Vertigo 35 FW
постройка из КИТа
Сообщений в теме: 28
#21 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 28 февр. 2018 - 19:51
Посадил на место фонарь кабины и капот.
И смастерил заднюю стойку.
#22 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 13 марта 2018 - 22:48
Загрунтовал стойки.
Очень понравились длинные коки, замутил три размера 80мм. , 90мм. и 100мм.
Встал на шасси.
Дело близится к обтяжке, нарисовал схему окраски.
#23 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 15 марта 2018 - 22:26
Доделал шасси и обтекатели, не без приключений.
Колеса выбрал с пластиковыми ступицами, в основном из за веса.
Вес колес, кстати, меня удивил 29 и 35 грамм.
По ощущениям, плотность явно разна.
Ну это не беда, левое колесо, из за крутящего момента стирается быстрей, так что эту разницу можно использовать.
Завтулил ступицы латунной трубочкой 6Х5, ось будет 5мм.
Нашел балты М5 с резьбой не до конца, гладкая часть отлично подходит.
Резьбы чуть чуть не хватило, дорезал, стало идеально.
Затем подогнал дистанционные накладки, чтоб обтекатель ложился на стойку под ровным углом.
И вот, ось идеально встала, ох как я был рад!
НО! потом выяснилось что засунуть ось вместе с колесом просто невозможно :(
И так и сяк, и матом и терпением, ни в какую... Делать отверстие с лицевой стороны не захотел.
В итоге пришлось крепить с другой стороны и колесо будет вращаться по резьбе, ну не беда решил я, если что втулку поменяю.
Болтик конечно будет другой, шестигранник скорей всего поставлю, чтоб смотрелось покруче :)
Сходил в автоэмали с двумя образцами синей пленки, оказалось что готовых цветов нет, только подбор :(
Приступаю к обтяжке.
#24 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 23 марта 2018 - 14:15
Обтянул крылья.
Разница в весе составила 9 гр. надеюсь это не сильно скажется на полете.
Добавил 51 фото.
#25 Bil
  • 1 423 сообщений
Отправлено 24 марта 2018 - 00:33
Понравились оригинальные петли навески рулей!
Зачёт. Очень интересно. На деревянных такого не встречал, на композитах сам так делаю  (капроновая вставка между стеклом и сендвичем), правда по всей длине.
#26 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 24 марта 2018 - 09:50
В первый раз, когда строил Сбач 342, я пустил полоску скотча по всей длине. Но потом выяснилось что пленка отходит от скотча.
По этому теперь делаю коротенькими полосочками (как петли), в таком варианте пленка обшивки, верхняя и нижняя, склеивается между собой в щели между элероном и задней кромкой.
Получается очень прочное соединение, руками не оторвать :)
Сообщение отредактировал FasterWind: 24 марта 2018 - 09:50
#27 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 12 апр. 2018 - 14:01
Продолжаю обтяжку.
  • Bil это нравится
#28 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 15 апр. 2018 - 12:23
Обтянул руль направления, фюзеляж готов.
Вес фюзеляжа в сборе, цифры интересные получились :)
#29 FasterWind
FasterWind
  • 304 сообщений
Отправлено 18 апр. 2018 - 19:41
Обтяжка завершена, присобрал.
Вес того что на фото 2300 гр.
