Вино-моторная группа на квадрик.
Tarot 650 Iron Man
Сообщений в теме: 2
#1 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 22 апр. 2016 - 22:34
Здравствуйте коллеги!
Решил я проапгрейдить свой квадрик, но нужен все же совет эксперта.
Имеется рама Tarot 650 Iron man, на ней уже есть Naza M-2, Hooby wing Platinum Brushless ESC 30A-Pro OPTO и всякая электронная дребедень типа радиомаяка, Flytrex'а, контроллера БАНО, Mobius. Я запланировал поменять моторы под 6S для пропеллеров 1555 (сейчас стоят Tarot 4006/620KV c пропеллерами 1355). Взлетный вес планируется 3000 гр.
Я выбирал между EMAX MT4008-380kv http://www.emaxmodel...ors/mt4008.html и Sunnysky X3508S-380kv http://www.rcsunnysk...es_0922/28.html . Батарея планируется примерно такая: Turnigy nano-tech 8000mAh 6S 25~50C Lipo Pack. Моторы EMAX привлекательны универсальностью питания (4S-6S), и возможностью использования моих старых аккумуляторов на 4S, но отзывов о них я не нашел... И что больше всего меня смущает, я не смог просчитать предполагаемые сетапы в ecalc. Не смотря на то, что у EMAX MT4008-380kv с 1555 пропами и 6S аккумулятором макс. тяга 1550 гр на мотор, ecalc пишет, что при моих условиях "расчетная температура мотора критическая (>80 градусов) и максимальная мощность превышает нагрузку на мотор". Что же касается Sunnysky X3508S-380kv, то они при аналогичных условиях они имеют макс. тягу 1860 гр, а ecalc так же пишет, что "максимальная мощность превышает нагрузку на мотор". При этом с 1355 пропами Саннискаи летают нормально, а Емаксы по-прежнему перегреваются. Почему так? Ведь согласно ТТХ оба вида моторов с требуемой батареей и винтами должны вполне бодро тянуть 3-х килограммовый квадрик. Причем, как мне кажется, с 8000mAh при 70% газе минут 15-20?
В общем, требуется помощь знающих людей.
#2 пилот Дринкинс
пилот Дринкинс
  • 164 сообщений
Отправлено 23 апр. 2016 - 00:37
в мемориз
#3 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 23 апр. 2016 - 13:23
в мемориз
Всегда пожалуйста. А по предмету вопроса?
Темы с аналогичным тегами Tarot 650 Iron Man
