Ищу чертеж профиля летающего крыла из пенопласта
Сообщений в теме: 17
#1 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 00:55
Интетересны чертежи летающих крыльев.
Сейчас решил вырезать крыло из пенопласта нихромовой нитью. Описание процесса нашел.Сам аппарат состоит из трёх частей: центрального тела и двух полукрыльев.
И вот сам вопрос: где взять профили крыла? Чтобы перевести их на твердую поверхность, вырезать, прикрепить к пенопласта и по ним вырезать. Так же нужны размеры и описание.
Описал как смог, занимаюсь этим недавно. Построил пока, только одно крыло из потолочки. Так что, спасибо за понимание.
#2 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 10:37
Так построенное крыло распилить по частям как описал, обрисовать это дело и вырезать шаблоны и усе! )))
#3 litignik
litignik
  • 27 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 12:02
Для летающих крыльев характерно применение плоско-выпуклых профилей, например такого.
#4 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 373 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 15:16
Неправильно! На летающих крыльях применяют S-образный профиль.
Вот хороший ресурс http://www.aerodesign.de/
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 10 нояб. 2017 - 15:17
  • Goscha это нравится
#5 redbaronoffff
  • 609 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 16:32
И еще: зачем резать из 3-х частей, если из 2-х замечательно делается ЛК?
Вот тут более конкретно:https://www.aerodesi...e/HS/hs61v2.htm
#6 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 21:33
Просто увидел такое:
http://www.shurik.lv...lbom/fly/lk.htm
Решил сделать. Хотя, из двух частей наверное крепче будет.
Теперь попытаюсь объяснить: есть видео
https://m.youtube.co...h?v=XDDIc_PXDNY
Я могу так вырезать. Но у меня нет Чертежей, по которым сделать твердые лекала. Нет размеров, какой длины должно быть крыло.
Я хочу увас узнать, где мне взять этот профиль Урала в размере, чтобы распечатать на принтере, приклеить к фанере, выпилить, прикрутить к Пеноплекс и вырезать. Как их расположить? На каком расстоянии?
В немецком не селен. Но чертеж понятен. Но опять же нет профиля крыла:(
Может кто уже делал такое? И есть пошаговая инструкция? С возможность сказать и распечатать готовые чертежи?
#7 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 21:38
Двигатель у меня 1400 , аккумулятор 3с 1200.
В идеале хочу: устойчивое, не быстрое крыло, чтоб тренероваться.
#8 redbaronoffff
  • 609 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 21:51
Вот тут всё естьhttp://al-xo-al.blog...g-post.html?m=1
#9 litignik
litignik
  • 27 сообщений
Использование профиля данного типа целесообразно при отсутствии стреловидности крыла,  такие летающие крылья в моделизме не нашли широкого распространения, при этом, у S-образных профилей значительно ниже коэффициент подъёмной силы чем у плоско-выпуклого. При наличии стреловидности все плюсы S-образных профилей по обеспечению стабилизации и балансировки по отношению к плоско-выпуклому несиметричному профилю сводятся практически к нулю, а пониженный коэффициент подъёмной силы и более сложный технологический процесс изготовления переводят применение этих профилей в удел экспериментаторов.... :-) (это комплимент!!!)
Далее, судя по задаваемым вопросам - человек является новичком, по крайней мере в сфере предварительного проектирования и изготовления модели данной технологии, поэтому и предложил наиболее простой профиль. Приведённая по ссылке выше модель с данным профилем полетит и полетит замечательно, прям готов поспорить на чашку кофе)
#10 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 373 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 22:13
Насчет стреловидного крыла согласен, только при наличии геометрической крутки. В случае отсутствия оной необходимо приподнять элевоны, что сразу превратит плосковыпуклый профиль в подобие S-образного.
А если резать струной, то можно и аэродинамическую и геометрическую крутку сделать, да и профиля любые, какие душе угодно.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 10 нояб. 2017 - 22:20
#11 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 22:23
Там негде скачать чертеж.
#12 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 22:27
Да, я новичок. Я так понял, ни кто не может понять , что я хочу:)
На видео видно: что он изготовил две металлические заготовки. Где мне распечатать чертежи этих заготовок? Не от руки же рисовать.
#13 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 22:28
Я так понял, есть программа , от куда все берут эти профили?
#14 litignik
litignik
  • 27 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 23:05
Обычно как раз и чертят от руки... Существуют таблицы профилей, где приведена зависимость кривизны профиля от процента длины, это как Х и Y в черчении, по Х - растояние от начала профиля, по Y -высота точки. Множество таких построеных точек и дадут кривую, составляющую профиль. Понятно, что большинство профилей уже давно нарисовано и их полно в интернете, тот рисунок, что я привел, прекрано масштабируется в любом редакторе и выводиться на печать нужного размера (естественно, дожна стоять галочка сохранять пропорции). Поэтому, находмите рисунок нужного профиля, выбираете необходимую хорду (длину профиля что в данном случае сопостовимо с шириной крыла), растягиваете рисонок в редакторе на необходимую ширину и печатаете. Далее вырезаете из любого негорючего материала (дюраль, фанера, текстолит), крепите на пенаплекс и вперед резать. Естественно, таких профилей нужно вырезать два, один для середины крыла, другой для его окончания. Принцип одинаков.
#15 litignik
litignik
  • 27 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 23:11
Сразу дабавлю, профиль в центре крыла и на конце может быть как одинаковым так и разным. Профиль - совокупность точек кривой, определяемая зависимостью из таблицы профилей, таким образом, простое масштабирование по длинне с сохранением пропорции позволяет вам без труда сделать ОДИНАКОВЫЙ профиль как 30 см длины в корне крыла, так и 5 см длины на его конце. Всё проще, чем оно кажется на первый взляд)
#16 monkovich
monkovich
  • 7 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2017 - 23:52
Спасибо большое ! Я просто думал есть уже готовые и размеченные. Чтобы можно было просто скачать и распечатать. А как угол делают? Размещают профили на расстоянии?
#17 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 373 сообщений
Отправлено 11 нояб. 2017 - 10:59
Для того, чтобы скачать и распечатать есть программа ''Профиль''. Найдите ее и будет Вас счастье!
#18 koha
koha
  • 389 сообщений
Отправлено 01 июля 2018 - 14:09
А где есть актуальная база s-образных профилей? Я знаю где просто есть огромная база профилей это в  Profili2 и на этом ресурсе
Единственная проблема он такой большой и англоязычный, что сложно найти, может там s-образные профиля называются по другому???
Кстати я нашел еще S-образные профиля здесь начиная с 153 страницы, но тут их  очень мало...
Сообщение отредактировал koha: 01 июля 2018 - 14:10
