Антенна приемника Corona RP4S1 35 mhz
оторвана
Сообщений в теме: 4
#1 oleg195315
oleg195315
  • 1 382 сообщений
Отправлено 07 сент. 2019 - 13:09
Давно оторвалась антенна на данном приемнике, не могу найти место пайки даже в очках с лупой! Если кто может помочь-укажите место пайки стрелкой или каким то другим способом и какая длинна провода/примерно или точно/Мне надо больше для проверки работоспособност/достался давно с металкой и там стоял, вроде, не очень длинный провод/ Кварца на нем не нашел, привяжется к Лазеру 6 35мгц или не стоит тратить время?Знаю, что это прошлый век, c аналоговой аппой дело не имел, но все же интересно.
Сообщение отредактировал oleg195315: 07 сент. 2019 - 13:15
#2 redbaronoffff
  • 686 сообщений
Отправлено 07 сент. 2019 - 17:01
Вот где она впаивается. Длину не знаю.
#3 oleg195315
oleg195315
  • 1 382 сообщений
Отправлено 07 сент. 2019 - 18:33
Саша, спасибо за помощь! Как раз в этом месте залито каким то клеем и я не разлядел! Буду разбираться-может и смогу со слепу подпаяться!На твоем фото я не смог разлядеть точное место пайки/темновато/-ближе к краю платы паять/левее/? Или по середине синих деталек?
Сообщение отредактировал oleg195315: 07 сент. 2019 - 18:41
#4 redbaronoffff
  • 686 сообщений
Отправлено 07 сент. 2019 - 19:59
ХЗ. Вот ссылка на ресурс с этим фото в норм качестве:https://www.rcgroups...1-Antenna-Broke
Там видно что пайка антенны строго по центру между двумя синими деталями. Термоклей снять надо. Видать им антенна была залита. Чтобы она не болталась на одной пайке. А провод можешь использовать от любого битого хайтековского FM приемника старого. У тебя их много.
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 07 сент. 2019 - 20:04
#5 redbaronoffff
  • 686 сообщений
Отправлено 07 сент. 2019 - 20:24
Вот тут тоже ее видно:https://www.wettring...=30261&pageNo=6
