Аэробот
Сообщений в теме: 34
#1 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 09 апр. 2017 - 17:33
Уважаемые, судомоделисты ! Решил сделать аэробот. Основная его задача будет в буксировке неудачно упавших моделей гидросамолетов в воду. Но, конечно, не плохо было бы, если он хорошо управлялся и на повышенных скоростях (не опрокидывался при виражах и кренах) . Я догадываюсь, но пока не достаточно хорошо понимаю , за счет чего достигается, этот эффект устойчивости при поворотах. Понятно, что судно должно крениться в сторону поворота, и это достигается выбором угла наклона рулей направления. Но мне кажется, что есть какая-то зависимость уже давно найденая. Люди добрые, большая просьба к вам, подкиньте мне пожалуйста какие нить чертежики или ссылочки на чертежики с учетом моих пожеланий. Ботик должен быть не большой, в длинну, примерно, 50- 60 см. Моторчик будет под 3С, тягой, примерно 60 гр., коллекторный, от дракона. Руль направления подразумевается только воздушный За ранее благодарствую за любую информацию!
#2 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 09 апр. 2017 - 17:48
 Да, чуть не забыл, винт толкающий, 7, шаг не известный ,не написано. Обороты тоже не известны, на моторе никаких надписей, кроме ROHS, нет.
#3 yakav
yakav
  • 1 602 сообщений
Отправлено 10 апр. 2017 - 12:30
http://forum.rchobby...showtopic=18206Вот здесь же очень много обсуждений :)
#4 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 10 апр. 2017 - 21:33
Ребя, мне б чертежик вот такого - https://www.youtube....h?v=IFWZk2eExVI. Я б мог ,конечно, и на глазок, но больно уж боюсь, вдруг какой секретик есть , на счет крена и опрокидывания при вираже ????? :ku:
#5 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 10 апр. 2017 - 21:34
Да и на счет ЦТ, и тд и тп.
#6 KeepSmile
KeepSmile
  • 119 сообщений
Отправлено 11 апр. 2017 - 12:47
Можно я тут в сторонке постою, с немного другим вопросом?
Аэроботы-плоскодонки по типу тех, что популяризировал г-н Бояринцев, штука хорошая - в качестве детской уже не игрушки, а модели.
Но получить от него хорошую скорость не получается, при прямом движении он либо взлетает и кувыркается назад (если нос с большим подъемом) либо втыкается в любую даже минимальную волну и кувыркается вперед (если подъем носа маленький). Повороты на большом газу тоже не пройти, центр тяжести высоко, и лодку кувыркает вбок, наружу виража.
Бороться с этим я пытался так:
установкой пары двигателей с маленькими винтами вместо одного, но большого (снижается центр тяжести), эффект есть, но недостаточный. Делал управление разнотягом двигателей, но выше определенной скорости лодку срывает в "блинчик".
Перехода с плоского корпуса на катамаранный. Эффект гораздо лучше на прямом движении (не взлетает и всходит на волну), поскольку площадь загиба поплавка меньше, но поворачиваемость на воде гораздо хуже, а на снегу и вовсе никакая (длинные поплавки-лыжи врезаются в снег).
Сейчас есть мысль на носу лодки поставить "флапероны" и смикшировать их:
с газом, чтобы они на большом газу прижимали нос лодки к воде,
с поворотом, чтобы они кренили лодку внутрь поворота.
Кто что скажет?
#7 redbaronoffff
  • 609 сообщений
Отправлено 11 апр. 2017 - 15:57
Вам гидропланы вытаскивать из воды с максимальной аккуратностью или ставить рекорды по скоросным проходам поворотов?:)
#8 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 11 апр. 2017 - 18:30
Мне вытаскивать и так поплавать, но со скоростью, конечно побольше, чем такая-https://www.youtube....h?v=q3F3Vh-lYlg
#9 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 11 апр. 2017 - 23:42
Уважаемый, redbaronoffff ! Прочитав Ваш вопрос на мой вопрос, я, прям почувствовал себя каким-то школьником. Причем, даже не старшекласником. Что, действительно мой вопрос на столько глуп ? Вы в своем Ответе (вопросе) на мой вопрос обозначили только два пути, как бы исключающие друг друга. И я не понимаю, как Ваш столь богатый опыт в моделизме дает вам право на столь жесткое и взаимо исключающее деление в направлениях, Что, миксов не существует и даже быть не может ? Добрее надо быть и уважительнее !!! Извините, если я показался грубым ! С глубоким уважением к Вам , Вашему опыту и желанию им поделиться ! Анатолий. 1962 г. выпуска.
