Машина едет криво, а потом сходит с ума
Сообщений в теме: 6
#1 Aniki6911
Aniki6911
  • 5 сообщений
Отправлено 02 марта 2019 - 16:31
Здравствуйте!
Появилась такая проблема: машина не с того не с сего начала ездить криво (хотя пультик откалиброван) и чуть позже начала вообще с ума сходить(дёргается серво, машина сама едет вперёд/назад и т.п)
Что делать, что поменять при необходимости?
Машина: шасси tamiya tt01, esc sanwa bl-racer, приемник sanwa rx-201, серво sanwa sx-101z, пульт sanwa seven ace 27mhz, аккумы пару старых hpi ni-cd на 1600 mah и один старый vbpower ni-mh на 3300
Заранее спасибо
#2 Aniki6911
Aniki6911
  • 5 сообщений
Отправлено 02 марта 2019 - 16:41
Ах,да, движок древний yokomo j-stock23, но он работает отлично
#3 Жук
  • 895 сообщений
Отправлено 02 марта 2019 - 21:15
Ну раз и серва и движек глючит наверно приемник выпендривается. Надо попробовать другую папку подкинуть. И проверить.
Сообщение отредактировал Жук: 02 марта 2019 - 21:16
#4 Gera60
Gera60
  • 27 сообщений
Отправлено 03 марта 2019 - 12:51
Диапазон 27 mhz  очень плотно загрязнен , дело ИМХО там , меняёте радио систему на современную и будет вам счастье .
#5 Aniki6911
Aniki6911
  • 5 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 14:52
Поменять надо только пультик и приёмник? Или регуль скорости и серво тоже?
#6 Gera60
Gera60
  • 27 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 21:40
Только пульт/приемник  , все остальное работает с любой аппаратурой.
#7 Aniki6911
Aniki6911
  • 5 сообщений
Отправлено 13 марта 2019 - 13:37
Спасибо большое за совет, поменял пульт и приемник и все заработало, но появилась новая проблема: при малейшем нажатии курка газа, машина рвется вперёд и скорость невозможно контролировать, так же и с задним ходом. Как это можно исправить? Пробовал откалибровать, но ничего не вышло
