T-MOTOR U8 своими руками . . .
T-MOTOR U8
Сообщений в теме: 4
#1 DaVinci88
DaVinci88
Отправлено 29 апр. 2015 - 19:57
Попытка сделать u8 t-motor своими руками . . .РОТОР http://prntscr.com/6zka8p http://prntscr.com/6zkafs СТАТОР http://prntscr.com/6zkb0z Вопросы к знатокам БК моторов, в основном к тем кто пользуется T-MOTOR U8 .
Вопрос №1. T-MOTOR U8 170 kv http://www.rctigermo...pe_0928/94.html 90 мм в диаметре имеет тягу в 5 кг при 22 вольтах и токах в 20 амперhttp://prntscr.com/6zb0u0. В статоре 36 зубьев и 42 магнита на роторе, длина зуба 7 мм, висота  10 мм, толщина 1 мм, На данный момент росполагаю точным трьох мерным чертежом SolidWorks http://prntscr.com/6zb43z  http://prntscr.com/6zb78z со всеми диаметрами и розмерами. Нужно узнать каким проводом и по какой схеме мотать лучше всего чтобы получить тягу в 5 кг при 22 вольтах и токах 20 А, как в T-MOTOR U8 170 kv. В калькуляторе http://www.bavaria-d...eme/calculator/ показывает http://prntscr.com/6zb7w3 AabBCcaABbcCAabBCcaABbcCAabBCcaABbc
Вопрос №2. Калькулятором http://www.bavaria-d...eme/calculator/  пользуюсь не так давно, меня интересует что если я удвою количество зубов http://prntscr.com/6zbbuy и магнитов соответственно, что я получу на выходе, упадут ли обороти и удастся ли выиграть на чем ?
Вопрос №3. Если в калькулятор внести количество зубов и магнитов T-MOTOR U8 170 kv то он выдаст http://prntscr.com/6zbepf 252 cogging steps per turn  And its winding factor is: 0.93301 что ето значит ? Если я буд пробывать делать мотор с 48 зубами на роторе и 62 магнитами то калькулятор мне выдаст http://prntscr.com/6zbg88 . Что лучше 36х42 или 48х62 ?
Вопрос №3 Проектируя новый мотор в SolidWorks http://prntscr.com/6zbked у меня магниты (красным цветом) 6 мм шириной а зубя получились на статоре 8 мм шириной, ето не страшно, нигде не могу найти инфу, зубья статора и магниты на роторе не обязательно должны быть одинаковые по ширине ?
Заранее благодарен за ответ и прошу прощения за отобранное время .
Сообщение отредактировал DaVinci88: 29 апр. 2015 - 19:58
#2 lammomer
  • 1 744 сообщений
Отправлено 29 апр. 2015 - 21:14
Выход лишь один - купить один экземляр, разобрать и посмотреть.
#3 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 29 апр. 2015 - 22:59
Поддержу Виталю. Изготовить мотор своими руками, тем более с такими показателями!... что мы максимум делали, так это перематывали моторы, делая из монстров еще круче монстров. Но чтоб с нуля!... Надо покупать и разбирать.
#4 DaVinci88
DaVinci88
Отправлено 30 апр. 2015 - 08:21
Надо чем нибудь себя занять в свободное время, предлагаю всем кому не лень присоединится к сборке, вместе мы сила, сам процесс сборки не так уж и сложен
нарезка пластин с электротех стали большого труда не составит
Сообщение отредактировал DaVinci88: 30 апр. 2015 - 08:22
#5 DaVinci88
DaVinci88
Отправлено 30 апр. 2015 - 08:23
Такой мотор как минимум будет стоит в два раза дешевле
Сообщение отредактировал DaVinci88: 30 апр. 2015 - 08:23
