Нужна помощь по мотору
Сообщений в теме: 5
#1 Stenley
Stenley
  • 158 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 22:06
Всем привет!
Планирую собирать Ишака (И-16) примерный вес 4кг , выбрал такой мотор:
https://ru.aliexpres...999999.8.9ZyTJr
У него два КВ на выбор 420 и 352, максимальный проп 18 по паспорту
С учетом что у ишака огромная морда, 18 возможно будет маловат и возможно придется ставить 19
так вот если взять КВ 352 то шанс что мотор сгорит будет меньше, ежели взять 420 ?
Суть наверное ясна, может кто, что подскажет, заранее спасибо!
#2 VDN
  • 3 892 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 22:43
Если выбирать из указанных двух вариантов, то с указанной вами точки зрения 352 предпочтительнее. Вообще, вопрос - сгорит что-то или нет - зависит не только от диаметра винта, но и шага. Для того чтобы избежать неприятных последствий, надо при пробе различных винтов измерять токи. Они не должны выходить за допустимые пределы вашего регулятора.
Обратите внимание на винт. Тем не менее модель отлично летала, насколько я помню.
Сообщение отредактировал VDN: 28 марта 2017 - 22:44
#3 Stenley
Stenley
  • 158 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 22:59
Понял, большое спасибо!
Придется значит заказывать сразу несколько разных пропов..
Ишачек на фото да, получился очень удачный, ему буду шасси переделывать. Но хочу еще большой собрать, понравилась мне модель :)
#4 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 00:55
И еще, кстати, по правилам, чтобы большой капот очень сильно не препятствовал обдуву от винта и его работе, и полету естественно, выходные отверстия, проемы (воздуховоды) капота должны быть по площади значительно больше входных.
Сообщение отредактировал atomic76: 29 марта 2017 - 00:56
#5 Gerchik
Gerchik
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 июня 2017 - 19:47
Доброго времени суток. Очень нужна помощь по выбору мотора для планера phoenix 1600. Особенность в том, что после многочисленных ремонтов его вес стал 1170 гр. (вместо 850 гр.). Нам настоятельно рекомендуют купить мотор Dualsky X-Motor XM2838EA - 6 1090RPM/v. В характеристиках указано, что максимальный вес спортивных моделей 780 гр. Разница в 390 гр. кажется великовата. На возражения, что такой мотор скорее всего не подойдет ответили, что это все ерунда и если поставить более мощный двигатель, то планер будет "забираться свечкой". Задача для двигателя за 30 сек набрать максимальную высоту. Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать такой двигатель или все же требуется более мощный мотор. Спасибо
#6 GrekDenis
GrekDenis
  • 860 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 18 июня 2017 - 21:49
Вам все правильно порекомендовали.
Тяга при пропеллере 9/6 1348 гр. регулятор на 25А не меньше. батарейка 3S 30С
При пропеллере 10/6 тяга будет 1650 гр. регулятор не меньше 30А. батарейка 3S 30С
