Помогите с бензинычем.
Сообщений в теме: 40
#1 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 18:48
Всем привет. В общем построил я свой очередной самолёт под пятидесяти кубовый мотор. Сам самолёт получился тяжеловат конечно но всё-таки. Мотор стоит ZDZ 50. Сам самолёт весит почти 8кг. Взлетного. При размахе 2220 вроде много. Но тянуть вертикально по логике должен. Но на вертикаль только с разбегу. И как то останавливается потихоньку. Думаю может у меня мотор не выдает данные свои? Не могу найти инструкцию. Может кто знает. Я его гоняю на 92м бензине. И с маслом 1:30. А почитал где то что этот мотор на 95 м работает. И масло 1:40. Подскажите кто знает.
#2 petlya
petlya
  • 2 016 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 18:58
Пишут FUEL We recommend the use of a good quality super (98+ Octane) gasoline and a semisynthetic or synthetic oil (specifically formulated for high performance air cooled two stroke engines) in 40:1 ratio. Make sure that the mixture is filtered before use. Avoid to use felt-filters inside the tanks which can make fuel intake to the carburrettor difficult.
#3 petlya
petlya
  • 2 016 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 18:59
В сетке полно мануалов.... посмотрите по винту, настройкам оборотов....
#4 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 19:13
Ну я искал на русском чего-нибудь. Да и хотелось бы узнать. Может упыт есть е кого. Ну в любом случае понятно что бензин нужен более высокооктановый.
#5 petlya
petlya
  • 2 016 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 19:45
Понятно. Ну, я с таким моторчиком не встречался, только по бумажкам.....
#6 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 20:02
Спасибо и на том. Может ещё кто чего подскажет. Прошлый год был подобный самолет. Весил больше 9ти кг. И с еме 60 с тем же винтом уходил свечкой в верх. А тут нифига.
Сообщение отредактировал Жук: 04 окт. 2018 - 20:02
#7 redbaronoffff
  • 688 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 21:08
1. Винт может китай-китай?
2. Винт норм под него только 22х10
3. Отрегулируй карб.
4. Замени лепестковые клапана или проверь места их примыкания. Если сосет воздух - не видать щАсстья.
5. Бензин - не в нем дело.
П.С.: а тахометр ЧО выдает-то?
#8 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 04 окт. 2018 - 21:17
А тахометра нету. Как то так всегда регулировал. )) 22*10 ещё тяжелее крутить. Он как бы теряет обороты на вертикали. Может масла поменьше?
#9 Cheetah78
Cheetah78
  • 771 сообщений
Отправлено 05 окт. 2018 - 00:08
была такая проблема, в итоге виновником были лепестковые клапана и место их установки - подсасывало воздух. Часто на вертикали даже глох.
#10 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 05 окт. 2018 - 07:50
На здз не лепестковые клапана вроде. Забыл как называется. Но какая я то там другая система впрыска вроде.
#11 GrekDenis
GrekDenis
  • 860 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 05 окт. 2018 - 11:29
Без тахометра и термо градусника вы не настроите мотор поверье наслово проверено! 99% дело в карбюраторе он не настроен. По этому мотор не выдаёт полную мощность и на перепадах стика газа может глохнуть! Ваши холостые обороты от 1600 до 1900 максимальные при пропеллере 22/8 7500 температура при этом не должна быть выше 110 градусов. Бензин 92 масло 1:30 ( на 1 л. топлива 33 мл. масла).
#12 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 05 окт. 2018 - 11:43
Ну с бензином именно так и бадяжу. В общем буду крутить потихоньку.
#13 Cheetah78
Cheetah78
  • 771 сообщений
Отправлено 05 окт. 2018 - 18:39
настраивал без тахометра и термометра, никаких проблем никогда не было.
Касательно не лепестковых клапанов - подсос воздуха может быть где угодно, не обязательно на клапанном механизме.
#14 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 05 окт. 2018 - 23:04
Тоже всегда на глазок настраиваю движки. Так то двигатель новый. Может не прикасался ещё. Думаю может ещё зажигание покрутить?
#15 Goscha
  • 430 сообщений
Отправлено 06 окт. 2018 - 14:05
С "опережения" и надо всегда начинать :)
#16 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 окт. 2018 - 14:56
С "опережения" и надо всегда начинать :).
Датчик холла крутанул на по раньше. Стало гораздо лучше. Но больше ого не трогал. Может кто подскажет в какой момент искра по правильному должна щёлкнуть?
#17 Goscha
  • 430 сообщений
Отправлено 07 окт. 2018 - 01:18
Фиксированный угол опережения зажигания - это компромисс между минимально-устойчивым ХХ и максимальными оборотами. Необходимо менять угол опережения с изменением оборотов. Реализовать такую функцию возможно двумя путями: механическая тяга на датчик, имеющая связь с заслонкой или дорабатывать модуль зажигания (тахометр управляет временем подачи искры)
#18 Pilot1
  • 1 357 сообщений
Отправлено 07 окт. 2018 - 10:45
Вес вполне приличный для такого размера, 50 кубов должны на ура его на вертикаль тягать. ZDZ не очень удачный мотор в плане настроек, но и он вполне себе работает.
Надо обороты мерить, у вас судя по всему менее 6000, а это очень мало. Оптимальный винт 22х8
#19 Жук
  • 1 085 сообщений
Отправлено 07 окт. 2018 - 11:07
Винт стоит именно 22*8. Буду настраивать. Дела я так понял не в бензине. ))
#20 Pilot1
  • 1 357 сообщений
Отправлено 07 окт. 2018 - 12:03
Точно не стоит лить бенз числом ниже рекомендованного. Сколько оборотов выдает?
