 Goscha
Отправлено 01 Jan 2022 - 15:12
Бывает (старая инструкция). У меня осталась информация, что выпуск-уборка шасси должна осуществляться за 3-5 с., поэтому возник вопрос о кинематической схеме.
