Первая модель
Тренер
Сообщений в теме: 48
#1 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 05:00
Всем доброго времени суток.!
Дошли руки и финансы до того что бы собрать свою первую модель.
Данную тему http://forum.rchobby...showtopic=23767перечитал полностью очень сильно вдохновился.
Но  данную модель чувствую не осилю. Но можно попробовать.
Посоветуйте хорошие читабельные чертежи, что бы их можно было отправить на лазер и вырезать из фанеры и бальзы.
Размах крыла до 1.5м весов до 3кг под электро(возможно ДВС).
(если не там создал тему, прошу прощения.)
Заранее спасибо, буду благодарен любой критике.
#2 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 235 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 09:57
И Вам доброго времени суток!
Собрать такую модель может и соберете, но ее ж в воздух поднять захочется, а опыт управления имеется? Навыки почти на уровне автоматизма? Обидно такой самолет об землю приложить.
Может запустить два процесса параллельно - такой самолет и из пены, поменьше и попроще,  который можно собрать за неделю и на нем отрабатывать навыки управления.
#3 redbaronoffff
  • 607 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 10:52
Вот тут гляньте:https://masteraero.ru/ra.php
Или тут:https://aerofred.com...es.php?cat_id=5
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 12 янв. 2018 - 10:56
#4 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 235 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 11:10
Супер!!! Много чего подчерпнуть тут можно! Спасибо!
#5 redbaronoffff
  • 607 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 13:38
Таких сайтов гугл ищет массу:http://rcplans.ru/чп...еры-пенопласта/
Мне этот особенно нравится. Тут аж можно по формату (dxf, pdf, ...) чертежи сортировать
http://www.profili2.com/eng/plans.asp
#6 Жук
  • 887 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 13:45
Думаю просто автора накрыло. )) Нет ни одного ответа. Сразу на такую модель завернуть это эффект восторга какого то) при том что пульт в руках не держал скорее всего. Ну если все таки действительно зацепит то может стоит попробовать хотя бы в симуляторе. Ну или что то простенькое из Пеноплекса того же построить. Достаточно быстро летабельно и крашеустойчиво. А вот построить какой то пусть и тренер но потратив на это 2-3 месяца и грохнуть его за пять сек.это не дело. Все желание отобьёт. Лучше купить готовую модель.
#7 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 17:13
Спасибо, за кронкретику, Вы правы, из бальзы будет жалку упасть топором об землю, поэтому буду делать из подложки для ламината.
Есть ли еще у кого то предложения как поступить с первой моделью.
Самое важное в этом все, что хочеться самому от чертежа до готового ЛА пройти процес. Так что покупка готового не вариант, Буду клеить сам.
#8 Жук
  • 887 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 17:31
Начните с аппаратуры управления. Если все таки серьезно хотите заняться хобби то аппаратура нужна будет в любом случае. А потом с моделью определяться будете. Я лично первую модель свою за вечер с лепил. И подключив к ней нормальную аппу летал целую неделю. Потом уже начал строить по каким не каким чертежам.
#9 droomboy
droomboy
  • 648 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 17:36
Если бы за пять?!!!
#10 Lugkovez
Lugkovez
  • 496 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 19:29
У всех был свой путь в небо. Одного решения нет. У меня ребята сначала покупают недорогие модели. Потом симулятор, потом на шнурке тренер-ученик. Ну а потом самостоятельно. А дальше строим, экспериментируем. Зато железно все летают. И модели целые....пока :) Потом покупают пульт средней ценовой категории, потом зарядник. Всё это за три года постепенно и не напряжно финансово.
#11 Tetris
Tetris
  • 557 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 23:36
Так же Вам могу по советовать просмотреть ролики от хобби острова, там конкретно рассказывают как можно строить не плохие начальные самики из потолочки и других не дорогих материалов. Успехов Вам.
#12 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 03:05
Всем доброй ночи, выбрал модель Cessna 210. Нашел чертежи с очень хорошей деталировкой.. Будем пробовать.
Сегодня после работы был в стой магазине. смотрел потолочку. Была только с разными узорами. Решил еще посмотреть на подложки. И там я нашел подходящие варианты
Что из этого выбрать для дальнейшей работы?
#13 Tetris
Tetris
  • 557 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 08:20
Желательно первый вариант.
#14 Жук
  • 887 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 09:45
Постройте сначало контурную модель. Из Пеноплекса. Время на постройку уйдет минимум. Зато сразу попробуете полетать. И все комплектующие уже будут потом для такой же модели но уже более красивой. И объемной так сказать. Контурную модель если аккуратно сделать то смотрится она очень даже ничего. А в воздухе вообще великолепна. Ремонтировать ее так же ни каких проблем.
#15 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 12:36
А то что она лопается это ничего страшно, она какая то негнущаяся ??
#16 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 235 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 14:09
Конечно нужно брать не рифленую! не более 3мм, так как крыло нужно оклеивать ей. можно феном нагреть ее и она согнется, но не всегда получается ровный изгиб.
Сообщение отредактировал ВладимирTVN: 13 янв. 2018 - 14:12
#17 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 14:57
Спасибо. поеду за всем материаллом, на флюзеляж возьму 5мм а на обшивку 3 или 2мм.
#18 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 235 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 16:24
Может еще успею совет дать :mellow: - я уже отказался от изготовления фюзеляжа из потолочки, куда проще и быстрее изготовить из пенопласта 50мм - это листы для теплоизоляции - пеноплекс оранжевого цвета (существуют и другого цвета, наверное производители разные) . Если заинтересует, то опишу технологию изготовления.
#19 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 17:53
На данном этапе приобрёл весь материал.
Потолочная плитка 50*50
Подложка для ламината 3мм 5м2
И пеностирол 1лист 35мм толщина
Клей,(дракон) прищепки, 5 линеек, шпажки, резинки скрепки.
Задача на сегодня это собрать лекала для дальнейшей работы. Если Вам интересен процесс постройки ЛА то буду делиться фото
#20 Жук
  • 887 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 18:26
Конечно интересен. Мы будем подсказывать чем можем. Но вот по мне дак Владимир верно говорит. Что модель из Пеноплекса гораздо проще в постройке. Потяжелее. Но это на любителя. Если с обтяжкой скотчем не переусердствовать то получается очень даже легко. Видел летом на полосе модель полностью из данного материала покрашенная краской. Без обтяжки скотчем. Просто очень красиво сделана модель второй мировой войны.
Темы с аналогичным тегами Тренер
