Gee Bee 25 F2B
Постройка пилотажного тренера
Сообщений в теме: 12
#1 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 30 мая 2017 - 22:20
Недавно занялся разработкой кордовой пилотажной модели F2B.
Чертежи были готовы около месяца назад, но времени не хватало.
Итак я его вырезал.
Взвешивание порадовало.
Бальзовые детали.
Фанерные детали.
Времени было мало, но руки чесались, поставил клеиться лонжероны.
#2 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 31 мая 2017 - 22:36
Начал предварительную склейку деталей.
Все фото не буду выкладывать сюда, в фотоальбоме Яндекса все в большом размере.
На место качалки, которая будет из 2мм дюраля, засунул пластину толщиной 2,1мм.
На эти гайки М4 будет крепиться крыло.
К этой детали будет крепиться стойка шасси, стойка будет крепиться на двух винтах М4, один из винтов будет крепить крыло и стойку.
#3 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 01 июня 2017 - 21:17
Склеил фюзеляж. Добавил 57 фото.
Завтра по плану склеить крыло. Задние кромки и лонжероны готовы к сборке.
#4 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 04 июня 2017 - 00:13
Сборка крыла. Добавил 33 фото.
Горизонтальное оперение и закрылок вырезаны из потолочки 4мм. Будет обшито бальзой.
#5 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 07 июня 2017 - 18:33
Продолжаю сборку. Добавил 27 фото.
По ходу сборки не понравился упор для крыла, решил переделать.
#6 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 18 июня 2017 - 21:02
Продолжаю сборку. Добавил 20 фото.
#7 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 18 авг. 2017 - 13:20
Продолжаю сборку. Добавил 43 фото.
#8 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 22 авг. 2017 - 18:12
Продолжаю сборку. Добавил 74 фото.
#9 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 28 авг. 2017 - 17:08
Продолжаю сборку. Добавил 50 фото.
#10 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 30 авг. 2017 - 14:17
Нарисовал схему окраски. По задумке должно быть так.
Ну и конечно я, не я, если не заморочусь с винтом!
Нарыл, везде где мог, картинки и фотки винтов.
За расчетные данные беру значения: 250/125 или 10/5
Может с шагом еще эксперименты будут, это потом.
Сейчас меня измучал вопрос формы лопасти.
Имею вот такие варианты:
Ссылка на "кореловский" файл: https://yadi.sk/d/vcRuzyFM3MSwC4
Поскольку все они имеют место быть,
видимо от формы зависит какой то параметр использования.
Какую лучше начать строгать и почему? :)
#11 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 31 авг. 2017 - 16:48
Закончил сборку. Добавил 40 фото.
Вес сейчас 1026 гр. на 126 гр. больше чем я хотел.
Конечно я расстроен этим фактом, выполнить тех задание не получилось.
Но неудачи тоже нужны, опыт по другому не бывает.
Уже знаю где и что было лишнее, к следующему строительству подготовленный.
Сегодня вечером хочу облетать. Если все пойдет по плану, к 19.00 будем на стадионе.
#12 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 01 сент. 2017 - 11:04
Последний штрих перед полетом, груз в крыло.
Груз можно размещать в контейнере на разном расстоянии от передней кромки.
На стадионе был по плану, в 19.00
Погода шикарная, ветра нет, солнца нет, комфорт полный.
Было несколько взлетов, мотор глох, потом отстроил.
Первый полет был недолгим, в обратной петле (которую я делал во все небо) в верхней точке мотор встал.
В результате падение РОВНО носом вниз из зенита.
Хвостовая балка пополам.
Груз из крыла вылетел вместе с дистанционными бобышками, еле нашел.
Анализирую падение понял - надо было не выбегать из круга пытаясь натянуть корды - надо было бросать ручку и ловить модель, скорость у нее была не большая.
Из короткого полета мало что можно было понять по самой модели.
За то уже ясно что надо работать с мотором и винтом.
Обороты были очень большие, скорость тоже как гонка.
За то натяжение офигительное.
Скорей всего буду точить новую футорку диаметром 5мм. ,сейчас 5,7 стоит - мотор выдает слишком много.
Облетал на стандартных 15,92 теперь думается надо не меньше 18.
Осмотрев место разлома, пришел к выводу что просто склею на смоле, там бальза одна.
Все остальное целое, как ни странно. Сегодня поставлю клеиться.
#13 FasterWind
FasterWind
  • 263 сообщений
Отправлено 05 сент. 2017 - 18:07
Ремонт оказался простым.
Пусть если что еще раз тут ломается, меня это устраивает :)
Сделал винт, по шаблону из книги Сироткина 250Х150.
Собрал модель. Готов продолжать.
Все это время, в промежутках, конструирую новую ручку управления.
Пластилин не все задачи может выполнить, как оказалось.
С пластилином получилось снять размеры кисти и точные координаты пальцев.
Так же форму ладони изнутри. Но пластилин не может показать усилие на сжатие.
Если начать сжимать пластилин он поддается деформации
и ладонь с пальцами получают равномерную нагрузки и ощущение усилия.
Когда я сделал копию пластилиновой формы из бальзы и начал пробовать в руке,
оказалось что при сжатии она не удобна, тем более при пилотировании.
Тогда то я и начал приклеивать бальзу для корректировки ощущения при удерживании.
Долго подклеивал и срезал бальзу в разных местах. Не мог поймать нужную форму.
Причем я не знал чего ищу, просто пробовал как будет удобно.
В итоге, совершенно случайно, я засунул круглую бобышку под большой палец и она ЛЕГЛА В РУКУ!
Абсолютно устойчивое положение в ладони при расслабленной кисти (на пальцах) и при сжатой кисти, не меняет положения оси в направлении корд
и акцентировано делает упор на - центральные части фаланг/ большой палец/ указательный палец/нижнюю часть ладони.
Конечно эту бабышку я срежу и сделаю плавный бальзовый упор.
Пока что думаю как в ручку дюраль засунуть, пополам распиливать или есть другие способы?
  • Bil это нравится
