Как подключить несколько сервоприводов на один канал
сервопривод радиоуправление
Сообщений в теме: 10
#1 Rio
Rio
Отправлено 30 сент. 2018 - 23:11
Помогите советом, как правильно подключить несколько сервоприводов на одн канал радиоуправления, чтобы приводы работали синхронно и приемник РУ не пожечь?
#2 GrekDenis
GrekDenis
  • 850 сообщений
Отправлено 01 окт. 2018 - 00:03
Через Y-сервопровод, если нужно что бы машинки работали в одну сторону то нужен будет еще и реверсный провод.
#3 Rio
Rio
Отправлено 01 окт. 2018 - 06:44
А что такое Y-сервопривод и где про него посмотреть? Нужна простая вещь - 4 сервопривода вращают 4 колеса и скоростью вращения нужно управлять от одного канала РУ.
#4 Rio
Rio
Отправлено 01 окт. 2018 - 06:48
Понял - это обычный разветвители на параллельное подключение. А 4мя параллельное подключенными сервоприводами я не пожгу выход канала приемника РУ flysky fs-i6b?
#5 Tetris
Tetris
  • 559 сообщений
Отправлено 01 окт. 2018 - 07:36
Все в магазинах по хобби есть, и игрик и иксы. Продовцы покажут, расскажут.
#6 lx800
lx800
  • 1 152 сообщений
Отправлено 01 окт. 2018 - 11:08
Похоже вам нужно управлять регуляторами хода (ESC), подключенными к двигателям привода колес, а не сервами.
В таком случае паралельно подключается минусовой и сигналный провода. А питание на приемник можно подать от одного из ESC.
  • Goscha это нравится
#7 Calvin
Calvin
  • 398 сообщений
Отправлено 02 окт. 2018 - 15:32
мне тоже это было всегда интересно. как 2-3 сервы рулят одним эллероном... и одинаково без перекосов и все такое....
мне кажется с цифровыми сервами по проще. там можно задать углы отклонения и скорость...
#8 lx800
lx800
  • 1 152 сообщений
Отправлено 02 окт. 2018 - 16:33
Если сервы одинаковые и даже не обязательно цифровые, то с достаточной точностью и примерно одинаковой скоростью будут отклонять. Все определяется точностью (а скорее индентичностью) компонентов, используемых в сервах. В частности, индентичность переменного резистора в цепи ОС.
ИМХО несогласованность будет приемлемой для наших моделей.
#9 JEEPer
  • 2 818 сообщений
Отправлено 02 окт. 2018 - 17:38
были специальные коробочки "матч боксы" в которых настраивалась синхронность серв
сейчас это решается либо программированием цифровой сервы  либо встроенным в PowerBox  ServoMatch
без всего этого они совершено прекрасно горят либо просто не работают либо уменьшают усилие так как борятся между собой . Это все конечно при установке серы на один элерон или руддер
#10 lx800
lx800
  • 1 152 сообщений
Отправлено 02 окт. 2018 - 18:48
Беглый поиск в сети дает, например, революционный продукт JR Matchbox™.
Суть сводиться к программированию нейтрального положения и end-point-ов для четырех серв с возможностью реверса. Естественно ни о каком выравнивании скоростей речи не идет. Подавляющая часть современных цифровых серв позволяет сделать это же с помощью программатора. В чем прелесть такого недешевого устройства?
#11 petlya
petlya
  • 1 589 сообщений
Отправлено 03 окт. 2018 - 07:39
Не надо вам никаких программаторов и всякой лабуды. Для вашей игрушки ставьте сервы на колёсики и не парьтесь. Просто, наверное, надо понимать, что обычная серва не будет без механической переделки крутиться бесконечно в одну сторону (вместо ходового двигателя), а если вам просто надо поворачивать колёсиками, то нет проблем, сервы нормально и одинаково всё будут делать (при наличии одинаковых креплений... кабанчиков, тяг и проч.). А если у вас огромные мощности и боязнь "пожечь" приёмник, то запитайте сервы от БЕК.
Сообщение отредактировал petlya: 03 окт. 2018 - 07:41
