Вертолет не взлетает. Помогите починить.
Сообщений в теме: 4
#1 mishgun61
mishgun61
  • 4 сообщений
Отправлено 18 сент. 2018 - 11:28
Здравствуйте! Нужна помощь с вертолетом Gyroxope.Купил его б/у.
Проблема такая - не взлетает,еле-еле от земли отрывается на пару сантиметров. Видно ,что не хватает тяги.
Почитал похожие темы и разобрал его вчера для исследования и вот что выяснилось.
1) Когда ставлю на зарядку, не понятно заряжается он или нет, ибо ни каких опознавательных светодиодов не светится.
Вытащил батарею, она аж 2010 г.в. и была вздутой, хотя напряжение на ней было 4.2 В. Проблема в батарее? Как-то можно её протестировать по токоотдаче?
2) При покупке вертолета (вечером) не увидел ,что отсутствует тяга между флайбаром и верхним винтом. Как сильно это влияет на подъёмную силу? при взлете только на маленьких оборотах вибрация, при полном газе - на устойчивость не влияет. Пойду сегодня искать.
3)Заусенцы на лопастях. В одном ролике на  ютубе человек надфилем заусенцы сглаживает. Насколько критичны заусенцы?
4) По механике вроде все в порядке - шестерни не изношены, валы плотно сидят. Но мне кажется , что моторы тугова-то вращаются. Или так и должно быть.
4) Помогите определить модель и подобрать запчасти к нему.На винтах название Gyroxope, но нигде нет инфы по нему. Длина вертолета - 29 см, длина лопасти - 11,5 см, масса - 300-400 г. Диаметр шестерни на валу - 32 мм.
Буду рад помощи.
Сообщение отредактировал mishgun61: 18 сент. 2018 - 11:38
#2 mishgun61
mishgun61
  • 4 сообщений
Отправлено 18 сент. 2018 - 11:54
#3 mishgun61
mishgun61
  • 4 сообщений
Отправлено 18 сент. 2018 - 13:00
Батарея ,похоже, живая. Кратковременно сделал КЗ и ток померял - 10 А только так выдаёт. Значит, дело не в ней?
#4 Жук
  • 892 сообщений
Отправлено 18 сент. 2018 - 14:55
Это игрушка. Не модель. Батарейку надо явно новую. Цена такой батареи 300 руб. Проблема в ней скорее всего. А тяга к флайбару с противоположной стороны есть. Ее хватит. На подъемную силу не влияет.
#5 mishgun61
mishgun61
  • 4 сообщений
Отправлено 19 сент. 2018 - 11:55
Спасибо за совет. Сегодня поеду за батареей. А еще подскажите. Лопасти туго вращаются. То есть, если их рукой крутануть, они сразу останавливаются. Ротор двигателя туго вращается, как будто заедает, как шаговый . Или так и должно быть?
Сообщение отредактировал mishgun61: 19 сент. 2018 - 11:55