Хочу заранее извиниться за то, что мог Вас неправильно понять.
Сообщение отредактировал droomboy: 11 апр. 2017 - 23:48
#10 yakav
yakav
  • 1 602 сообщений
Отправлено 12 апр. 2017 - 01:00
Это Бояринцевский аробот, и он не совсем плоскодонка, гоняет нормально, за чертежами к автору. Переворачиваемость зависит от ВМГ. Я для устойчивости привинтил на корме пластины, забыл как они по правильному называются, они уменьшают способность к задиранию носа. Но на виражах надо уменьшать тягу, может перевернуться. С ЦТ сильно не заморачивайся, это не самолет :)
#11 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 12 апр. 2017 - 08:18
Спасибо ! Переворачиваемость зависит от ВМГ.  Мне, конечно стыдновато, но Хотелось бы понять смысл сокращения - ВМГ. Плиз ! :ku:
#12 yakav
yakav
  • 1 602 сообщений
Отправлено 12 апр. 2017 - 08:23
Винт Мотор Группа - это я имел в виду. :)
#13 voligin
voligin
  • 165 сообщений
Отправлено 13 апр. 2017 - 23:08
Чтобы не разрабатывать новое поколение спасательных аэроботов.
Просто советую классический катер. Беру на прокат у детей.
Не боятся ветра и волны, задним ходом подруливают и тащат 1-2 кг.
#14 Calvin
Calvin
  • 398 сообщений
Отправлено 14 апр. 2017 - 16:19
гыыы пингвины )))
Сообщение отредактировал Calvin: 14 апр. 2017 - 16:20
#15 lx800
lx800
  • 1 155 сообщений
Отправлено 14 апр. 2017 - 16:28
Что касается спасательной миссии, то действительно катер намного лучше аэробота.
(Был случай, когда спасательный аэробот едва удалось спасти при сильном ветре в заливе :) )
#16 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 14 апр. 2017 - 20:45
Я тоже думал на счет  катера. Но смущает одно обстоятельство - водоросли и тина. Аэробот проскользит сверху, а катер может винтом и рулем подзапутаться. Или я ошибаюсь в этом вопросе? и еще одно - у меня есть в двойном экземпляре группы мотор , регуль, винт. Надо бы использовать с пользой.
Сообщение отредактировал droomboy: 14 апр. 2017 - 20:46
#17 voligin
voligin
  • 165 сообщений
Отправлено 14 апр. 2017 - 21:16
гыыы пингвины )))
Да маленькие летают, большие плавают. Большое спасибо Calvin.
- по водорослям никакой аэробот не протащит перевернувшийся самолёт.
А винт можно убрать в трубу или сделать "незацепляйку" в виде шнека.
#18 droomboy
droomboy
  • 667 сообщений
Отправлено 15 апр. 2017 - 08:41
Идея отличная! Но я аэроботхотел отпускать за моделью тоже на поводке, тем самым , к берегу аэробот с подцепленной моделью смогу тянуть уже сам. ( на аэроботе крепится поводок с поплавком и крючком для зацепа модели и длинный поводок, чтоб тянуть с берега все вместе)
Сообщение отредактировал droomboy: 15 апр. 2017 - 08:43
#19 Fedorov1960
Fedorov1960
  • 17 сообщений
Отправлено 16 апр. 2017 - 00:50
Кто что скажет?
Уважаемый Владимир . А если управляемые транцевые плиты ? На 1 и 6 каналы в режиме элеронов и флаперонов . Вы-же авиатор . Сам видел Ваши красивые самолеты . На снегу это будет работать как тормоз и руль направления [ Подобное видел или в М-К или в книге " Юным конструкторам аэросаней " ] . Да и на воде режим флаперонов  возможно предотвратит взлет когда флапероны работают как закрылки на посадке .
#20 Fedorov1960
Fedorov1960
  • 17 сообщений
Отправлено 16 апр. 2017 - 01:17
на сайте '' Masteraero '' было что-то похожее
