Авиамодельный клуб
Сообщений в теме: 814
#181 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 06 Oct 2022 - 22:01
:) Каникулы! Школьники разъехались, в авиамодельном кружке всем хватило стульев.
#182 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 09 Oct 2022 - 19:25
Полеты с субботу.
"Два Константина"
#183 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 17 Oct 2022 - 19:01
Готовимся к финалу Первенства города по авиамодельному спорту , положение и заявку на наградную написал. Возможно под соревнования выделят "Дворец борьбы".
#184 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 22 Oct 2022 - 16:48
Ярик летает на "КЛИКЕ" и ногами болтает. :rolleyes:
#185 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 28 Oct 2022 - 20:23
Начальство, иногда, просит устроить показательные полеты на каком-нибудь городском мероприятии. Захотелось сделать для таких полетов что-нибудь экзотическое. Помните раньше был класс экспериментальных моделей, табуретки летали. Покопался в интернете и нашел чертежи "Горыныча", увеличил, начал городить. Интересно будет смотреться в воздухе?
#186 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 30 Oct 2022 - 09:55
Поздняя осень, в зале народу все больше. За три часа каждый успевает сделать только по три полета. Для хорошей тренировке маловато...
Модель "Снежинка", дизайн Ярослава М.
#187 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 05 Nov 2022 - 22:55
Сегодня к нам присоединились Николай Винокуров и Борис Агеев. Старая гвардия! Николай после инсульта восстанавливает навыки.
#188 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 07 Nov 2022 - 20:37
Регулярно в городе проводим соревнования по авиамодельному спорту. В положении о проведении соревнований я записан главным судьей, а судейские корочки просрочены.  :shocked:  Приятель посоветовал оформить судейство через МФЦ. Занялся этим вопросом и через неделю на мою электронную почту пришел документ, кстати услуга бесплатная. Рекомендую!
#189 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 12 Nov 2022 - 19:03
Ярослав модели строгает, в неделю штука! :)
#190 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 17 Nov 2022 - 13:46
Готовимся к соревнованиям по авиамоделям для зала в декабре. Результаты у ребят неплохие, будет что показать.
#191 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 18:52
У меня к Вам вопрос по планеру F3B делаю по старым чертежам не для спорта а в качестве беспилотника поэтому всё упростил т.е. выбрал старую конструкцию с прямым крылом. Стабилизатор лень делать с симметричным профилем и цельноповоротный, думаю сделать просто как пластину 8 мм из бальзовых реек и обтянуть монокотом и отдельные рули т.е. как на тренерах стабилизатор и киль просто пластины без профиля как это скажется на полёте? Ранее строил F3B ему более 20 лет сейчас летает беспилотником вот видео его настройки в конце летит в автоматическом режиме https://youtu.be/sgdi_oY-sCM . Ранее я спрашивал про поперечный угол так в новом я сделал по нулям это лучше для управления полётным контроллером там гироскоп сам будет держать горизонт.
#192 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 20:04
Добрый вечер. На сколько я знаю на современных планерах F3B c V-образным оперением толщина профиля стабилизатора в корне около 7 мм, а возле законцовки 3 мм и профиль симметричный. На планере F3J (Xplorer3) с обычным оперением в корне 10 мм, на конце 3 мм, профиль тоже симметричный. Думаю пластина 8 мм будет иметь большее сопротивление полету из-за толщины и из-за отсутствия профиля.
Качество уменьшится, скорость снижения увеличится.
#193 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 19 Nov 2022 - 15:15
Спасибо за ответ! Согласен что без профиля характеристики полёта будут хуже. Цельноповоротный стабилизатор более практичен и меньше потерь на балансировку, т.к. если рули отдельно то при триммировании всегда руль куда-нибудь повёрнут для компенсации, когда как цельноповоротный встанет в нужное положение и не будет тормозить. Однако в конструкции по приведённому чертежу серва на стабиллизатор стоит спереди фюзеляжа, а от неё тяга до хвоста, а я думаю две сервы по 8 г на стаб и киль поставить в хвосте, т.к. мне нужно больше места впереди фюзеляжа. Смотрел разные конструкции где сервы в хвосте но это применяют на планерах парителях, там стаб и киль наборный и затянут плёнкой конструкция не долговечна и подвержена перекосам, а также всегда плёнку нужно подтягивать не практично. Я ранее делал для планера стаб просто ядро из пенопласта вырезаю струной и сверху бальзовый шпон в 1 мм и плёнка монокот потоньше получается вес стаба 70 г площадь 8,1 дм2. Сейчас собираю крылья,планер сборка крыла 1.jpg планер сборка крыла 2.jpg еще есть время подумать над конструкцией стабилизатора.
#194 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Nov 2022 - 18:41
Взвесил стабилизаторы. Белый: площадь - 8,8 дм2, толщина профиля в корне 10 мм, на концах 3 мм. Черный (делают коллеги из Иваново): площадь - 6,29 дм2 толщина профиля в корне 12 мм, на концах 3 мм.
#195 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 19 Nov 2022 - 22:11
Это хорошего качества стабилизаторы всё отработано в технологии если делать много планеров то такой результат достигается. Однако у меня мастерская на табуретке и смолу нельзя вредно, только бальза ПВА и плёнка
#196 Hotan
Hotan
Отправлено 19 Nov 2022 - 22:40
Полеты с субботу.
"Два Константина"
#197 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Nov 2022 - 22:41
Да, затраты на технологию зависят от задач. На фото дорогие и трудоемкие в изготовлении стабилизаторы для спортивных моделей, где доля секунды определяет победителя.
#198 Hotan
Hotan
Отправлено 19 Nov 2022 - 22:42
Попытался вставить фотку, видео...
#199 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Nov 2022 - 22:50
Приветствую Hotan! Фотографии обрабатываю в "Paint", уменьшая объем до 50-100 кБ, а выкладывать видео так и не умею.
#200 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 23 Nov 2022 - 06:56
Андрейка собрал свою "Снежинку" и тренируется по первому снежку. Скоро погоняемся...
