Goscha
Offline Активность: 22 марта 2019 - 20:25
В теме: Композитные технологии
08 марта 2019 - 16:09
В Вашем вопросе уже есть ответ :on_the_quiet2:.Мне всегда хотелось дать голодному "не рыбу, но удочку". Попробуйте объяснить для себя почему одни соединения герметичны, а другие нет. Почему детский шарик, наполненный воздухом, сохраняет свою форму неделями, а наполненный гелием теряет форму за одну ночь? Для понимания всех этих процессов достаточно школьного курса физики. В первозданном виде "водопроводный" тарельчатый клапан не годится. Необходима доработка: острую кромку седла необходимо притупить радиусом 0,2-0,3 мм и отполировать, плоскость проверить на "синьке". На тарелке клапана должна быть наклеена вакуумная резина. Тарелку придётся сделать новую. Перед сборкой поверхность резины нужно обязательно смазать специальной вакуумной смазкой. Не литолом, не солидолом и не циатимом. Корпус клапана собираем на герметике. Если нет желания возиться, то можно купить готовый. Практически любые комплектующие можно купить в Питере у  немецкой компании "Фесто" и японской "ЭсЭмСи Пневматик".
06 марта 2019 - 21:03
Вакууметр серии ТМ призводства "Росма", с электроконтактной приставкой для управления насосом Прикрепленный файл  1jpg.jpg   91,5К   2 Количество загрузок:
Возможно придётся ставить обратный клапан, т.к. современные насосы имеют функцию напуска атмосферы при отключении питания электродвигателя, чтобы масло не заполнило вакуумную систему.
Далее, к мешку подключаемся через вот такой зажим Прикрепленный файл  2.jpg   109,21К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.jpg   88,05К   2 Количество загрузок:
Штуцера с "елочкой", винтовые хомуты "Norma" и ресиверы - оставьте сантехникам и гидравликам.
В теме: ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
26 февр. 2019 - 21:58
Прочность клеевого соединения деревянных деталей при помощи ПВА и ЭД смолы практически одинакова. В обоих случаях разрушение происходило не по клеевому шву, а по основному материалу - дереву. Различия в прочности проявлялись только после замачивания образцов в воде. Если детали подогнаны с минимальными зазорами, то лучше (технологичнее) применять клеи на основе водных  эмульсий и дисперсий.
22 февр. 2019 - 23:35
Хороший клей. Меня устраивает. http://forum.rchobby...77&p=1058451875
В теме: Сезон 2019
27 янв. 2019 - 20:41
"Мороз и солнце; день чудесный!.."
Сегодня.
Прикрепленный файл  132736.jpg   115,04К   2 Количество загрузок: Прикрепленный файл  132743.jpg   141,81К   2 Количество загрузок: Прикрепленный файл  132750.jpg   64,26К   1 Количество загрузок:
