Продам клон U-Can-Do 46 под ДВС 46
новыйусиленный
Сообщений в теме: 8
#1 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 21 янв. 2021 - 13:47
Очень прилично сделанный аналог,все косяки убрал за месяц/носовая,моторный отсек,фюзель по центроплану:тесктолит,бальза,фанера 2мм,пеноплекс,смола,ПВА,"холодная сварка,сосновые рейки,циакрин/Все проармировал прозрачным скотчем,крепление крыла усилил и сделал под два варианта/родные капроновые болты и стальные 4 мм/Стаб по пер.кромке проклеил карбоном на смоле.Стойка 4 мм сталь-смягчит жесткие посадки/тоже изнутри усилил/Рама сверлена под 46 ОСМАКС-встанет любой 46,40,52 и 55  с прокладками под лапки,так же встанет Саито 4 такта 56-82/но раму и тягу газа надо шаманит/Капот не резал и не буду,"проводники " машинок высоты и поворота на местах.Только "планер"-без машинок и мотора.Вес пустого/со всеми установленными тягами и кабанчиками=1550гр.Остальное +машики и ДВС с бортовым.Боусом отдам Миг-25/депроновая "тушка"100см размахом,750гр /ремонты были только по "швам"-сложный в полете/V-Tail lдам для простой аппы!Торга,доставки и пересыла точно нет!Миг идет бонусом/с ним или без него-цена неизменна= 200$ или по курсу в деревяшках-другая цена не интересует-труда,здоровья,денег и времени вложено достаточно!/Посмотреть в любое время на пр.Авиаконструкторов 47!Только самовывоз.
По сути в личку или майло; oleg1953@mail.ru
Пилот и приборка не шли в комплекте,Надо будет-отпишу еще подробней обо всех переделках!Фото есть дополнительно.Первые 4 фото и последнее до переделок/по датам видно/
Сообщение отредактировал oleg195315: 21 янв. 2021 - 13:53
#2 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 31 янв. 2021 - 13:16
Установил машинки/2 шт Hitec станд.на элероны,на высоту и газ с металл,редуктором,на поворот мини--надо,поменяю  на поворот и газ на стандартные/
Поставил тумблер /новый/ на бортовое,в кач.БЕКа регуль со сгоревшим "силовым"-БЕК работает-проверено на другом самике!Т.Е. пойдет на "борт" любой 2-3 S LI-PO.Могу поменять колеса на 90мм-стоковые= 60мм/по всем размерам на родную ось встанут без проблем!Так же прикупил карбоновые лыжи-но зимой  уже не вылезу!Все размеры видны на фотках!Отдельно лыжи 2т,р, без торга-с самиком все что отписано=15т,р,/без мотора,рама и вес-2350 гр с 46 ОСМАКС!-встанут 40,42,46 отлично,52 и 55 с прокладками под лапки,МАКС 56 4 такта тоже,Саито 56-82 нужно пилить лапки и ли раму и тягу газа "колхозить"!Модель и почти вся комплектуха новые,после сборки вес прибавился-но и прочность тоже в разы увеличилась!/Собирал лучше,чем "для себя" :crazy_pilot:
Цена без мотора-все остальное с допами установлено,лыжи надо подгонять,но все же думаю что они подойдут на самик до 2000гр,торга нет-сам "разложу" :shocked:  весной!Работу машинок прповерил дома с Хайтеком 6
ПС-при реальном интересе могу выслать фото всего,что интересует/особенно усиления "носовой" и центроплана!
Сообщение отредактировал oleg195315: 31 янв. 2021 - 13:24
#3 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 09:20
В силе
#4 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 01 авг. 2021 - 10:49
Предложение в силе,можно моменять почти весь авиапарк на УАЗ Патриот/моделей под б/к и под ДВС/калилок/в избытке-новые и чуть облетанные,комплектные/на выбор более 30 шт.
По сути в личку или майло: oleg195315@mail.ru
#5 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 25 нояб. 2021 - 09:38
В силе,во взаимозачет пойде Saito 82 4такта/только этот мотор/-комплектный,безпроблемный/можно без глушителя,но свеча на 4 тактс обязательна,двг нужен неизношенный-желательно новый/Только в СПБ/без пересыла/-все дела/если сростется/-на пр.Авиаконструкторов в любое время!
#6 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 14 марта 2022 - 15:36
В силе!
#7 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 11 мая 2022 - 06:03
Предложение в силе!
#8 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 04:56
Мотор интересует только комплектнный и беспроблемный!С проблемами не интересен Совсем!
#9 oleg195315
oleg195315
  • 1 680 сообщений
Отправлено 15 июля 2022 - 14:59
В силе
