Lazy Bee
Сообщений в теме: 14
#1 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 22 апр. 2017 - 23:03
Все началось в прошлом году.
Случайно встретил на форуме эту тему.
И влюбился с первого взгляда.
Игрушечный дизайн, простота конструкции, само устойчивая аэродинамическая схема - моя мечта о которой я не знал до этого! :)
Ну и конечно я захотел построить этот агрегат.
Все необходимое имелось в загашниках - мотор, бак, сервы, фурнитура.
Все стройки этой модели в интернете, которые удалось найти на разных форумах, как правило ручные,
из реечек по бумажным чертежам (у нас в мастерской это называется ретро по..но :D)
В этом проекте я старался воплотить простоту сборки, с минимальной ручной обработкой.
Хочу собрать его быстро, поскольку Цессна еще не скоро взлетит, а сезон начинается, уже теплые деньки были, скоро поля просохнут:)
Размах крыла 1100 мм.
Двигатель Tander Tiger GP-25.
Взлетный вес 1000 гр.
Детали изготовлены из березовой фанеры 3мм. толщиной.
Лонжероны сосновые рейки.
Обшивка бальза 1,5мм.
Вес фанерных деталей.
Начало склейки.
#2 SkorikIA
SkorikIA
  • 288 сообщений
Отправлено 23 апр. 2017 - 09:40
Красота!
#3 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 23 апр. 2017 - 17:32
Предварительная склейка закончена, теперь можно собрать фюзеляж.
Петля для оси руля направления.
Склейка происходит на ровном столе, снизу фюзеляж плоский. сверху тоже плоский только есть выступ петли в хвосте, приходится свешивать с края стола.
Сверху тоже плоский только есть выступ петли в хвосте, приходится свешивать с края стола.
Носовая часть будет обшиваться бальзой 1,5мм.
Случайно сломал деталь, на клей воткнул, ничего страшного.
Последний шпангоут фюзеляжа.
Прижал грузами, чтоб высох ровным.
Петли для оси руля направления.
#4 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 24 апр. 2017 - 18:03
Сборка крыла.
Стенка лонжерона состоит из 3-х частей.
Стык передней и задней кромки под углом. Для этого торцы кромок обработаны на нужный угол.
Задние кромки законцовок.
Передние кромки законцовок.
Кромка законцовки состоит из 3-х деталей.
Основной лонжерон, сосновая рейка 7Х3 мм.
Перед вклейкой лонжерона нервюры одеваются на стенку лонжерона.
Сначала собирается центральная часть крыла, поэтому я не стал одевать нервюры законцовок.
Нижний лонжерон с припуском под обработку.
Так же на нижней плоскости вклеиваются еще три рейки 2,5Х3,5 мм.
Верхний лонжерон обрезан в размер корневой части крыла.
Так же на верхней части крыла вклеиваются еще четыре рейки 2,5Х3,5 мм.
Ожидание пока клей высохнет угнетает...
#5 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 25 апр. 2017 - 21:20
Все рейки с торца корневой части обработаны вровень, кроме нижнего лонжерона, он обрабатывается позже.
На нижние рейки приклеиваются фанерные уголки.
На верхние рейки тоже приклеиваются уголки.
Нижний лонжерон обрезан в размер до за концовки и один торец сточен под углом.
Кромка за концовки.
Нижние рейки , от уголков до кромки законцовки.
Верхние рейки , от уголков до нервюры.
Лобик на за концовке отличается от лобиков в корневой части, он помечен маленьким отверстием.
Вес крыла.
Вес фюзеляжа.
Вес в сборе.
#6 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 26 апр. 2017 - 20:03
Завершающий элемент передней кромки, бальзовая рейка 3мм. толщиной.
Хвостовое оперение изготовлено из потолочной плитки 4мм толщиной.
Каждый элемент из двух пластин, общая толщина 8мм.
