� лероны в флаппероны на Turnigu TGY-i6
Сообщений в теме: 6
#1 Svan
Svan
  • 4 сообщений
Отправлено 08 дек. 2015 - 21:12
Всем доброго времени суток.
Поиогите делающему первые шаги в авиамоделизме. Есть аппа - Turnigy TGY-i6, можно ли с помощью этой аппаратуры сделать так, чтобы элероны выполняли еще и функцию закрылков? Есть инструкция на буржуйском с которым не дружу. Пытался и так и эдак, ничего не получается. Может зря ломаю голову и сделать этого на данной аппе нельзя?
Сообщение отредактировал Svan: 08 дек. 2015 - 21:13
#2 Magirus
  • 1 232 сообщений
Отправлено 08 дек. 2015 - 21:32
Поздравляю!
У Вас хороший аппарат, флапероны есть: 1 канал (правая консоль) и 6 канал (левая консоль) - такое подключение штатно для многих аппаратов
Смотрите инструкцию стр 9.
Сообщение отредактировал Magirus: 08 дек. 2015 - 21:38
#3 Svan
Svan
  • 4 сообщений
Отправлено 08 дек. 2015 - 21:56
Ну то, что правую и левую консоль можно настроить или как закрылки или как элероны это мне понятно. Но можно ли сделать так, чтобы в полете элероны были элеронами а при посадке (взлете) превращались в закрылки, например, при помощи какого-либо переключателя?
#4 Cheetah78
Cheetah78
  • 623 сообщений
Отправлено 08 дек. 2015 - 22:22
да можно, на 9х точно все работало
#5 Svan
Svan
  • 4 сообщений
Отправлено 08 дек. 2015 - 23:32
Можно поподробней, как это сделать  на TGY-i6? С помощью миксов в качестве источника сигнала я могу выбрать  крутилки и каналы с1-го по 6-ой, да и то только в "мастер" канале, в "слейв" только каналы. :wall:
#6 Magirus
  • 1 232 сообщений
Отправлено 09 дек. 2015 - 09:28
В вашей аппаратуре не факт что есть такая опция, а вот в JR 9303 именно так и сделано "как вы желаете"!
Реализовано на 3-х позиционном переключателе (отвечающий за флапероны)..... вообщем- когда настроите функцию "флаперонов" то появляется возможность задать положения (элерона и/или флаперона) в зависимости от полётного режима. Полётный режим как раз и переключается 3-х или (2-х) позиционным переключателем (в зависимости от аппаратуры) - так же на этот тумблер можно завести 2 кривые по газу.
Например: режим № 1 (посадочный режим)  - выпуск флаперонов (кривая газа при желании № 1), режим № 2 (полётный режим) убираются флапероны и рули крыла работают как элероны (кривая газа может быть № 2).
Сообщение отредактировал Magirus: 09 дек. 2015 - 09:30
#7 Svan
Svan
  • 4 сообщений
Отправлено 12 дек. 2015 - 12:52
В JR 903 может и есть, а вот в TGY-i6, наверное нет, сломал голову, но так ничего и не получилось.
Просьба к модераторам - подредактировать название темы, буква "э" почему-то не пропечаталась, если это возможно!
Сообщение отредактировал Svan: 12 дек. 2015 - 12:56
