Инверсия хода HSP
Сообщений в теме: 2
#1 Asaffy
Asaffy
Отправлено 13 янв. 2018 - 09:15
Добрый день.
Имеется автомобиль HSP 94123 FlyingFish, регулятор оборотов WP-10BL60-RTR.
В процессе замены пластика на аллюминий и в частности корпуса редуктора, появилась проблема с инверсией хода из-за обратного расположения шестерни в редукторах.
Все бы решилось переключением пульта в реверс, но регулятор оборотов дает ехать вперед только после двойного надатия газа (только после остановки дает возможность ехать назад по-умолчанию, сейчас вперед, соответственно). Калибровка пульта не решает проблему, если перекалибровать вперед/назад через SET на регуляторе, результат как с реверсом на пульте, именно программное перключение с переднего на задний ход выполняется с остановкой.
Прошу помощи знающих, как можно решить эту проблему?
Спасибо!
#2 Жук
  • 732 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 09:50
А в чем проблема то? Нужно мотор чтобы в другую сторону крутился? У вас б.к? То поменяете два любых провода местами. От мотора к регулятору.
Сообщение отредактировал Жук: 13 янв. 2018 - 09:50
  • Asaffy это нравится
#3 Asaffy
Asaffy
Отправлено 13 янв. 2018 - 11:25
Как все просто... Спасибо большое, даже сказать нечего) боялся за какие-нибудь повреждения мотора.
