Goscha
Offline Активность: 18 апр. 2019 - 23:02
Новый фюзеляж для E-Hawk 1500
22 авг. 2018 - 21:13
Есть к меня E-Hawk 1500. В итоге, после нескольких лет полётов, у модели «отвалился хвост».
Сломалось место соединения фюзеляжа с хвостовой балкой. Первой мыслью было выкинуть  всё к такой  матери и забыть, но ... решил сделать новый фюзеляж без «детских болезней». В качестве мастер-модели выступил оригинальный фюзеляж склеенный из частей.
Прикрепленный файл  173748.jpg   55,68К   25 Количество загрузок:
Далее была изготовлена матрица для формовки с раздувающимся мешком. В качестве мешка использовал детский надувной шарик. Шарик предварительно натягивается на алюминиевую трубку Ф 8 мм на всю длину фюзеляжа и фиксируется маркой из ниток. Это необходимо для того, чтобы шарик раздувался только в диаметре и не сдвигал стеклоткань по длине.
Прикрепленный файл  174001.jpg   83,83К   30 Количество загрузок:
В каждую половинку матрицы уложено два слоя стеклоткани толщиной 0,2 мм. Моторный шпангоут, кромки ответстия «кокпита», плошадка под крыло и хвостовик фюзеляжа усилины углеволокном.
У одной половинке матрицы края отформованной стеклоткани обрезаны заподлицо с краями, а у второй выступают примерно на 8-10 мм. Таким образом нахлёст стеклоткани соединяет обе половинки и образует дополнительный элемент жёсткости.
После соединения половинок и обжатия болтов подаётся воздух под давлением до 2-3 кг/см 2 . Величина давления определяется прочностными характеристиками матрицы.
В качестве связующего использовалась смола ЭД-20 без пластификатора, но с отвердителем ХТ-488/4.
Прикрепленный файл  174450.jpg   64,01К   25 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  174509.jpg   81,15К   24 Количество загрузок:
Это вес без батареи, но с стальными штырями Ф 4 мм, вместо угольных трубок.
Прикрепленный файл  174358.jpg   78,73К   26 Количество загрузок:
OS MAX
13 апр. 2018 - 21:32
Куплю в Питере или приму в дар "убитый" OS MAX 25 LA или части.