В руль направления вклеиваются фанерные детали с отверстиями под ось.
На обшивку оперения я использовал бальзу 1,5мм. толщиной.
Для закругленных кромок бальза нарезана волокнами поперек.
Передняя и задняя кромки стабилизатора из бальзы 3мм.
Передняя кромка рулей высоты, бальза 3мм.
#7 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 27 апр. 2017 - 18:52
Обшивка фюзеляжа.
Приклеил обшивку оперения.
Стабилизатор нужно было цельной пластиной зашивать,
только время потерял на эти выкрутасы с наборной обшивкой.
#8 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 28 апр. 2017 - 22:08
Завершающий элемент передних кромок оперения.
Обработал рули высоты.
Обработал фюзеляж.
Обработал крыло.
Потом еще были обработаны стабилизатор и руль направления и все собрано в кучу.
#9 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 01 мая 2017 - 08:57
Продолжим сборку. я решил установить все до пленки, так проще.
Управление рулем высоты через две тяги.
Бальза, в местах крепления кабанчиков, пропитана циакрином.
Две сервы на оперение, одна на мотор.
Моторама у двигателя из липовых бобышек.
Приклеиваем мотобобышки.
Сосновые уголочки для увеличения сечения клевого шва.
Люк для доступа в нижнюю часть фюзеляжа.
Ось шасси, шпилька М4.
Стойка хвостового колеса заодно с осью руля направления.
Тяга управления карбюратором.
#10 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 02 мая 2017 - 18:56
Обтянул пленкой. Добавил 38 фотографий, все их сюда не буду выкладывать.
Вес крыла.
Вес фюзеляжа.
Вес оперения.
#11 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 03 мая 2017 - 22:00
Финишная сборка. Не стану все фото выкладывать, только самые интересные, добавил 40 фото.
Рули высоты подвешены на скотч.
Система управления РВ.
Ось руля направления.
Система управления РН.
Система управления карбюратором.
Подключение бортовой электроники.
Укладка потрохов.
Вес фюзеляжа в сборе.
Вес без топлива 1130 гр.
К облету готов!
#12 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 05 мая 2017 - 22:52
Облетали! Впечатления более чем радостные!
Сразу хочу сказать, время для облета выбрано было не правильно,
ветер не меньше 7 м/с. Но мы были в поле, за 40 км. от дома и облетать пришлось,
иначе зачем приезжали? :D
Все что сейчас могу сказать о летных качествах модели:
Устойчивость - несмотря на ветер ходит как нож, ушастая схема работает на 100%.
Управляемость - и по тангажу и по курсу модель реагирует более чем адекватно и предсказуемо.
Лично мне, сместить центровку еще чууть чуть вперед, но возможно эта мысль из за ветра,
поскольку против ветра приходится идти на полном газу и нос начинает задирать + по тангажу очень чувствительный.
Отклик - вот это удивило, видимо из за маленького размаха, по курсу как будто с элеронами! Отклик по тангажу, как уже писал, избыточен (скорей всего из за центровки).
Сравниваю с ушастым планером 3м. размахом - тот думал некоторое время перед тем как отреагировать на стик.
Общее впечатление - если подводить итоги, то понимаю что рано - надо облетать без ветра, ну или хотя бы не в такой сильный.
Еще впечатление что нужно центровку вперед на 1см сдвинуть. Еще впечатление что мотор можно еще чуть чуть вниз выкосить.
В остальном более чем доволен. Постараюсь не затягивать со вторым облетом, вечерком без ветра. Видео постараюсь :)
#13 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 14 мая 2017 - 20:04
Полетал без ветра!
https://youtu.be/ICG1zsfA7Gg
Совсем другое дело!
#14 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 16 мая 2017 - 22:02
https://youtu.be/qsHm-KnNyCI
#15 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 26 мая 2017 - 21:49
Начались тренировки.
https://youtu.be/JFL3XJ5V8a4
