Сообщений в теме: 251
#181 Жук
Отправлено 28 Apr 2021 - 14:25
Шаманю щитки на стойки шасси. Сверху будет бальза, снизу стеклотекстолит.
Какая красота! Когда же все это полетит? Уже сезон начинается. А тут ещё работы на целую зиму.
#182 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 29 Apr 2021 - 11:40
Хочу в этом сезоне. Работы не так много, не хватает времени.
Да и ретракты мои задерживаются.
#183 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 29 Apr 2021 - 16:26
Сегодня была очередная примерка, уже всех сделанных деталей, дабы удостовериться что все присоединяется хорошо. Теперь осталась самая нудная, долгая и кропотливая работа, которая уже не будет видна. Настройка механики, электрики и подготовка к покрытию грунтом.
#184 Жук
Отправлено 29 Apr 2021 - 22:50
Очень интересно было бы посмотреть на облет.
А закрылок нет на модели? Или там просто щитки какие? Просто по своему опыту эксплуатации импеллерных самолётов, закрылки прям очень помогают уменьшить скорость на посадке.
Сообщение отредактировал Жук: 29 Apr 2021 - 22:54
#185 Magirus
Отправлено 30 Apr 2021 - 19:06
Вот это размеры! .... кухонный стол явно маловат... :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал Magirus: 30 Apr 2021 - 19:07
#186 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 08:02
Все как в прототипе.
Закрылки есть.
#187 Жук
Отправлено 05 May 2021 - 20:05
Закрылки есть.
Класс!
#188 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 20 Aug 2021 - 15:46
Наконец-то модель из Кита превратилась в АРФ :). Крайняя примерка после покрытием стеклом всех деталей, теперь осталось покрыть грунтом для выявления косячков и можно в пробный полет отправляться.
#189 Goscha
Отправлено 20 Aug 2021 - 17:52
В пробный полёт можно отправить и без покрытия грунтом для "выявления косячков" :on_the_quiet2: . Кстати, почему Вы так боитесь слова последний?
#190 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 20 Aug 2021 - 20:17
Привычка :).
Я не суеверный.
В полет только после покрытия грунтом, а то потом неудобно будет щкурить некоторые детали.
  • Goscha это нравится
#191 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 27 Aug 2021 - 20:39
Ну вот и началась сборка начинки. Вчера все примерно разместил как будет установлено. И решил посмотреть центровку. При таком раскладе получилось 37%, что не порадовало. Если учесть что не установлен руль направления и сервы в хвосте для рулей высоты, то вообще печалька. Правда ещё не установлены ретраткты в крылья с колесами, так что есть шанс не нагружать нос. Из менее кардинальных решений это перевернуть импеллер двигателем вперёд, все таки это 550 грамм. Или перенос его вперёд на 10 см, дальше никак.
Спокойствие только спокойствие :). Как говорил Карлосон. Подождем окончательной сборки.
Сообщение отредактировал pandaspb: 27 Aug 2021 - 20:41
#192 Goscha
Отправлено 28 Aug 2021 - 12:34
37 % - это просто число. Для начала я бы определил интервал центровок для конкретной модели.
Таким образом у Вас будет значение предельной задней центровки и после этого можно начинать заламывать руки и начинать удаление волос на голове. :on_the_quiet2:
Никогда не ставлю рулевые машинки в хвост – предпочитаю использовать тяги, применение которых вполне очевидно: машинки можно двигать вдоль фюзеляжа и снижается момент инерции хвоста. Далее. 0,1 кг в хвосте потребует положить в носовую часть примено 0,3 кг или более того. Пока ещё есть возможность облегчите хвост – переставьте сервы ближе к ЦТ.
«Я так думаю!» - как говорил герой одного старого, доброго фильма. :)
#193 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 28 Aug 2021 - 21:07
 Я пока волосы не рву :).
Машинки переставить с хвоста пока не представляется возможным.
Решил взвесить весь самолёт в полной готовности к полету, получилось 6822 грамма без шасси. Ну добавим ещё грамм 300 на шасси и получим округленно 7200.
Импеллер рассчитан на тягу 9,5 кг при 14 банках. Понимаю что такую тягу я вряд ли вытяну.
Надо снова собирать стенд и тестить уже на 14 банках, там уже посмотрим что будет с тягой и сколько можно будет если что до грузить. Но не хотелось бы.
В любом случае пока рано делать серьезные выводы. Надо дождаться ретраткты, а там будем решать что делать.
Пока будем покрывать грунтом и готовить самолёт по максимому в полет.
Сейчас цт где линейка, должна быть где карандаш. Если я не ошибаюсь в расчетах.
#194 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 28 Aug 2021 - 21:27
Ну вроде есть что выпилить. Главное чтобы фюзеляж не сложился.
#195 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 29 Aug 2021 - 16:33
Сегодня тестил импеллер на 12 банках с воздуховодами.
Как и говорили он у меня схлопнулся еще на 20% газа, хорошо что все осталось целое.
Надо будет подумать как сделать жесткость не вклеивая его в шпангоуты.
На 14 банках не стал, страшно smile.gif.
Ссылка видео - звук вроде ничего.
https://yadi.sk/i/ppiWadqa_5g8VA
#196 Goscha
Отправлено 29 Aug 2021 - 20:40
"Сейчас цт где линейка, должна быть где карандаш. Если я не ошибаюсь в расчетах."
Какой у Вас получился интервал центровок?
Сообщение отредактировал Goscha: 29 Aug 2021 - 20:41
#197 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 30 Aug 2021 - 20:16
Да я просто взял 25%, как всегда делаю при первых полетах.
А уже потом двигаю.
#198 Goscha
Отправлено 30 Aug 2021 - 21:58
25% от чего? от какой величины? Судя по Вашему фото не от САХ.
#199 Goscha
Отправлено 31 Aug 2021 - 07:54
Мой вариант.
#200 Bil
Отправлено 31 Aug 2021 - 23:27
Вот этот простой калькулятор неплохо считает.
http://wingcgcalc.br...6=20&angle6=45
