Как починить?
пульт аппа
Сообщений в теме: 7
#1 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 30 янв. 2018 - 17:50
Всем привет! Есть катер и пульт. Друг друга не видят, вскрыл. На приёмнике стоит частота 26,640 МГц, на передатчике 40,680мгц. Вопрос 1) поможет ли замена кварца либо в пульте либо в катере или нужно ещё что то? 2) непонятно как этой игрушкой могли играть пару лет назад при несовместимой частоте.
#2 redbaronoffff
  • 585 сообщений
Отправлено 30 янв. 2018 - 18:52
Наверно вам пульт не от той игрушки отдали. Они не совместимы. Ищите пульт на 27 мГгц в магазинах гле продают такие игрушки. Там у них бывает коробками пульты без дела лежат такие.
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 30 янв. 2018 - 18:54
#3 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 30 янв. 2018 - 21:23
Да, тоже думаю, что пульт не от этого катера. Дома потестил на трёх машинках с частотой 40мгц и они поехали. А если перепаять кварц в пульте результат будет?
#4 Ант157
Ант157
  • 197 сообщений
Отправлено 30 янв. 2018 - 22:01
Нет
#5 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 31 янв. 2018 - 10:58
Понял, спасибо! Буду искать пульт
#6 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 02 февр. 2018 - 11:13
Вчера подобрал пульты на 27мгц от машинок с таким же расположением переключателей как и на аналоговом. Проверил двигатели работают, как вместе так и по отдельности. Один пульт перестает видеть катер на расстоянии 0,5м, другой на 5м, Вопрос: можно ли увеличить дистанцию подкрутив катушку индукции или нужен какой то усилитель сигнала? Еще такой вопрос как узнать напряжение в цепи катера? Аккумулятора нет, наклеек нет. В инете инфа для этого катера разная где-то указано 7,2в, где-то 9,6в. Пробовал и тот и другой работает от обоих, опасаюсь что может згореть  схема при высоком напряжении. Стоят 2 двигателя 380 модели.
#7 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 14 февр. 2018 - 12:26
Всем привет! Бывшая хозяйка катера, нашла родной пульт дома во время уборки ))) Теперь ничего мудрить с пультом не нужно. Антенна больше 1м, дальность сигнала 10м, дальше измерить нет возможности мешают стены )). Обновил смазку ))
#8 redbaronoffff
  • 585 сообщений
Отправлено 14 февр. 2018 - 13:04
Всем бы так жить :)
