Первая модель
Тренер
Сообщений в теме: 48
#21 Tetris
Tetris
  • 571 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 19:13
А то что она лопается это ничего страшно, она какая то негнущаяся ??
Ни чего страшного, в месте сгиба с другой стороны наклейте скоч. Когда согнете, скоч можно удалить, или оставить, по желанию.
#22 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 19:32
Тогда с сегодняшнего дня все начну описывать .
Да было бы интересно ещё из пеноплекса увидеть модель.
#23 Жук
  • 912 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 19:38
Я вот с таких начинал. Первые мои две модельки построенные. 1600 мм в размахе.
#24 Tetris
Tetris
  • 571 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 21:03
А для начала, все таки потренеруйтесь на стимулятор. Многому научитесь, многое поймёте. Взлёт, посадка, взлёт, посадка. Я начинал с этого, хорошо наробатывает маторику управления ру самолёта.
#25 redbaronoffff
  • 626 сообщений
Отправлено 14 янв. 2018 - 00:00
Да было бы интересно ещё из пеноплекса увидеть модель.[/quote]
Вот самолет из пеноплекса (экструдированной пены).
#26 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 248 сообщений
Отправлено 14 янв. 2018 - 00:52
Вот такой тренер собран мною летом.
Фюзеляж из пеноплекса 50мм+50мм,
крыло - пеноплекс(центроплан) - нервюры из потолочки 3мм+3мм (профиль корневой NACA2012, концевой NACA2015(надеюсь память не подвела) )  - два лонжерона из сосновых реек 9ммх9мм - обшит подложкой 2мм, но лучше бы 3мм, но такой не нашел, а потолочка имеет размер 500мм- маловато, размах без законцевок - 1200мм, корневая 280мм, концевая 200мм. Все размеры - из фоток из интернета.
Фюзеляж склеен из двух брусков пенотекса 50ммх100мм, затем обточен до некоторых размеров, на глазок, посредством пилы по дереву, кухонного ножа и крупной наждачки на бруске, затем удалялась сердцевина с помощью кухонного ножа, напильника, всяких подручных инструментов и какой-то матери.
Оперение - два слоя потолочки 3мм.
Полетный вес - 800гр. ак-р 1500 3S.
Но методику изготовления крыла и фюзеляжа пересмотрел, если интересно, расскажу попозже.
Чуть не забыл - две морковки - пришлось менять морду.
Сообщение отредактировал ВладимирTVN: 14 янв. 2018 - 00:55
#27 Tetris
Tetris
  • 571 сообщений
Отправлено 14 янв. 2018 - 01:59
Парни, не грузит новичка. Нашего полку прибыло, и это радует. А все остальное по ходу пьесы. Будут фотки, с каординируем, подскажемт, что знаем, научем. А так в перед.
#28 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 14 янв. 2018 - 20:53
Красавцы!!! Хочу такой в свою коллекцию! Где такие продаются?
#29 redbaronoffff
  • 626 сообщений
Отправлено 15 янв. 2018 - 02:56
Черные самолеты делаем сами. Из экструды. Были бы из магазина - не показывал бы...
#30 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 19 янв. 2018 - 17:06
Всех с праздником.!
Проект не забросил и продолжаю клеить.Увы мало времени.
На данный момент на 70% готов фюзеляж. Склеил рули, но не правильно, буду переделывать.
Посоветуйте для данного аппарата электронику.
Мотор, регулятор, аккум, и все остальное.
Фечером будут фото
#31 Жук
  • 912 сообщений
Отправлено 19 янв. 2018 - 19:33
Надо хоть какие то данные. Что за модель? Какой вес? примерный хотя бы. Какой размах?
#32 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 19 янв. 2018 - 20:42
Cessna 150/182/210
Вес примерно 700г
Размах крыльев 980мм
#33 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 19 янв. 2018 - 21:06
Еще по выбору радиоаппаратуры
6х радиоуправление ArtTech CII 2.4G Transmitter Only, разукомплектация (ArtTech, 3H081Tx) Аппаратура управления FlySky FS-I6 6CH 2.4GHz с приёмником IA6B
Что выбрать??
#34 Жук
  • 912 сообщений
Отправлено 19 янв. 2018 - 21:48
Ну уж точно не из комплекта. На FlySky FS-I6 6CH 2.4GHz вроде летают. Но тоже вроде проблемы бывают с потерей сигнала. Если серьезно увлекаться лучше что то посерьёзнее взять. Ну а мотор любой что сможет крутить винт 9-10 дюймов. До 1100 kv. Регулятор ампер на 30. И акк на 3s 1800-2200 mAh. А. Ещё сервы 9ти граммовые. Можно тут по форуму поползать. Много кто чего продает.
#35 Lugkovez
Lugkovez
  • 535 сообщений
Отправлено 20 янв. 2018 - 00:20
Из передатчиков можно посмотреть китайские клоны например Спектрума. У них много названий, но электроника - клон. Люди летают, недалеко конечно.
#36 Tetris
Tetris
  • 571 сообщений
Отправлено 20 янв. 2018 - 10:44
Все таки аки на 2200 и даже 1800 под запланированный вес, будут тяжеловаты. Надо что то до 1500 mah. А размах надо увеличить хотя бы до метра.
#37 Жук
  • 912 сообщений
Отправлено 20 янв. 2018 - 12:35
Ну все таки хозяин барин. Но у меня лично метровая цесна летала с акком на 2200 mah. Прекрасно. А размах. Тоже поддерживаю. Чем больше тем стабильнее.
#38 Tetris
Tetris
  • 571 сообщений
Отправлено 20 янв. 2018 - 17:15
Фотки бы увидеть, тогда можно было бы с ориентироваться. А с аками можно и 2200, летать дольше будет. Хотя для тренера лучше бы полегче.
#39 MishkoBus
MishkoBus
  • 12 сообщений
Отправлено 21 янв. 2018 - 15:29
Всем добрый день!
Сегодня выложу фото того что получилось.
Электронику еще жду.
#40 Жук
  • 912 сообщений
Отправлено 21 янв. 2018 - 18:04
Вы нам тут через день фото вечером обещаете. )) Мы уже своих фоток сюда накидали. Вы захотели посмотреть на наши поделки. Мы тут же откликнулись. А с вашей стороны как то не выполняются обещания.
Темы с аналогичным тегами Тренер
