Очень старая модель SANWA
SANWA
Сообщений в теме: 5
#1 shurupnic
shurupnic
  • 5 сообщений
Отправлено 08 мая 2022 - 00:09
Добрый вечер, друзья.
Досталась мне р/у машинка, собранная, по всей видимости, из различных частей. И радиоаппаратура к ней.
И всё мне удалось собрать вместе, но не работает задний ход. Начитался, что по умолчанию у этих моделей приемников может быть выключен реверс и его надо в сервисном режиме включить. Но, вся эта техника насколько стара, что инструкции не нашел, а инструкции от аналогичных предполагают кнопочки/лампочки сервисных режимов, которых на этом приемнике нет.
Может быть у кого-то завалялась инструкция, или может вы и без инструкции (на опыте) поможете завести задний ход?
Итак, детальки у меня следующие:
- пульт: SANWA DASH SABER, 2х канальный, 27MHz (AM)
- приемник: SANWA RX-231, 27MHz (AM)
- регулятор скорости (вдруг это тоже надо знать): ART-TECH ESC 30A (EESCA30A002)
Сразу оговорюсь: моделизмом ранее не увлекался, поэтому опыта в р/у - ноль.
Заранее спасибо :)
#2 А-50
А-50
  • 160 сообщений
Отправлено 11 мая 2022 - 13:04
...Досталась мне р/у машинка...но не работает задний ход...регулятор скорости (вдруг это тоже надо знать): ART-TECH ESC 30A (EESCA30A002)
По Вашему вопросу надо знать, в первую очередь, как раз какой регулятор. :)
Если это он, то у него нет реверса в принципе.
#3 shurupnic
shurupnic
  • 5 сообщений
Отправлено 11 мая 2022 - 18:38
Спасибо, добрый человек! :)
Это именно он.
А как Вы поняли, что он без реверса? Потому что там полюса указаны на выходе?
Сам не смог на этом сайте подобрать замену, позвонил им - сказали перезвонит специалист по подбору и поможет выбрать нужный регуль.
Как будут новости - отпишусь.
#4 shurupnic
shurupnic
  • 5 сообщений
Отправлено 12 мая 2022 - 10:45
В магазине вот такой порекомендовали поставить взамен моего.
Как приобрету и поставлю - отпишусь для истории о результатах.
Подскажите ещё, пожалуйста, у меня из мотора (точнее - из отсека, где мотор и редуктор, разобрать мне его не удалось) выходит 3 провода - 2 толстых (питание мотора) и один черный тонкий, он ни к чему не подключен сейчас. Что это может быть за провод?
Была мысль, что это может быть термодатчик или какой-то другой сенсор, но в интернете я пока похожего не нашел. Да и с учетом переполюсовки мотора (вперед/назад) не понятно с чем этот черный провод должен цепь образовывать?
Спасибо.
#5 А-50
А-50
  • 160 сообщений
Отправлено 12 мая 2022 - 13:26
Он "авиамодельный". В них не было реверса (как бы без надобности).
#6 shurupnic
shurupnic
  • 5 сообщений
Отправлено 15 мая 2022 - 23:41
Прикупил на авито вот такой регулятор - wp-1040. А так же в довесок новую аппаратуру. Задний ход появился :punk:
Но вот незадача. Аппаратура рабочая, а вот регулятор - серединка на половинку. Заводится 1 раз из 10, остальные 9 раз уходит в защитный режим, или типа того.
Мигает светодиод, нет писка ШИМ, на выходе BEC меньше 2 вольт. Инструкция к регулю говорит, что это защита от низкого напряжения, но питаю я его от 2*18650 полностью заряженные, стабильно 8+ вольт. А этот защитный режим должен срабатывать при напряжении <6 вольт.
Эту ветку разбирательствами этого вопроса перегружать не стоит - создам отдельный тред в другом разделе.
А-50 (не знаю как Вас зовут), большое спасибо за ответы, предмет этой ветки решен благодаря Вам :victory:
